Tipps und Technik R172 » » Thema: Wassereintritt im Bereich A-Säule/Dachverkleidung |
User seit 11.09.2004
User seit 19.10.2006
| Geschrieben am 28.07.2017 um 15:53 Uhr
| Hallo Thomas,
nehme mal an, Du hast Dich anhand dieses Threads auch ausführlich durch meine spezielle Problematik gelesen? Haben die Kollegen in der Werkstatt sich explizit mit den austauschbaren Dichtungen auseinandergesetzt oder auch die "feste" Dichtung (ca 5-8mm schmaler umlaufender Streifen am Dachmittelteil - ist an die Platine angespritzt, also fest verbunden und nicht einzeln tauschbar) in Augenschein genommen? Eventuell liegt da - ähnlich wie bei mir damals - der Hund begraben. Bei mir wurde auch wochenlang probiert, abgedichtet und getauscht - bis man dann den kleinen unscheinbaren Riss fand. Das sollte wohl mal genauer untersucht werden... Kleine Ursache, große Wirkung - das Wasser sickert da nach und nach durch, sammelt sich dann in der flexiblen Dichtung und läuft irgendwann über, so daß es dann schlussendlich vom Holm auf den Sitz tropft... Da hilft dann kein justieren mehr der seitlichen Gummilippen - bei mir musste am Ende eine neue Platine drauf... Seither hält meiner dicht...
Gruß - BB
______________
... A207/R172 ... | Antworten
E-Mail an BlackBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.06.2016
| Geschrieben am 28.07.2017 um 16:01 Uhr
| @Tom R, Genau an dieser Stelle hatte ich diese Woche auch einen Wassereinbruch, solange der Wagen verschlossen war, blieb alles trocken, erst nach dem Öffnen der Tür, wenn die Scheibe sich etwas absenkt, lief das Wasser in den Innenraum. Habe die Fensterheber nun neu angelernt und war heute in der Waschstrasse, bisher alles trocken. Mal schauen wie es beim nächsten Dauerregen ausschaut. | Antworten
E-Mail an Dogger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.07.2017 um 17:22 Uhr
| @BB: Ich war selber nicht dabei, werde aber beim nächsten Termin darauf hinweisen und auch vorher selbst schauen, ob ich was finde. Danke auf jeden Fall. Das mit der umlaufenden Dichtung hatte ich tatsächlich überlesen.
@Dogger: Bei mir läuft es leider definitiv auch bei geschlossener Scheibe rein.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, KW V3, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
| Geschrieben am 07.08.2017 um 14:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom R am 07.08.2017 um 15:40 Uhr ]
Vor dem morgigen Termin bei MB habe ich nochmal die Dichtungen ringsum inspiziert, konnte aber keine Risse etc. erkennen. Danach habe ich getestet, ob an allen Stellen, an denen man Öffnungen, Spalte oder Überlappungen im Bereich der vorderen und seitlichen Dachdichtungen erkennen kann, auf- oder eingebrachtes Wasser auch ablaufen kann bzw. gar nicht erste eindringt.
Dazu habe ich mir ein kleines Injektionssystem zusammengebastelt, mit dem ich Wasser gezielt und ggf. unter Druck appliziert habe. Dabei stellte sich heraus, daß ein Ablauf auf der Beifahrerseite das Wasser deutlich langsamer ableitete, als auf der Fahrerseite. Zu einem Eintritt von Wasser in den Innenraum kam es aber nicht . Möglicherweise hätte ich aber einfach ein größeres Volumen einbringen müssen, da ja erst nach mehrstündigem Stehen im Dauerregen Wasser eingedrungen ist.
Hier die Stelle im Winkel von A-Säule und festem Dachvorderteil.
| Geschrieben am 07.08.2017 um 14:56 Uhr
| Hier sieht man, wie das Wasser unter der A-Säulenabdeckung austritt und über die Türaußenhaut abläuft.
Nettes Hobby, oder
| Geschrieben am 07.08.2017 um 15:35 Uhr
| Hi Guido,
nein, hab nichts verändert. Warum fragst Du?
| | Anonym :598 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
