HiFi und Telecom » » Thema: R171: APS 50 geht nicht an |
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 03.04.2012 um 19:43 Uhr
| Aha,
ein CD-Wechsler ist also auch vorhanden.
Wo sind denn die LWL von diesem angeklemmt?
Die sollten normalerweise am zweiten Anschluß des Dension angeschlossen sein.
Alle Dip-Schalter des Dension müssen sich dann in der unteren Position befinden.
Die AUX-Box sollte auch angeschlossen sein:
1.) um den Dension reseten zu können und
2.) um mit dem daran vorhandenen Schalter den Dension in den Bypass zu schalten, wenn ein CD-Wechsler vorhanden ist, damit man diesen auch weiter benutzen kann.
Das sollte vor jedem Werstattbesuch nach Ausschalten oder vor Einschalten der Zündung gemacht werden, damit es beim Auslesen per SD keine Fehlermeldungen gibt.
Die Anschlusskabel von meinem Wechsler sind:
rot/blau für +
braun für -
rosa für WakeUp
Warum jetzt bei dir andere Farben sind?
Ich weiß allerdings nicht, ob auch ohne Lichtleiter die CD's auszuwerfen sind(?)
Bekommt der CD-Wechsler Strom?
Normalerweise ist die Sicherung für diesen hinten im Kofferaum im SAM
Dafür muss man die hintere Verkleidung abmontieren, sonst kommt man da nicht ran.
Müsste Sicherung Nr. 19 sein.
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.01.2004
| Geschrieben am 04.04.2012 um 20:30 Uhr
| Na dann gehts ja wieder.
Aber einen Reim darauf machen kann ich mir jetzt auch nicht.
Ich habe auch einen CD-Wechsler und den Dension 500.
Wenn's richtig angeschlossen ist kann man nur eins der beiden Geräte benutzen.
Wenn mit dem Schalter an der AUX-Box der Dension gewählt ist (blaues Dauerlicht von der LED) dann ist der Wechsler eigentlich außer Betrieb und kann den LWL-Ring nicht unterbrechen, auch wenn er defekt ist.
Hmmm, sehr merkwürdig das ganze.
Aber mal ehrlich:
den Wechsler braucht man doch nicht wirklich, wenn man den Dension benutzt, oder?
Beim Wechsel auf das Comand habe ich den Wechsler auch ausgebaut.
So habe ich jetzt mehr Platz im Handschuhfach.
| | Anonym :793 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
