User seit 14.11.2011
| Geschrieben am 03.11.2012 um 14:59 Uhr
| Hallo @,
mein 172 cdi kommt zwar erst im Dezember, würde aber im Vorfeld gerne wissen ob meine alten H&R VA 20 u. HA 30 mm Platten von dem 171 Sportpaket evtl. auch auf den neuen 172 mit Sportpaket passen. Hmmm..... ist es richtig, dass der 172 jetzt tatsächlich 14 mm Radbolzen anstatt der 12´ Radbolzen des 171 hat?.
Dann könnte es mit nachträglich zu beschaffenden längeren 14´ Radbolzen je nach vorhandenen Bohrungdurchmesser in den alten Platten doch funktionieren.
Vielen Dank im voraus!
Harald
E-Mail an Highflow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 03.11.2012 um 19:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Highflow am 03.11.2012 um 19:32 Uhr ]
Perfekt Gerd!
Danke!
Die Bohrungen sind knapp 16 mm, von daher ausreichend Luft vorhanden.
Achso, die originalen Radschrauben des R172 sind aber nur 27 mm lang gegenüber der 40 mm länge des R171, die geringere länge ist somit also eine verläßliche Längenangabe von 27 mm oder ?
Harald
| Geschrieben am 04.11.2012 um 09:21 Uhr
| Die Länge der Radschrauben ist von den Felgen abhängig, da gibt es eben "dicke" Felgen die 40mm-Schrauben brauchen und "dünne" bei denen 27mm genug sind - entscheidend ist ja wie weit sie hinten aus der Felge rausschauen, das müssen immer mindestens ca. 12mm oder 7 Umdrehungen sein !
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de -
01.06. - 09.06.2013 - Gardasee Revival
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
******************************** | Antworten
| Geschrieben am 04.11.2012 um 11:02 Uhr
| Danke Gerd,
dass das Gewinde eine mindest Tragstrecke benötigt ist mir bewußt,
ich dachte nur das die Radschraubenlänge bei den originalen MB-Felgen,
also auch die vom Sportpaket des 172´ eine einheitliche Länge aufweisen.
Dann hätte ich schon mal welche ordern können, so muss ich allerdings
warten und selber am Objekt der Begierde maßnehmen um die tatsächliche
Länge der Radschrauben zu ermitteln.
Harald | Antworten
| Geschrieben am 07.11.2012 um 19:41 Uhr
| So nach Auskunft meines Händlers, hat der R172 mit Sportpaket und den glanzgedrehten 18´Zoll Felgen, definitiv nur eine Radschraubenlänge von 27 mm. Auch Piecha gibt die Gewindelänge für diese Felgen mit nur 28 mm an, die Differenz von 1 mm dürfte hier wohl der paralaxe Toleranz geschuldet sein. Wie auch immer, habe heute meine längeren Radschrauben für die 10/ 15 Platten geliefert bekommen.
Harald | Antworten
User seit 16.01.2004
| Geschrieben am 28.01.2013 um 10:20 Uhr
| In der Kombination ist auf der HA nur noch sehr wenig Luft zwischen der Reifenaußenkante und dem hinteren Bereich der Radausschnittskante. Habe allerdings die HA auch nur statisch auf der Bühne verschränkt, ein strammer Fahrversuch muss es dann noch weisen, ob der Platz tatsächlich reicht. Beim 171´ in der Kombi mit Sportpaket und den Conti Sport Contact hat´s gelegentlich nicht wirklich gereicht und aufs rumschnitzen habe ich keine Lust. Außerdem wie ich finde, steht der 172´ mit den insgesamt 30 mm auf der HA schön satt auf der Straße und schließt dazu noch sehr harmonisch ab, beim 171´ wirkte das ganze schon fast ein bißchen prollig (für mich) und wohlgemerkt spez. in dieser Kombi. | Antworten
