HiFi und Telecom » » Thema: R171: Alternative zu HubCar Lautsprechern? |
User seit 10.11.2011
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 06.02.2012 um 14:28 Uhr
| Hallo Udo,
hatte nicht auf dem Plan, daß Du us Kölle bes !
Hab ja bereits auf Fotos gezeigt, was die bei mir ausgebaut haben. Wenn diese Halterungen bei Dir noch verbaut sind und raus können, dürfte reichlich Platz vorhanden sein. Dieser Sub muß ja auch nicht das Non Plus Ultra sein, vllt. können sie Dir dort ja auch noch Alternativen anbieten. Allerdings hatte ich die Kollegen dort so verstanden, daß sie diese Lösung, bzw. diesen Sub wärmstens empfehlen.
Falls Du dort warst, laß mich doch Deine Erfahrung mal wissen...
Grüsse aus Köln, Wilfried
+++ Fahrzeugdaten?? +++ hier geht's zu meiner Website
»» SLK Colonia »»» [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
User seit 26.07.2011
| Geschrieben am 10.02.2012 um 16:32 Uhr
| @Wursblum
ich interessiere mich auch sehr stark für deine Lösung. Da ich mir sowieso ein Nachrüstradio einbauen werde und schon die ein oder andere Anlage in diversesten Fahrzeugen installiert habe, würde ich die Installation des Subs gerne selber übernehmen.
Mir stellt sich allerdings die Frage, wie der Sub im Fußraum letztendlich befestigt wurde. Ich habe selber noch keine Zeit gehabt alles auszubauen und einen Blick drauf zu werfen, aber laut deinem Foto ist der Sub doch quasi auf dem "Bodenblech" montiert. Dort würde ich allerdings ungerne einfach Blechschrauben rein drehen (wegen Rost und so).
Deshalb meine Frage ob du vielleicht noch andere Fotos als die auf deiner Website zum Einbau hast oder vielleicht selber ein oder zwei Sätze dazu schreiben könntest, wie der Sub denn genau befestigt wurde?!
Achja und dann liegt der Fußraum-Teppich einfach über dem Sub? Also kein extra Polster oder sonstwas noch dadrüber?
Danke übrigens für den Hinweis mit dem Sub zwischen den Sitzen. Das überflüssige Fach dort stört mich schon die ganze Zeit und war mein erster Anlaufpunkt für die Platzierung eines Subwoofers, was ich nun aber an akta gelegt habe!
Vielen Dank schon mal für deine Bemühung und super das du das so ausführlich im Netz darlegst, ist echt ne Hilfe. Irgendwie sind die meisten SLK Fahrer "Hifi Muffel" und man findet so rein gar nichts, wenn es um einfaches und dezentes Aufwerten der Werksanlage geht. | Antworten
E-Mail an GrooveXT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.02.2012 um 17:55 Uhr
| Hallo Sebastian,
naja, denke nicht das die "Meisten" hier wirklich HiFi Muffel sind ~lach~, sondern ganz einfach entweder mit dem Klang zufrieden (?), direkt ab Werk ein anderes System geordert haben, oder einfach Systeme wie HubCar installieren lassen. Mir war "HubCar" einfach zu aufwendig und zu teuer. Das Ergebnis des "Sub's" zeigte mir dann auch nachher, daß es für mich genau die richtige Entscheidung war und der Klang nun für mich ausreichend und perfekt.
Nein, der Sub ist nicht direkt auf dem Bodenblech montiert (...um Gottes Willen), sondern es wurden vom Monteur vorhandene Verschraubungsmöglichkeiten genutzt, auf denen er das Gerät mit schwarz lackierten Winkeln (...kann man glaub ich auch auf meiner Liste sehen) befestigt hat. Er ist quasi frei schwebend...
Wie ich bereits eine Seite vorher beschrieb, hat der Teppich des SLK (..zieh ihn doch einfach mal zurück), zumindest an dieser Stelle, unten drunter eine dicke Dämmschicht. Also liegt auf dem Sub a) die Dämmschicht b) der Bodenbelag und... c) die Fußmatte. Das reicht auch vollkommen.
Na dann viel Erfolg mit dem Einbau, kannst ja mal berichten...
| Geschrieben am 10.02.2012 um 20:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 10.02.2012 um 20:58 Uhr ]
ich muss mich auch nochmal zu Wort melden.
bei den beiden Blechen, die ausgebaut wurden ist das linke diese grosse Bodenplatte und das rechte vermutlich das Halteblech, wo bei mir z.B. das AGW befestigt ist.
Ich arbeite zur Zeit an einer Lösung (besser: lasse arbeiten ), noch mehr Sound aus den Serien Lautsprechern zu holen. Nur Kurz: MB hat bei den Lautsprechern keine richtigen Frequenzweichen verbaut, vor dem Hochtöner ist ein billiger Kondensator und vor dem Bass eine winzige Spule. Ich habe jemand gefunden, der für andere Mercedes schon Frequenzweichen an die Seriensysteme verbaut hat und die User, die das nachgerüstet haben sind durchweg alle begeistert, was da noch rauszuholen ist.
Momentan sieht die Lösung vermutlich so aus:
Subwoofer im Fussraum (Ampire Active8, Focal IBUS20, Axton AXB20P)
Testbericht hier:
http://www.hifitest.de/test/vergleichstest/fazit_4381.php#
Frequenzweichen an den MT,HT und Basslautsprechern,
Hochtöner gegen Hochwertiges System tauschen
neues Coax-Centersystem in der Luftdusche mit entsprechender Weiche.
Meine Lautsprecher sind momentan zur Vermessung und zur Frequenzweichenabstimmung bei dem Bekannten.
Ich melde mich wieder, sobald ich was neues weiss
Ich denke, dass könnte hier für einige interessant werden, da es preislich vermutlich unter 500,- liegen wird.
Udo
E-Mail an Udo_B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.02.2012 um 13:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 12.02.2012 um 13:48 Uhr ]
Hier schon mal Phase 1 des Umbaus (optional )
Das AGW wurde aufgepeppt:
2x 10.000µF Kondensatoren an den Verstärkerchip plus 2 zusätzlich an den Spannungseingang des AGW. Laut Datenblatt des Chip sollten am Chip min. 2.200µF verbaut werden, MB hat vermutlich aus Kostengründen nur 1.000µF genommen.... (Im Logic7 Harman Kardon sind deutlich mehr verbaut.) Damit sollte das Netzteil und der Verstärkerchip schon mal etwas besser auf Belastungsspitzen reagieren.
Desweiteren wurde der Verstärkerchip mit Wärmeleitpaste vesehen, auch hier hatte MB gespart.
Die beiden Cinch Buchsen sind am Eingang des Verstärker hinter dem Vorverstärker abgegriffen. somit kann man nun einen externen Verstärker über Cinch anschliessen und braucht keine High-Low Adapter. (Wo genau, da gibte es einen extra Thread hier im Forum: "Vorverstärkerausgang am AGW").
Am Stromversorgungsstecker hab ich noch das Remote-Signal der Antenne abgegriffen und nach aussen gelegt. Hiermit kann dann der Subwoofer dann später eingeschaltet werden.
Sobald ich den Subwoofer einbaue und die Weichen gibts weitere Bilder.
Die oben angegbenen Subwoofer verfügen alle auch über High-Low Eingänge, wer sich aber auch noch die Remote Leitung sparen will, sollte den Focal-Sub nehmen, der hat eine Einschaltautomatik und schaltet den Subwoofer zu sobald die Lautsprecher Signal bekommen.
Udo
| Geschrieben am 14.02.2012 um 13:58 Uhr
| Heute war ich mal bei Dr.Boom (ACR) und hab mir schon mal den Subwoofer geholt. Dabei hab ich auch den Monteur im Auto gehabt, der den Subwoofer von Wilfried eingebaut hat.
Er hat für die Montage die 2 Bolzen der AGW-Halterung für unten genommen und oben hat er den Subwoofer mit Klett auf einem Brett befestigt.
Er konnte sich nur nicht mehr erinnern, was mit der angeschweissten Halterung, wo die Fussstütze oben angeschraubt wird, passiert ist. Er meinte, die wäre bei Wilfried nicht da gewesen ??? Dann frage ich mich nur, wo die Fussstütze befestigt war. Oder er hat sie abgesägt/gebrochen, nur dann kann man das ganze nicht mehr zurückbauen...
Wilfried?
Udo | Antworten
| Geschrieben am 14.02.2012 um 14:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wusblum am 14.02.2012 um 14:09 Uhr ]
Hallo Udo,
hab zufällig aus dem Büro heraus mal reingeschaut.
Auf der vorherigen Seite siehst Du doch die beiden ausgebauten Teile. Mehr war nicht drin und "herausgebrochen" wurde auch nichts....
Wenn es wirklich "mein" Monteur war, dann konnte er ja nur englisch, stimmts?
User seit 07.10.2009
| Geschrieben am 14.02.2012 um 16:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Der Schwede am 14.02.2012 um 16:33 Uhr ]
ich war letztes Wochenende bei unseren Soundprofi da ich mir auch den
Subwoofer von Ampire verbauen lassen möchte,und zwar im Fussraum
wie hier ja gerade gelobt wird!
Ich sag Euch der hat nur gelacht,allein wegen der verluste durch abdecken
mit Dämm und Fussmatte.
No das Ding muss frei zumindest nicht abgedeckt Arbeiten können,
und deshalb verbaut er ihn hinter dem Beifahrersitz in der Mulde unten.
Und er zieht auch noch Kabel damit sich der Sub Automatisch mit dem
Radio ein bzw.ausschaltet.
Werd mal berichten wie sichs mit der Einbauvariante anhört!
Schöne Grüsse
E-Mail an Der Schwede Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1407 Mitglieder: 5 Im Chat : 2
