Tipps und Technik R172 » » Thema: Wassereintritt im Bereich A-Säule/Dachverkleidung |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 10.08.2017 um 16:53 Uhr
Raoul schrieb:
Hat sich jemand schon einmal die Dichtung auf dem Dach angeschaut?
Hallo Raoul,
wie muss man sich das genau vorstellen? Waren das bei deinem Wagen quasi Haarrisse, die man nicht auf den ersten Blick aber mit der Lupe sieht?
R172 ///AMG + W213d
User seit 24.08.2015
| Geschrieben am 12.08.2017 um 15:41 Uhr
| Hallo Guido.
Es waren keine Haarrisse in der Dichtung auf dem Dach.
Die Dichtungen (links und rechts) laufen normalerweise 100%ig perfekt in einer Linie. Jedoch hatte sich bei mir die Dichtung vom Dach seitlich auf der äußeren Seite zurückgezogen. Es war nur ca. 1 Millimeter auf 4cm Länge; aber das hat für einen Wassereintritt im hinteren Bereich gelangt.
Nachdem ich dies selbst abgedichtet hatte kam kein Wasser mehr durch. Dies war Ende 2016 und bis dato ist´s dicht.
Raoul
W123 / A208 / R171 / R172 | Antworten
E-Mail an Raoul Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.08.2017 um 11:19 Uhr
| Hallo Raoul,
danke für die Info. So langsam zweifele ich daran, ob die R172 Dachkonstruktion wirklich das Gelbe vom Ei ist. Dichtungen altern naturgemäß, und werden - wenn erforderlich - irgendwann ausgetauscht. Da das beim Dach nicht vorgesehen ist, muss das Dachteil dann für 2.000 Euro (beim Magic Sky 12.000 Euro!) komplett getauscht werden.
Ich bin schon gespannt auf die ersten Anleitungen "Dichtungen am R172 Dach selbst erneuern" .
R172 ///AMG + W213d
| Geschrieben am 14.08.2017 um 14:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom R am 14.08.2017 um 15:06 Uhr ]
Umso wichtiger ist die Dichtungspflege. Gerade die am Dachrand entlang laufende fest verbundene Dichtung ist der UV-Strahlung direkt ausgesetzt und leidet vermutlich am meisten unter mangelnder Pflege. Alternative: Das Dach immer schön im Kofferraum lassen (s. auch Fred: "Wetter geil, Dach zu" )
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, KW V3, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
User seit 07.08.2011
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 14.08.2017 um 17:47 Uhr
| Bei mir ist das Magic Sky ja wegen Undichtigkeit ausgetauscht worden, bin aber glaube ich momentan der einzige. BJ 05/2015.
Den Preis für den Austausch 12/2016 weiß ich leider nicht, da zu dem Zeitpunkt noch in der Garantie auf dem Wagen war.
Das Dach alleine soll ca 6000 Euro kosten plus Montage.
Wer Hubraum sät, wird Drehmoment ernten!
Wo Saatgut fehlt, muss Turbo her | Antworten
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 22.08.2017 um 16:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom R am 22.08.2017 um 16:34 Uhr ]
Nur zum Abschluss meines "Falles": Seit dem 2. zweitägigen Aufenthalt beim Freundlichen, bei dem angeblich nichts gefunden und auch nichts weiter gemacht wurde, ist das Dach bisher regenfest. Toi, toi, toi
Hab trotzdem immer einen dicken Lappen auf dem Beifahrersitz, wenn das Auto draußens steht.
| Geschrieben am 23.08.2017 um 08:15 Uhr
| Bei meinem 250CDI aus 06/2013 trat das Problem (vermindert, also OHNE Sitzbefeuchtung) sporadisch auch nach der Reparatur auf.
Das Beste oder nichts....ein vollmundiges Versprechen
Das es sich auch beim SLK / SLC letzen Endes "nur" um ein Auto handelt, dass zum Alltagsgebrauch auch Hitze, Frost und UV-Bestrahlung ausgesetzt ist und das im Handbuch mit keiner Silbe vom Ganzjahresgebrauch abgeraten wird, macht den Spruch oben nicht glaubhafter.
Bei allem Verständnis für gute Pflege (ich fahre auch alle 14 Tage Waschen), wenn ich jedes sichtbare Gummiteil ewig einreiben soll hat der Hersteller das ungeeignete Material verbaut...sorry.
Ein Auto für 50k€ aufwärts darf qualitativ durchaus wertiger sein.
...Der Sommer kommt - das Dach geht... Greetz Michael
R170FL 200K 2003-2009
R171FL 200K 2009-2014
R172 250CDI 2014-2016
R172FL 250D 2016- | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.08.2017 um 08:58 Uhr
wie kommt denn der Preis von 12 K€ für das Magic Sky zustande?
Peter
Hallo Peter,
als an meinem SLK vor 2 Jahren das Standarddach defekt war und ausgetauscht werden sollte, habe ich im Ersatzteilverkauf der NL nachgefragt, um zu prüfen, ob nicht gleich das Magic Sky eingebaut werden kann. Da hieß es dann nur für das Dach 9.900€ netto zzgl. MwSt, Steuergeräte, Kabel, Einbau etc.
R172 ///AMG + W213d
| | Anonym :1091 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
