User seit 11.07.2004
User seit 03.06.2013
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 26.10.2013 um 12:46 Uhr
Taunusboy schrieb:
VL schrieb:
... scheint wohl ein Konzeptfehler zu sein.
Dann müsste dein Problem doch viel häufiger auftreten. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass deine Scheiben nicht richtig justiert sind, wenn ich mir ansehe wie die (nicht) im Gummi sitzen.
Wenn man im Internet einmal recherchiert, dann sind Windgeräusche und Wassereinbruch kein Einzelfall. Vielleicht hatten viele Fahrer keinen direkten Vergleich zum R 170, der ein anderes Dichtungskonzept hatte und bei mir absolut keine Windgeräusche und erst recht keinen Wassereinbruch aufwies. Sogar beim VW-Fox meiner Frau kann man die Scheibendichtungen in der SB-Waschanlage beliebig lange mit dem Hochdruckstrahler traktieren. Da passiert nichts. Beim R172, und ich möchte behaupten, dass es bei allen passiert, dringt Wasser schon nach einer Minute tropfenweise ein. Allerdings muss man auch würdigen, dass es bei normalem Regen, in der Regel nicht passiert. Also fahr mal in eine SB-Waschanlage und traktiere die Dichtungen mit dem Hochdruckstrahler aus ein bis 2 m Entfernung. Das sollte er, wie ein stinknormaler VW-Fox, eigentlich vertragen.
Dass das ganze Konzept nichts taugt, sieht man schon daran, dass man einen zwischen Tür und der der oberen Scheibendichtung einklemmten 2 cm breiten Papierstreifen bei geschlossener Tür wieder herausziehen kann. Dicht ist nach meinem Dafürhalten etwas anderes. Das dürfte in der Branche ein absolutes USP sein.
Volker
Man gönnt sich ja sonst nichts | Antworten
E-Mail an VL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.10.2013 um 21:58 Uhr
Taunusboy schrieb:
Ich weiß, aber bei der Menge an Fahrzeugen 171 & 172 sollte der Konstruktionsskandal doch bestimmt schon aufgefallen sein, oder?
Es geht um den R172. Davon sind hier mal gerade 291 registriert. Wenn ich die beiden Threads mal überschlägig durchzähle, dann leiden knapp 20 über Windgeräusche oder Wassereinbruch, und es gibt sicher noch eine Grauzone bezüglich der Windgeräusche. Das reicht ja wohl.
Volker
User seit 18.10.2011
| Geschrieben am 29.10.2013 um 10:01 Uhr
| Hab jetzt was länger nicht mehr hier geschrieben weil ich am bauen war dieses Jahr.Ich habe exakt das selbe Problem auf der Beifahrerseite mit Wassereinbruch.Tropfen an der Scheibe wären da noch das geringste, bei mir läuft das Wasser in einem satten Strahl in einer Rechtskurve im Bereich des Metallträgers der Dachkonstruktion hinnaus und das wie gesagt nicht zu knapp.Mein Beifahrer wird regelrecht geduscht, das Wasser scheint sich irgendwo zu sammeln und dann hinnaus zu laufen.Imm Stand selbst dringt es bisher noch nicht ein.Bald kommt der erste Frost und 2 Reparaturversuche waren ergebnislos!Jetzt ist die Kiste aus der Garantie und ich kann mich damit herum ärgern.
Allgemein bin ich mittlerweile Extrem unzufrieden mit der Verabreitungsqualität des Fahrzeug,ständige Klappergeräusche von der Dachkonstruktion, Schmatzgeräusche von den Dichtungen/Fenstern, knarzende Sitze/Polster, knarzende Innenkonsole und und und.
Unfassbar, ne richtige Gurke. | Antworten
E-Mail an Gurdi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.10.2013 um 10:27 Uhr
Wenn der Mangel innerhalb der Garantiezeit beanstandet, jedoch offensichtlich nicht behoben wurde, dann hast Du auch nach Ablauf der Garantie ein Anrecht auf Beseitigung..
Abgesehen davon:
Wenn ich in die Suchfunktion unter R172 mal nach Windgeräusche suche und selbiges unter R171 tue, dann kommen jede Menge Beanstandungen, auch die mit Wassereinbruch heraus. Das sagt doch alles.
Volker
