| Geschrieben am 17.01.2012 um 09:18 Uhr
| Deine Fahrgewohnheit spricht eigentlich gegen verschmutzten LMM. DK-Ausbau, ich gehe von meinem PreFL aus, ist eigentlich selbsterklärend. Stephan kann da sicher mehr dazu sagen.
Das Motorsteuergerät sitzt in der großen Blackbox neben der Batterie. Es handelt sich da vor allem um das Modul mit den 2(oder 3?) grauen Sicherungsbügeln drauf. Da kannst Du allerdings selbst herzlich wenig ausrichten - allenfalls die Stecker mit den grauen Bügeln mal auseinandernehmen, auf Öl kontrollieren (was wir nicht hoffen wollen, sonst hast Du das Thema NWV-Verölung am Hals). Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.01.2012 um 19:52 Uhr
| So also es gibt Neuigkeiten. Heute bin ich nochmal zu DC gefahren und hab den Fehlerspeicher Auslesen und löschen lassen. Dabei wurden fast die identischen Fehler angezeigt wie am 27.12. Werde nachher das Protokoll hochladen.
Was ich ganz vergessen habe war zu berichten dass bei mir schon seit längerem die Motorkontrollleuchte leuchtet, ich jedoch nie herausgefunden habe warum und diese immer so 50km nach dem löschen ausgeblieben ist. Dieser Fehler kam vor dem Problem mit dem LIM/ Kraftverlust...
Ich habe also den Speicher löschen lassen, bin dann so ca 30km gefahren dann ging die Motorkontrollleuchte an und ich bin wieder zurück zu MB ( LIM funktioniert einwandfrei).
Leider war MB schon zu, deshalb bin ich zu ATU und als Fehler wurde "Fehler in der Drosselklappe " angezeigt.
Also der Fehler in der DK scheint der Grund zu sein warum Motorkontrollleuchte immer wieder leuchtet, erklärt aber das LIM/ Kraftproblem nicht...
So nun meine Fragen.
Gehen die DK öfters kapput? Sollte ich die DK taschen?
An was könnte das LIM/Kraftproblem liegen (was im Moment nach der FehletspeicherLöschung nicht besteht!) aber es wird wieder kommen, da bin ich sicher...
Vielleicht bring der Vergleich der Protokolle die Lösung..
Vielen Dank
Nick | Antworten
| Geschrieben am 17.01.2012 um 20:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 17.01.2012 um 21:05 Uhr ]
Zunächst will ich Dir mal einen Tipp zum Fehlerspeicher löschen weitergeben:
"Bei laufendem Motor (wichtig!) ASR oder ESP Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt halten. Das Dreieck im KI leuchtet nun auf. Sobald es erlischt, ist der Speicher gelöscht." Moondragon schrieb am 11.1.12 13.19 Uhr: Hat funktioniert!' Rückmeldung würde mich interessieren.
Zweitens: DK geht meiner Ansicht nach nicht kaputt, Ersatz wäre auch ziemlich teuer. Ein User schrieb mal, man müßte sie gründlich reinigen (das schwarze Zeug). Ich habe da noch nie was tun müssen. Ramius weiß dazu sicher mehr.
Drittens: LMM ist noch nicht aus dem Verdacht.
Viertens: Auch nach neuester Erhebung ist beim FL und diesem km-Stand das Thema 'kalte Lötstelle' im K40 nicht vom Tisch. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.01.2012 um 21:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von nicknick am 17.01.2012 um 21:40 Uhr ]
Ich habe einen absulten Unsinn geschrieben (sorry war mit dem Iphone auf dem Crosstrainer... )
Bie ATU sagte die Fehlerauswertung "FEHLER im Luftmassenmesser" Nicht in der DK...
Das vorher sollte auch lauten: Ist bekannt ob der LMM oft kaputt geht? Soll ich diesen tauschen?
So und hier das Protokoll des Kurztests bei MB (17.01.2012):
http://imageshack.us/photo/my-images/6/fs1701001.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/23/fs1701ii001.jpg/
Also nun ist der Fehlerspeicher soweit gelöscht...
| Geschrieben am 17.01.2012 um 22:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 17.01.2012 um 22:23 Uhr ]
LMM: Oft kaputt? Mit zunehmendem Motoralter gibt es vermehrt Durchblasgase. Zwei Systeme sollen damit fertig werden: a) die Volllastentlüftung mittels Ölabscheider b) die Teillastentlüftung, wodurch die ölhaltigen Gase wieder nach Trennung verbrannt werden. Die Düsen von letzterem System sind bei Dir sicher schon zugekokt. Dann gehen die Gase den Weg über Luftfilter ins Ansaugsystem und streichen dabei natürlich am LMM vorbei. Der verölt und läßt in der Leistung nach. Die hyperempfindliche Sensormembran - ein ganz feines Häutchen - kann sogar reißen. Dann braucht man einen neuen.
Reinigen kann im Anfangsstadium, wenn die Membran noch intakt ist, helfen - aber Vorsicht selbst ein zu kräftiger Strahl aus der Spraydose kann schon schaden. Beim FL ist der Ersatz (Siemens/VDO) unverschämt teuer: ~250€, daher ist das Angebot in den KAs m.E. günstig. Alternativen von Pierburg gibt es nicht und das Zeug aus Fernost taugt nichts. Also da würde ich auf jeden Fall entweder reinigen (=Versuch) oder tauschen. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.01.2012 um 22:46 Uhr
| Danke Dieter.
Was meinst Du "mit das Angebot in den KAs m.E." ?
Ich dachte von Pierburg gibt es einen LMM für den 170er?
Nun noch zu meinem anderen Probelem (LIM etc.). Was denkst Du woran das liegen könnte habe ja das zweite Protokoll hochgeladen...
Beste Grüße
Nick
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.01.2012 um 09:12 Uhr
| Super!
was ist das K40?
Wo befindet sich der Stecker für die Nockenwellenverstellung...
Soll ich zuerst versuchen den LMM zureinigen, da da das Problem immer erst nach ca20km auftritt.. Somit sollte der LMM ja eigentlich am Anfang funktionieren?
Beste Grüsse
Nick | Antworten
| Geschrieben am 18.01.2012 um 12:12 Uhr
| Hallo!
Das mit den 20 km deutet nicht eindeutig auf den LMM. Es könnte auch am Kühlmitteltemperaturgeber liegen. Auch der könnte (leicht selbst zu tauschen, 13 € bei MB am Tresen) nicht mehr so sauber arbeiten.
Dann erkläre ich mal der Reihe nach weiter. K40: In der großen Blackbox neben der Batterie, Deckel runter, das Modul mit den Sicherungen drauf. Da würde ich zuerst die Sicherungen kontrollieren, ein paarmal rein- und rausziehen. Neu kostet das Modul 146€ am Tresen bei MB. Es ist plug & play.
Unter der Kunststoffhaube vorne oben am Motor (mit Stern drauf) befindet sich eine runde Dose mit drei Inbussen befestigt. Daran sitzt ein Stecker. Der wird von innen (vor allem beim FL) gerne undicht. Dann wandert das Öl durch den Kabelbaum zum Motorsteuergerät in der großen Blackbox bis zur Lambdasonde. MB tauscht dann alles aus und Du hast 'ne Rechnung von 3000€ - im schlimmsten Fall. Also trenne mal den Stecker vorsichtig und kontrolliere. Trocken wäre bestens, leicht ölig ist nicht so schlimm. Wenn's richtig siift dann Gute Nacht.
Unter diesem Stecker ist nochmal ein Stecker. Das ist der eingeschraubte Kühlmitteltemperaturgeber. Den kann man leicht rausschrauben und erneuern. Das verbessert den Kaltlauf und wirkt sich auch auf den Verbrauch aus, da dieser Sensor quasi als elekronischer Choke fungiert. Viel Erfolg! Dieter. Copyright by KompressorKid
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318(E30), akt.: BMW 316i(E36) + SLK230A/98 180000km natürlich mit ÖSTK | Antworten
