User seit 11.09.2004
User seit 10.08.2005
| Geschrieben am 30.12.2012 um 16:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von KaySLK am 30.12.2012 um 16:13 Uhr ]
SLK172 schrieb:
da ich dieses Problem bisher bei keinem meiner insgesamt 8 SLK hatte, würde mich mal interessieren, ob hier überwiegend Fahrzeuge betroffen sind, die draußen stehen?
R172 ///AMG + W212
Hallo Guido,
meiner steht immer in der Garage!
Ich bleibe auf jeden Fall dran, ein neuer Brief an Mercedes ist raus.
Ich wünsche allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr und weiterhin viel Spaß mit dem SLK
Kay
p.s. ich lasse jetzt meinen r172 in der Garage, es macht keinen Spaß mehr, ihn zufahren und jedes mal die Scheinwerfer zusehen .
Zum Glück steht ja noch der r171 in der anderen Garage, der läuft ja ohne Probleme und es macht mal wieder einen riesen Spaß ihn zu bewegen! | Antworten
E-Mail an KaySLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.06.2010
User seit 30.03.2004
| Geschrieben am 31.12.2012 um 11:39 Uhr
erstmal glaube ich dass einige die beschlagenen Scheinwerfer noch gar nicht bemerkt haben. Die wenigsten schauen sich nach dem Aussteigen die Scheinwerfer an nach einer Nachtfahrt.
Meiner steht auch in der Garage. Kann mir gut vorstellen dass nur ein bestimmter Produktionszeitraum betroffen ist und zwischenzeitlich an der Konstruktion der Scheinwerfer etwas geändert wurde. Da bei Kay schon dreimal getauscht wurde und der Beschlag immer noch vorhanden ist, könnte eventuell sein dass im Zentrallager noch die "alte" Version liegt und verbaut wurde? Werde im Januar auch nochmal reklamieren.
Guten Rutsch
Gruss chris | Antworten
E-Mail an DerKris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2011
| Geschrieben am 06.01.2013 um 10:37 Uhr
| moin und frohes neues Jahr,
ich hatte meinen 172er letzten Freitag zur Inspektion gegeben und auf die
ständig von innen beschlagenen Scheinwerfer hingewiesen.
Als ich das Fahrzeug abholte,war ich schon ziemlich überrascht.
Nach der dort obligatorischen Fahrzeugwäsche erwartete mich mein SLK mit
beidseitig von innen bis zur Hälfte beschlagenen Scheinwerfern.
Ich muß kommenden Donnerstag wieder hin da irgendwelche Ersatzteile bestellt werden mussten.
Ich kann nur hoffen,daß auch entsprechende Teile für die Scheinwerfer dabei sind.
Thore | Antworten
E-Mail an syltfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.08.2006
| Geschrieben am 08.01.2013 um 09:33 Uhr
| Guten Morgen zusammen,
kann euch dazu einiges berichten!
Hatte dieses Problem bei meinem Aktuellen R172 auch!
Erste Lösung: MB baute eine Membran in die vorhandenen Scheinwerfer ein damit eine "bessere" Entlüftung gewährleistet wird!
---> Die mussten Sie machen, da eine sofortige komp. Wechslung derScheinwerfer erst nach diesem Versuch möglich ist (Garantie)
Zweite Lösung: Da die Membran nicht half, und ich wieder reklamiert hatte, wurden vergangene Woche (vor Weihnachten) die Scheinwerfer KOMPLETT gewechselt!
Seid dem ist dieses Problem weg.....
Boris | Antworten
E-Mail an herobois Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.01.2013
| Geschrieben am 27.01.2013 um 16:15 Uhr
die vorstehende Diskussion erschreckt mich ein wenig.
Ich kenne dieses Thema bereits vom R170, aber erst nach ca. 10 Jahren und dann auch nur auf einer Seite. Außerdem war damals nicht so viel Wasser im Scheinwerfer wie auf den Bildern von sandiego zu erkennen ist.
Volker
R170 PreFL (230 K): 08/1998 - 06/2003
R170 FL (230 K): 06/2003 - 10/2012
R172 PreFL (250 CDI): seit 10/2012
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's... | Antworten
E-Mail an Volker66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.03.2012
| Geschrieben am 10.04.2013 um 20:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Harrue am 11.04.2013 um 06:49 Uhr ]
habeins schrieb:
moin,
so hier mal ein statusbericht meiner scheinwerfer!
nachdem die scheinwerfer sehr lange brauchten um wieder frei zu sein, habe ich mich entschlossen die berühmte nummer 0080017777777 anzurufen.
kurz das problem geschildert, die nette dame am anderen ende informierte sich kurz und sagte mir dann, das es nicht gut sei und sie mir anbot sich kurz mit meiner werkstatt kurzzuschließen.
2 tage später anruf vom werkstattleiter- folgendes wird gemacht
auto für 2 tage abgeben, ersatzfahrzeug wird gestellt
es werden die lampen ausgebaut in einer wärmekammer getrocknet und dann mit neuen membranen versehen.
auto nach zwei tagen abgeholt, ein leicht lacher von mir, die lampen waren trotzdem beschlagen , trotz neuer membranen. der werkstattleiter erklärte mir aber das das "normal" ist die membranen müssen erst mal arbeiten, d. h. die lampen müssen an sein und wärme erzeugen, damit die luft sich ausdehnen kann und die luft entweicht.
sollte es dann trotzdem wieder geschehen, dann würden neue lampen eingebaut.
na ja, bin ma gespannt !
falls sich was ändert melde ich mich wieder!!!!
Hallo Thorsten,
was ist aus dem Fall geworden? Sind neue Scheinwerfer eingebaut worden oder hat sich das Problem mit den neuen Membranen erledigt.
Habe gleiches an meinem SLK. Einbau neuer Membranen, welche angeblich das Lampengehäuse komplett abdichten und nur Druckausgleich leisten sollen. Bei Abholung erneut Beschlag im unteren Bereich. Man will wieder trocknen!???!??
Harrue | Antworten
E-Mail an Harrue Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2012
| Geschrieben am 24.05.2013 um 14:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedyslk am 24.05.2013 um 14:20 Uhr ]
Hallo SLKler,
habe nun auch dieses Beschlagproblem.
E.Z. 04/2012
Garagenfahrzeug
Erstmalig beobachteter Zeitpunkt: Bei der Inspektion A nach einem Jahr. Bei Abholung nach der Wäsche bei der Niederlassung.
Scheinwerfer sollen nä. Wo. ausgetauscht werden - bin mal gespannt. Nach dem, was ich hier lese rechne ich damit, dass das Problem bleibt.
Schließe mich der Meinung einiger an, dass das bei einem FZ mit einem Bruttopreis von 70.000 € und "Intelligent Light System" seeeehr peinlich ist.
L.G.
Speedyslk
Über Geschmack kann man nicht streiten, man muss ihn nur haben!!! | Antworten
E-Mail an speedyslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
