Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS ESP und BAS Leuchtet auf dauerhaft |
User seit 15.09.2012
| Geschrieben am 04.10.2019 um 17:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 04.10.2019 um 17:56 Uhr ]
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt in einer Markenfreien Werkstatt den Drehzahlsensor gegen einen neuen tauschen lassen.
Nachdem der Fehlerspeicher danach wieder gelöscht wurde, waren für ca, 5 Minuten Fahrt, alle Warnlampen von ABS und ESP aus.
Aber eben nur für 5 Minuten. Dann leuchteten sie plötzlich wieder, trotz neuem Drehzahlsensor.
Weiß dafür jemand eine Lösung ?
Vor dem Tausch des Radsensors (vorn links) sagte der Fehlerspeicher, daß genau dieser Sensor eine Fehlfunktion hat.
Ich werde noch wahnsinnig, wenn ich das nicht bald ion den Griff bekomme.
230 K, R 170, Bj.99, Automatik. | Antworten
E-Mail an Good Luck Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.10.2019 um 19:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 04.10.2019 um 19:18 Uhr ]
Noch mal auslesen und den Mechaniker fragen ob er wirklich den Unterschied zwischen links und rechts kennt. "Die Batterie im guten Zustand" - da musst du aber sicher sein.
Ansonsten kann das Steuergerät einen weg haben...viel mehr bleibt nicht.
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
| Geschrieben am 04.10.2019 um 19:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 04.10.2019 um 19:24 Uhr ]
Ich war beim Einbau dabei, daher keine Verwechslung links/rechts.
Batterie ist ok. Springt immer sofort an und zwar kräftig der Durchzug des Anlassers.
Auslesen kostet halt jedes mal.....und die Werkstatt ist 120 km entfernt, die es gemacht hat.
Wie kann denn das Steuergerät mit einfachen Mitteln (Prüflampe) getestet werden ?
Müßten da nicht auch noch andere Dinge nicht funktionieren ?
| Geschrieben am 05.10.2019 um 16:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 05.10.2019 um 16:50 Uhr ]
SLK-M schrieb:
Wo wohnst du das du 120 km fährst für 10 Minuten...
Egal, das Steuergerät ist es meistens wenn es der Sensor nicht ist.
Prüfen eher weniger, try and error... Zumindest bei den Werkstätten.
Ich wohne in Dortmund, war gerade 120 km unterwegs und hatte noch etwas Zeit und dachte mir spontan, den seit langem defekten Sensor dort schnell mal austauschen zu lassen.
Dachte dabei natürlich nicht, daß das so eine erfolglose Aktion werden könnte.
Was meinst Du mit "try and error..." ? wie soll ich dabei konkret vorgehen ?
Und welches Steuergerät meinst Du konkret ?
Das Hauptsteuergerät oder gibts dafür noch ein anders ?
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.10.2019 um 17:22 Uhr
| Na das Abs Steuergerät. Kann natürlich ein anderer Sensor sein, der müsste aber abgelegt sein.
Was ich sagen will: man kann es nicht prüfen... Höchstens einschicken zu nem Spezi.
Da du gebrauchte hinterhergeworfen kriegst also kein Ding.
Aber wie gesagt : nochmal auslesen und ggf. Die Kontakte checken.
| Geschrieben am 06.10.2019 um 07:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 06.10.2019 um 07:04 Uhr ]
Damit das permanente auslesen nicht zu sehr zur finanziellen Belastung wird und ich aktuell nicht auf dem neuesten Info-Stand bin, was derzeit an Testgeräten für den bezahlbaren privaten Gebrauch der Favorit ist, was wäre denn aktuell empfehlenswert ?
Sollte möglichst mehr als nur Motordaten auslesen können. Also sollte möglichst auch z.B. einen konkreten defekten Radsensor-Fehler (z.B. Radsensor vorn links) ermitteln und zurücksetzen können.
Ich weiß, die Frage ist jetzt nicht direkt das Thema, aber sie hilft mir indirekt, mein Problem zu lösen.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.10.2019 um 09:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 06.10.2019 um 09:32 Uhr ]
Beim Prefl bleibt da leider nur stardiagnose, carsoft oder Delphi.
Weiterhin halt Bosch oder Gutmann was sie in den Werkstätten haben.
Vielleicht meldet sich ja einer in deiner Nähe hier der was hat?
| | Anonym :1266 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
