User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 14.02.2012 um 17:37 Uhr
Der Schwede schrieb:
ich war letztes Wochenende bei unseren Soundprofi da ich mir auch den
Subwoofer von Ampire verbauen lassen möchte,und zwar im Fussraum
wie hier ja gerade gelobt wird!
Ich sag Euch der hat nur gelacht,allein wegen der verluste durch abdecken
mit Dämm und Fussmatte.
No das Ding muss frei zumindest nicht abgedeckt Arbeiten können,
und deshalb verbaut er ihn hinter dem Beifahrersitz in der Mulde unten.
Und er zieht auch noch Kabel damit sich der Sub Automatisch mit dem
Radio ein bzw.ausschaltet.
Werd mal berichten wie sichs mit der Einbauvariante anhört!
Schöne Grüsse
Hallo "Namenloser"!
Frage zwei Experten und Du erhälst drei Meinungen, ist doch immer so! Ich kann Dir jedenfalls versichern, daß es zu keinen sog. "Verlusten" kommt, zumindest nicht bei mir. Der Sub steht fast immer auf Stufe 1,5 und liefert so vollkommen ausreichende Bässe. Mehr kann ich garnicht einstellen, da es sonst zuviel würde (..obwohl ich ein Bass-Freak bin).
Aufgrund des sowieso bereits spärlichen Stauraum dieses Fahrzeuges (bez. Urlaub und Ausflugsfahrten) hab ich persönlich den Sub lieber im Fußraum und kann somit die Fläche hinter den Sitzen dann noch anderweitig nutzen.
Aber jeder nach seinem Gusto...
Grüsse aus Köln, Wilfried
+++ Fahrzeugdaten?? +++ hier geht's zu meiner Website
»» SLK Colonia »»» [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 14.02.2012 um 20:55 Uhr
| Hi Wilfried,
je "dein" Monteur konnte nur englisch, hatte mich schon gewundert, als der Verkäufer ihn englisch ansprach. Dann aber kurz umgeschaltet und es ging in englisch weiter. (zum Glück hab ich täglich mit Engländern zu tun, daher kein Problem)
Anbei mal 2 Bilder von meinem Fussraum:
Hier die Fussstütze (das linke Blech auf deinem Bild)
Oben ist die Schraube, mit der es auf dem darunter liegenden Haltewinkel verschraubt ist.
E-Mail an Udo_B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.02.2012 um 20:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 14.02.2012 um 20:58 Uhr ]
und hier das 2te Bild mit dem fest verschweissten schwarzen Haltewinkel oben und dem daran befestigten Halteblech für das AGW
und dieser schwarze Halter oben ist bei mir irgendwie im Weg, und der Monteur konnte sich ncht daran erinnern. Immerhin liegt darauf die Fussstütze....
| Geschrieben am 15.02.2012 um 08:31 Uhr
| Weiter gehts beim Umbau Projekt:
meine Lautsprecher sind vermessen und mit neuen Frequenzweichen bestückt und auf dem Rückweg zu mir. Bin schon gespannt.
Hier schon mal der Vergleich im Frequenzgang. (blau= original Türsystem im Serienzustand, gelb= mit frequenzweichen und Neo28S Hochtöner)
Man sieht sehr schön, dass im Bereich 200Hz - 1kHz einiges dazu gekommen ist und auch durch den neuen Hochtöner im oberen Bereich ab 6kHz.
Die Hochtöner "Sinus live Neo 28 S" hab ich jetzt schon bestellt (60,-) und die kommen hoffentlich zusammen mit den Weichen an zum Einbau.
Udo
| Geschrieben am 15.02.2012 um 09:57 Uhr
| Hallo Udo,
der Frequenzbereich der nun etwas angehoben ist, ist gerade der den ich immer etwas runter geregelt habe. Ein linearer Frequenzgang unter Laborbedingungen klingt im Fahrzeug selbst meistens eher blechern, da das Fahrzeug selbst manche Resonanzen verstärkt.
Die besseren Hochtöner dagegen halte ich für einen echten Gewinn. Wenn die neuen Frequenzweichen eine höhere Flankensteilheit besitzen, benötigen sie auch mehr Leistung, d.h. der Pegel wird etwas niedriger.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 15.02.2012 um 20:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 15.02.2012 um 20:37 Uhr ]
Mir ging es nicht darum, für das kleinste Geld die besten Systeme zu kaufen, sondern darum, dass die Systeme aufeinander abgestimmt sind. Und da vertraue ich voll auf meinen Bekannten, der schon etliche Systeme ausprobiert und auch im Zusammenhang vermessen und Probegehört hat.
Letztendlich kommt es auf das Endergebnis an, wenn man 3 "Experten" frag erhält man 5 Meinungen. Ich glaube meinen Experten gefunden zu haben und andere Forenuser haben ausschliesslich positiv über den Umbau berichtet. Also lasse ich mich überraschen.
Zumindest habe ich dieses Frequenzloch der Serienlautsprecher jetzt schon bemerkt, da ich ja die rechte Seite LS ausgebaut habe, habe ich mir einen alten Blaupunkt Kugellautsprecher aus den 70ern auf der rechten Seite provisorisch eingebaut und habe jetzt bei einigen Liedern schon plötzlich Instrumente wahrgenommen, die aus der linken Seite nicht zu hören sind. Scheinbar deckt der Blaupunkt LS einige bisher ungehörte Frequenzen ab, die aus den normalen LS nicht rauskommen.
Ich werde hier trotzdem berichten, was dabei rumkommt
Udo | Antworten
