Tipps und Technik R172 » » Thema: Wassereintritt im Bereich A-Säule/Dachverkleidung |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 08.08.2017 um 09:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom R am 08.08.2017 um 09:34 Uhr ]
Danke für die Vergleichsfotos, Guido. Sieht aus wie bei mir. Diese kleinen Lücken zwischen den Dichtungen scheinen aber nicht das Problem zu sein, da sie ja drainiert werden.
Mein Auto ist heute wieder beim . Mal sehen, ob denen etwas auf- bzw. einfällt. Ich hätte mein Auto schon gerne zuverlässig dicht.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, KW V3, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 08.08.2017 um 09:58 Uhr
| Ich hatte gestern Abend mir die Stelle auch angeschaut. Sieht sogar noch dichter aus als bei Guido. Allerdings Wasser geht da im Zweifelsfall trotzdem durch. Da das Wasser aber unten am Kotflügel wieder austritt, soll das wohl so. Vermutlich liegt es an einer anderen Stelle bzw. anderen Dichtung.
Ich drücke mal die Daumen, dass das Drama ein gutes Ende nimmt.
Mittlerweile (6 Jahre alt) fahre ich meinen auch durch die Waschstraße und habe keine Probleme. Hoffentlich bleibt es so.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.10.2006
| Geschrieben am 08.08.2017 um 10:12 Uhr
| Moin Thomas,
wie ja bereits erwähnt, bei meinem Fahrzeug war es nicht der Dichtungsberich an A-Säule bzw. Querholm, sondern die Stelle am Dach unmittelbar dahinter. Der Riss war sogar bei geschlossenem Dach nicht zu erkennen, da versteckt zwischen Dachvorderkante und Querholm Windschutzscheibe. Die schmale Dichtung um das Dachmittelteil mal intensiv inspizieren... vielleicht liegt es da irgendwo. Wenn Du mein Foto am Threadanfang mal anschaust - der Tropfen hing an der Dachverkleidung, bevor das Wasser dann aufgrund der Menge an der A-Säule entlangrieselte mit der Zeit.
Beste Grüße - BB
______________
... A207/R172 ... | Antworten
E-Mail an BlackBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.08.2017 um 14:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom R am 08.08.2017 um 14:31 Uhr ]
@BB: den von Dir beschriebenen Bereich habe ich auch überprüft, jedoch (leider) ohne Befund.
Falls der zweite Nachbesserungsversuch wieder erfolglos verläuft, mache ich vielleicht doch noch einen mehrstündigen Beregnungsversuch, sobald meine Zisterne wieder randvoll ist.
| Geschrieben am 09.08.2017 um 18:00 Uhr
| Mein Auto war jetzt 2 Tage in der Werkstatt. Heute kam die Mitteilung: Man habe nichts gefunden und könne den Wassereintritt trotz ausgiebiger Bewässerung nicht nachvollziehen. Ob ich sicher sei, daß das Wasser nicht beim Öffnen der Tür auf den Sitz gelaufen ist. Man ist bei MB wohl eher den Umgang mit senilen Kunden gewohnt . Ich hatte auch ausdrücklich gesagt, daß das Wasser erst nach mind. 3 Stunden im heftigen Dauerregen reingelaufen ist. So lange hält nicht mal der willigste Stift den Schlauch drüber.
Muss ich wohl selber weiter nachforschen ...
User seit 24.08.2015
| Geschrieben am 10.08.2017 um 15:11 Uhr
| Hallo zusammen.
Einen Wassereintritt zu finden ist wirklich eine undankbare Aufgabe.
Vielleicht könnte dies hier helfen.
Hat sich jemand schon einmal die Dichtung auf dem Dach angeschaut?
Irgendwelche Unregelmäßigkeiten festgestellt?
Ich hatte ja das Problem im hinteren Bereich vom Dach gehabt.
Eventuell ist es bei Euch das gleiche Problem ... nur Vorne.
Raoul
W123 / A208 / R171 / R172 | Antworten
E-Mail an Raoul Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1236 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
