User seit 29.03.2009
| Geschrieben am 27.04.2013 um 13:23 Uhr
| Hallo, habe mir die Doppelspeichenfelgen für den nächsten Winter auch gekauft.
Momentan sind noch angefahrene Sommerreifen drauf.
Bekomme ich diese Variante beim TÜV eingetragen:
vorne: 8,5x18 ET30 mit 245/35 18
hinten: 8,5x18 ET30 mit 265/35 18
Schleifen tut da bislang nichts.
Gruss Ifix
Gruß vom Dümmer See | Antworten
E-Mail an Ifix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 28.12.2003
User seit 18.08.2010
| Geschrieben am 28.04.2013 um 13:46 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Deine Reifengröße passt nicht zum ABS/ESP des SLK, ...
@ Olli
Das ist ja hochinteressant. Ich komme regelmäßig im Sommer ins grübeln wenn 3-4 mal in der Saison die Fehlermeldung "ESP deaktiviert" kommt. Nach dem dritten Start ist der Hinweis wieder weg, irritierend ist es dennoch.
Ich fahre auf Borbet XL 8 x 18 die Hankook EVO 225/40 und 245/35.
@all. Hat jemand ähnliche Effekte beobachtet? Ist es denkbar ( oder sogar bekannt), dass die Reifenwahl suboptimal ist?
greetz
Zip (neugierig) | Antworten
E-Mail an Zipster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.04.2013 um 15:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 28.04.2013 um 15:01 Uhr ]
Hallo Zip,
an deiner Reifenwahl liegt die ESP Fehlermeldung auf jeden Fall nicht. Die Größe passt einwandfrei zum SLK. Bei dir vermute ich einen Sensorfehler.
Bei den o.g. Reifen von Ifix ist der Abrollumfang unterschiedlich, daher die Inkompatibilität mit ESP/ABS.
| Geschrieben am 28.04.2013 um 16:44 Uhr
| Danke Olli,
fällt mir halt regelmäßig auf, da der Hinweis nie bei der Winterbereifung 205/55 R16 (Conti) auftritt. Wie Du Dir vorstellen kannst, ist mir trotz allem nicht ganz wohl, wenn klare Hinweise zu sicherheitsrelevanten Bauteilen auftauchen.
Interessanterweise taucht der Hinweis stets beim oder kurz nach dem Start auf.
Parallel habe ich vom Freundlichen den Hinweis erhalten, dass die Batterie ja nicht mehr die Neueste wäre - aber so auf blauen Dunst tauschen...
Schau mer mal, die dicken Füße kommen ja jetzt erst wieder drauf...
Greetz
Zip | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 29.04.2013 um 15:22 Uhr
@ Olli
greetz
Zip (neugierig)
Hallo Zip,
der Hankook evo soll ja ein sehr ordentlicher Reifen sein was man so hört. An meinem 230er hatte ich ein ähnliches Problem mit 225/45 17 und 245/40 17, wobei die Hinterräder 3-4 mm hatten und die vorderen 7mm. Ab 120 Km/h sprang der Tempomat immer wieder raus. Bei 16 Zoll 205er hatte ich das Problem nicht. Und nun mit neunen Sommerreifen habe ich das Problem auch nicht mehr. An der Reifenmarke kann das aber nicht liegen, glaube ich.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171 | Antworten
