hast Du auch ein Bild von der Seite??
Brauchst Du einen Satz original Federn 10mm tiefer??
Das sind die gleichen Räder, wie ich sie noch Nagelneu in der Garage sitzen habe. Welche Einpresstiefe hatten die??
Bei mir haben bei ET45 vorne und hinten noch 15mm drunter gepasst.
Ja, richtig, mein Händler hat heute die SCC-Teile wieder zurückgeschickt, die Spurplatten von H&R sind schon bestellt.
Gibt es hiermit Erfahrungen, VA 20 mm und HA 30 mm?
ich lese jetzt hier von 20mm an der VA, also 10 mm pro Seite, lt. meinem Händler (und wie ich das H&R Gutachten verstehe) startet es vorne mit 12 mm Platten.
Hat da jemand noch näheren Input/Erfahrungen.
na schon beim TÜV gewesen? Welche Reifenkombie hast Du eigentlich? Ich habe bei meinem das AMG Sportpaket mit den 18 Zoll Felgen. Habe vorne 12 und an der Hinterachse auch die 12. Würde aber gerne hinten die 15 verbauen. Stellt sich halt nur die Frage, was der TÜV dazu sagt.
ich habe VA 225/45/17 mit 24 mm H&R und HA 245/40/17 mit 30 mm H&R. Die Abnahme ist heute problemlos verlaufen, die Bilder mit 30 mm HA findest du auf Seite 2, letzter Eintrag.
Markus
