Tipps und Technik R170 » » Thema: 32er AMG zur 100.000er Inspektion...aber wo?
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 17.01.2012 um 22:16 Uhr
Euregiobahner schrieb:
@ sansibar
Relais der Sekundärlufteinblasung
wo sitzt eigentlich dieses Relais und wie kann ich erkennen ob das schon getauscht wurde?
Moin Franz Josef
ich denke erkennen kannst Du das nur, wenns auf einer Wartungsrechnung steht. Ob es direkt am Relais zu erkennen ist weiß ich nicht, kann mich aber schlau machen......
Beim C 32 AMG (gleicher Motor) hat das Relais die Teile - Nummer
A002 542 65 19 und kostete 2010 € 16,82 + Mwst.
Soweit ich weiß gibt es eine Anweisung von MB das Relais beim Assyst B präventiv zu wechseln......
Ich würde es bei dem überschaubaren Preis von Zeit zu Zeit unbedingt machen.
Grüsse Sansibar
PS. Einbauort kläre ich ab.....
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.11.2011
 Geschrieben am 22.02.2012 um 14:44 Uhr
@ sansibar
Moin Franz Josef
Grüsse Sansibar
ich komme mit der o.a. Teilenummer beim SLK 32 AMG nicht zurecht. Oder bezog sich die Aussage ...Wechsel bei Assyst B... nicht auf den SLK 32 AMG ?
Danke und Gruß
DieterM
  E-Mail an dieterM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.02.2012 um 21:04 Uhr
Moin
C32 AMG und slk 32 AMG sind da gleich....... Das Problem ist, dass ein defektes Relais die Sekundärluftpumpe nicht mehr abschaltet..... Wenn die dann ständig läuft geht sie kaputt und es wird richtig teuer....! Also Relais von Zeit zu Zeit präventiv wechseln!
Nur die Teilenummer für den slk 32 amg dürfte eine Andere sein! (Relais vermutlich gleich)
Jeder Teilemann bei MB (einfach anrufen) sollte die heraussuchen können.
Grüsse Sansibar
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 22.02.2012 um 21:10 Uhr
VIELEN DANK !
Dieter
   CarstenM
User seit 09.10.2009
 Geschrieben am 23.02.2012 um 13:02 Uhr
ich war letzte Woche bei der Niederlassung in Berlin-Marienfelde. Auf dieses Teil angesprochen, sagte mir der Mitarbeiter, dass er noch nie erlebt hat, dass jemand (weder Kunde noch Mechaniker) ein solches Teil geordert hat.
Nach seinem Computer gibt es in ganz Berlin (drei Niederlassungen) nur ein Relais und das liegt dort wohl schon sehr lange (kann er wohl anhand der Nummer sehen). Der letzte Verkauf fand im Oktober statt und er zweifelte die Notwendig des Teiletauschs an... Da er ohnehin keins im Lager hatte, bin ich dann gegangen. Ist denn das Relais ein Verschleißteil? Meiner hat erst 27 TKM auf der Uhr...
Carsten
1998 - 2001: 1998er SLK 230K
2005 - 2006: 2003er SLK 320
2009 - 20??: 2001er SLK 32 AMG
  E-Mail an CarstenM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hejoho
User seit 20.02.2005
 Geschrieben am 23.02.2012 um 20:03 Uhr
Aus aktuellem Anlaß mal dann für die Allgemeinheit.
Beim SLK 32 AMG wird die Steuerung der Luftpumpe vom K40 geregelt, was denn auch des öfteren in anderen Bereichen Probleme macht. Ob runde 150.- EUR Kosten aber die vorsorgliche Erneuerung wert sind muß dann jeder für sich entscheiden
Joachim
http://www.kfz-horn.de
  E-Mail an hejoho    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.02.2012 um 20:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 23.02.2012 um 20:58 Uhr ]
Moin
Upps - da habe ich ich, weil ich meine Erfahrungen mit dem identischen Motor
im C32 AMG gemacht habe wohl einen "Bock" geschossen..... Sorry!
Also: Motor gleich - Problem gleich (defekte Ansteuerung himmelt Pumpe) - Ansteuerung wohl anders....
Zum Glück ist die Prävention beim C32 AMG durch den Tausch des Relais für ca. 20,--€ deutlich billiger.....
Ich kenne Joachim Horn nur aus dem Forum, aber ich bezweifele nicht, dass er weiß wovon er spricht....!
Grüsse von Bonn nach Köln
Sansibar
Aktuell: Slk 320 und C32 AMG
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :632
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.540.997
