Tipps und Technik R172 » » Thema: Beschlagene Scheinwerfergläser
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 )
 Geschrieben am 15.08.2014 um 08:30 Uhr
ob wirklich getauscht wird, entscheidet (leider) nicht der Meister, sondern die Zentrale in Berlin. Natürlich hat jeder Meister die Möglichkeit sich vor einer Entscheidung etwas mehr oder etwas weniger dafür einzusetzen. Ich habe auch keine eindeutige Erklärung warum sie sich bei Uwe so anstellen und warum bei anderen getauscht wird, außer, dass es sich in diesem Fall um einen Gebrauchtwagen handelt. Wer weiß, vielleicht ist da die Schwelle doch noch etwas höher...
R172 ///AMG + W176 ///AMG-Line
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 15.08.2014 um 12:19 Uhr
Hi zusammen,
ja warum stellen die sich so an ? Keine Ahnung ich denke meine Werkstatt Vor Ort hat sich bemüht, aber die Entscheidungen werden in Berlin getroffen. Wobei der Mangel ja durch 2 erfolglosen Reparatur Versuchen anerkannt wurde.
Ich hatte durch meine Rechtschutzversicherung abgedeckt erst einmal eine Moderatorin eingeschaltet, die aber zu keinem Ergebnis geführt hatte.
Dann nach Kontakt durch meinen Anwaltes kamen im 2. Schreiben, nach dem Sie nicht mehr geleugnet haben von dem Vorfall gewußt zu haben (wie peinlich ist dass den?) eben
diese 1000 Euro als Endschädigung ohne Anerkennung einer Schuld (noch peinlicher da Mangel ja nachvoll ziehbar).
Jetzt ist beim Landgericht in Hildesheim eine Klage anhängig auf Rücknahme des Fahrzeuges. Wobei es nicht ganz eindeutigt ist wer der alleinige Beklagte ist
1. Das Autohaus wo das Fahrzeug gekauft wurde
2. MB da dort die Rep. aus der Sachmängelhaftung abgelehnt wurde
Wir werden vorsorglich beide beklagen...dank der Rechtschutzversicherung die ich in 30 Jahren noch nie brauchte
Schade jetzt steht das Fahrzeug seit der Gardasee Tour in der Garage, weil ich einfach keinen Bock mehr habe Touren damit zu machen.
Service habe ich zum Ende der Garantie 07.14 (2 Jahre sind um) machen lassen.
Übrigends auch nach der Garantie ist durch Aufnahme und Meldung des Schadens 2013 an den Scheinwerfer die Verjährung unterbrochen worden.
Es grüßt U.WE aus D.
SLK R172 55 AMG
Der mit feuchten Augen unterwegs ist!
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.08.2014 um 17:00 Uhr
Hallo U WE 55
Danke für deine Erleuterung. Ich hatte je vor einigen Jahren auch einen SLK zurückgegeben (Getriebeprobleme) das lief aber ohne Schwierigkeiten ab. Brauchte keinen Anwalt, für das ganze Prozedere.
 Geschrieben am 23.08.2014 um 16:06 Uhr
Hallo zusammen,wie schon geschrieben habe ich auch das Problem mit Scheinwerfern gehabt.Erst hat die Werkstatt neue Membranen ohne erfolg eingebaut.Dann waren sie wieder beschlagen und ich drohte mit Anwalt. Plötzlich ging alles ganz schnell.Jetzt erstmal warten bis es kälter wird.Ist wirklich ein Witz wie manche DB Werksstätten mit einem umgehen.
User seit 10.08.2005
 Geschrieben am 07.09.2014 um 20:05 Uhr
Hallo r172-Fahrer,
bei mir wurden schon 4mal die Scheinwerfer getauscht und der Beschlag ist immer noch da
Der Beschlag tritt nur auf wenn ich die Scheinwerfer eingeschaltet habe (ILS)
Geht auch bei längeren fahrten nicht weg!!!
Letzte Woche nochmal Bilder gemacht und zu Mercedes geschickt: Aussage von Mercedes, der Beschlag wäre normal, es gibt auch keine abhilfe!!!!
Das ist doch mal eine TOP Aussage von einer premium Marke
Gruß aus Minden
Kay
  E-Mail an KaySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLKoyota
User seit 17.04.2011
 Geschrieben am 07.09.2014 um 21:54 Uhr
Hallo Kay,
das ist natürlich ärgerlich ohne Ende. Ich habe in meinem 172er auch ILS und im Gegensatz zu sonstigem Ärger keine Probleme. Bist Du sicher, dass die Dinger echt gewechselt wurden? Meine Vermutung geht in die Richtung, dass irgendwelche Notlösungen angeleiert wurden.
Für kleine hässliche Autos ist das Leben zu kurz.
Sechs Toyotas (daher SLKoyota) mit über 1 Mio. problemlosen km - E-Klasse (210) meines verstobenen Vaters - und jetzt parallel R172 SLK 200 (05 / 2011)
  E-Mail an SLKoyota    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.09.2014 um 22:19 Uhr
SLKoyota schrieb:
Hallo Kay,
Ja wurden gewechselt, ich war immer dabei!!
Bin mit meiner Werkstatt 100% Zufrieden (Autohaus Sieg Minden)
   U WE 55
 Geschrieben am 08.09.2014 um 21:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von U WE 55 am 08.09.2014 um 21:43 Uhr ]
Hi Guido,
ja 2 Monate alt 1000km gelaufen und 80T Euro...ist dass ein Grund so mit Kunden umzugehen?
Ich werde jetzt Ende des Monats den SLK abmelden und mal abwarten wie das Gericht entscheidet..dies kann ein paar Monate daueren...
Komisch ist wirklich, dass die undichten SW nur bei einigen ILS SW auftritt. Habe mal gehört, dass 2 verschiedene SW von Valeo geliefert und dann verbaut wurden, dies kann event die Ursache für die unterschiedlichen Empfindlichkeiten bei Feuchtigkeit sein.
Hatte letzte Woche einen Termin bei einem anderen großen deutschen Lampenhersteller und der Leiter der Versuchsabteilung kannte alle Tricks die MB bei meinen SW bereits als Nachbesserung durchgeführt hatte (Membranen, Trockenpads).
Er meinet dass dies alles nur Sachen währen um den Kunden zu vertrösten aber keine Lösung sind.
Ich melde mich mal wenn es etwas neues gibt.
SLK R172 55 AMG
   U WE 55
 Geschrieben am 29.09.2014 um 13:12 Uhr
Neuste Info zu feuchten Augen,
ich habe am 2. Dez beim zuständigen Gericht in Hildesheim einen Gütetermin. Mal hören was der Anwalt des Händlers vorbringt.
Morgen werde ich meinen SLK vorübergehend Außerbetrieb nehmen (Abmelden), da
ich ab Sonntag wieder einen VW Werkswagen fahren werde und mit dem SLK so nicht weiterfahren möchte.
Melde mich nach dem 2.12 wieder wie es aussieht.
SLK R172 55 AMG
 Geschrieben am 29.09.2014 um 19:18 Uhr
Da bin ich gespannt, was der Anwalt der Gegenseite für Argumente bringt. Hast recht, das du das jetzt durchziehst.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :966
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.366.655
Magst Du Spargel?
