Tipps und Technik R172 » » Thema: Wassereintritt im Bereich A-Säule/Dachverkleidung |
| Geschrieben am 26.07.2017 um 10:32 Uhr
| Bei mir war der Dichtungstausch augenscheinlich erfolgreich. Fahrzeug stand übernacht draußen bei heftigem Dauerregen und blieb innen trocken. Toi, toi, toi
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, KW V3, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 26.07.2017 um 11:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 26.07.2017 um 11:15 Uhr ]
Hallo Thomas,
das freut mich, dass es jetzt dicht ist.
Habe ich das richtig verstanden: bei deinem Fahrzeug wurde die Dichtung oben an der Scheibe getauscht und nicht wie bei Mike das Dach zerlegt?
R172 ///AMG + W213
| Geschrieben am 26.07.2017 um 13:51 Uhr
| Hallo Guido,
ja, so wurde es meiner Frau bei der Abholung gesagt. Leider wurde nichts Schriftliches ausgehändigt, vermutlich weil es sich um eine Arbeit innerhalb des Gewährleistungszeitraums handelte.
| Geschrieben am 27.07.2017 um 09:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom R am 27.07.2017 um 14:13 Uhr ]
Hab mich leider zu früh gefreut. Gestern nacht nach ca. 6 h Regen morgens trocken. Stand tagsüber bei Dauerregen weiter draußen: Abends leider wieder der handtellergroße feuchte Fleck an der selben Stelle
Anbei ein Foto von der Stelle, wo das Wasser augenscheinlich durchsickert. Nächster Termin ist bei MB ist schon vereinbart.
User seit 24.09.2014
| Geschrieben am 27.07.2017 um 14:24 Uhr
| Hallo Thomas,
ich hatte letztens ein ähnliches Thema und habe mir dann die komplexen Dichtungen an der A-Säule mal genauer angeschaut, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass mein Dach jetzt plötzlich undicht geworden ist. Letzteres müsste sich ja auch durch die Werkstatt recht leicht nachweisen lassen, da hier einfach nur die Verkleidungsteile des Daches bei Wassereinbruch abgenommen werden müssen. Kein Wasser = keine Undichtigkeit.
Bei mir lag das Problem daran, dass das Wasser in der Dichtung hochgestiegen und genau an der von Dir gezeigten Stelle ausgetreten ist, da das Ablaufloch verstopft gewesen ist. Dieses siehst Du wenn Du bei geöffnetem Dach von oben auf die A-Säule schaust. Am besten nimmst Du eine Taschenlampe und leuchtest in der Garage von oben auf die Dichtung dann solltest Du bei dem Blick in den Dichtungstunnel einen Leuchtpunkt sehen. Falls nicht, dann ist auch bei Dir der Ablauf (sitzt in einer kleinen Vertiefung wenn Du von oben drauf schaust) zu. Bei mir sah es auch so aus, als wenn er nachträglich geöffnet worden wäre, denn das Loch ist nicht so groß wie auf der Beifahrerseite. Sorry für die umständliche Beschreibung, aber ich habe gerade kein Bild zur Hand.
Trockene Grüße | Antworten
E-Mail an FreibadKoenig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.07.2017 um 10:28 Uhr
| Hallo Freibadkönig,
Du meinst vermutlich diesen Ablauf, oder? Dort läuft das Wasser einwandfrei ab (mit kleinem Trichter eingefüllt) und zwar auf beiden Seiten gleich schnell. Diese mögliche Ursache scheidet also leider aus. Trotzdem vielen Dank für den Tipp!
| Geschrieben am 28.07.2017 um 10:46 Uhr
| Hallo Thomas,
ja genau die meine ich. Schade, daran lag es nämlich bei mir. Dann gibt es seitlich an der Scheibe noch ein kleines Abflussloch, das sitzt aber meist nur dann zu wenn die Scheibe nicht justiert ist. Das kann alles gut mit einer Taschenlampe kontrolliert werden, da dann im Hauptkanal ein Leuchtpunkt sichtbar wird.
Mhh, vielleicht ist es dann doch das Dach - was ich dir nicht wünsche - aber das müsste bei Abnahme der Verkleidungsteile leicht nachweisbar sein, denn dann müsste es dort Wasserspuren (Ränder, Ablagerungen etc.) geben.
Viel Erfolg! | Antworten
User seit 01.01.2016
| | Anonym :1193 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
