Tipps und Technik R172 » » Thema: Wassereintritt im Bereich A-Säule/Dachverkleidung |
User seit 19.10.2006
| Geschrieben am 17.12.2011 um 13:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlackBenz am 17.12.2011 um 13:41 Uhr ]
Moin SLK'ler - und Ex-SLK'ler ,
also - aktueller Stand: ich habe seit gestern abend den Wagen wieder zurück. Das Auto war gestern nachmittag bereits fertig, konnte den Wagen aber erst abends abholen in der NDL. Wie mir der betreuende Service-Meister telefonisch miteilte, wurde am Wagen schließlich die Dichtung im betroffenen Bereich gewechselt. (Sah neu aus, demnach muß es wohl so sein; außerdem scheint sie mir auch passgenauer eingearbeitet zu sein.) Auf die Nachfrage, ob das Glasdach eventuell eine Ursache sei, verneinte er. Man habe das Auto dann nochmal auf Wassereintritt getestet - und es habe keine Tropfenbildung mehr gegeben. Da ich das Auto ja erst abends abgeholt habe und es daher den Nachmittag über draußen stand (im Regen) habe ich noch vor Schlüsselübergabe nachgeschaut. Sitz war trocken; wenn die Undichtigkeit noch gegeben gewesen wäre, hätte es gestern ja erneut reintropfen müssen - es hatte ähnlich stark geregnet wie vergangenen Freitag. Habe auch heute morgen keine auffallenden Vorkommnisse entdecken können. Ich gehe momentan also davon aus, daß das Auto nun dicht sein sollte. Werde aber das Ganze natürlich aufmerksam beobachten. Der Meister geht von einem Einzelfall aus, bisher seien keine Vorkomnisse bekannt. Zumindest vermeldet das System keine. Allerdings habe man mit dem 172er auch noch nicht die umfassende Erfahrung im Feld. Ich selbst hatte schon einmal beim 170er einen ähnlichen Fall; auch damals wurde die Dichtung getauscht. Bei einem meiner 171er trat es ein einziges Mal auf - wahrscheinlich hatte sich aber da die Dichtung etwas verbogen bzw. war die Scheibe nicht ganz geschlossen. Danach hatte ich das Problem bei besagtem Auto allerdings nicht mehr, der Wagen war ansonsten 'dicht'.
@Guido & Horst: Exakt, das Auto hat das normale Panoramadach. Im seitlichen Bereich (Dachhole) dürfte das Abdichtkonzept aber wohl so ziemlich das selbe sein - wobei ich jetzt die Konstruktion im Detail nicht kenne. Generell muß ich feststellen, daß bei dem Auto - wenn die Außenhaut von Regentropfen übersät ist - sehr schnell Tropfwasser in den Innenraum dringt, zB beim Öffnen der Türen. Das Wasser läuft dann sehr schnell nach unten ab ins Auto. Ich weiß nicht, ob das Dichtkonzept wirklich so glücklich ist - da gibt es sicher optimalere Lösungsansätze bzw. Verbesserungspotenzial.
Ich hoffe, daß für mich der Fall erledigt ist mit der gestrigen Maßnahme - und wünsche allen 172er-Eignern, daß es ein Einzelfall bleibt. Allerdings werde ich das ganze doch noch etwas im Auge behalten, man ist schließlich gewarnt.
Gruß und schönes WE wünscht BB
____________________
...born in Sant' Agata... | Antworten
E-Mail an BlackBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.12.2011 um 12:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlackBenz am 22.12.2011 um 12:38 Uhr ]
Moin Community,
ich mal wieder - und genau: das Problem besteht immer noch. Heute vormittag, ausgiebiger Regen. Exakt, wieder das selbe Szenario. Es tropft an der im eingangs geposteten Bild gezeigten Stelle - wie gehabt. Klasse! So muß das sein! Ich habe die Nase endgültig voll. Das Problem ist, ich bin gerade auf dem Weg in den Feiertagsurlaub - und kann den Wagen natürlich nicht in die örtliche NDL bringen, da ich in Kürze fahren wollte; evtl. muß ich nun zu meinem MB-Partner in der Heimat (150km Distanz), der das Problem ja nicht bearbeitet hat und den Fall nicht kennt. Stehe dann zwischen den Stühlen. Zwischenzeitlich habe ich aber die NDL kontaktiert und mir nochmal ausführlich schildern lassen, was letzte Woche an dem Auto gemacht wurde. Demnach wurden das Spaltmaß am Vario-Dach geprüft, die Scheibe Beifahrertüre nachjustiert sowie eine Dichtung türseitig erneuert. Tja - geholfen hat es nichts, wie ich jetzt feststellen darf. Ich habe den Meister dann darauf angesprochen, daß ich quasi schon weg bin hier - und jetzt nicht nochmal einen mehrtägigen Werkstattaufenthalt vor Ort einplane (geht auch zeitlich nicht, ich habe schließlich noch Termine, die sich nicht am Auto orientieren). habe dann erwähnt, daß ich ggf. die Werkstatt in der Heimat konsultiere. Davon hat er mir aber abgeraten, da es besser sei, man kümmere sich hier weiterhin um den Fall (wohl auch aus Garantie-Gründen, wie auch immer)... Es ist zum Heulen. Kollegen, mir schwillt der Kamm. Diese scheinbar unendliche Geschichte gibt mir langsam aber sicher den Rest! Es ist wohl das Beste, diesen Wagen schnellstmöglich loszuwerden...
Gruß und schon mal schöne (und trockene!) Weihnachten!
BB
| Geschrieben am 22.12.2011 um 13:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlackBenz am 22.12.2011 um 13:06 Uhr ]
So, kurzes Update - gerade Rückruf vom Werkstatt-Meister erhalten. Er hat sich gewundert, da nach dem letzten Aufenthalt das Auto 'dicht' zu sein schien. (Ich wundere mich schon lange nicht mehr...) Komischerweise sah man letzten Freitag auch nichts, als ich den Wagen abgeholt habe. Obwohl es da auch regnete. Von Undichtigkeitsproblemen beim 172er sei ihm auch nichts bekannt bis jetzt - wobei man bei dem Wagen auch noch nicht auf die Erfahrungswerte zurückgreifen könne, da die Baureihe ja neu sei. (Einer macht halt immer den Anfang... ) Das Abdichtkonzept sei beim Glasdach auch nicht anders als beim herkömmlichen Variodach, folglich glaube er nicht, daß es damit zu tun haben könnte. Irgendwie klang der nette Herr dann aber auch ein wenig ratlos. So, zum Termin - im neuen Jahr dann. Der entsprechende Kollege, der die Dächer bearbeitet ist erst wieder nach Neujahr verfügbar. Iich habe ihm dann einen möglichen Termin genannt, vorbehaltlich es kommen keine weiteren Zwischenfälle dazu; dann würde ich nämlich die (während meines Urlaubs) ortsnahe Werkstatt nochmal konsultieren. Bleibt mir ja nichts anderes übrig.
Ich überlege, ob man nicht veranlassen sollte, den Wagen ins Werk zu bringen; ich vermute eine tiefgreifenderes Problem.
Trotz allem - die Lust ist mir so ziemlich vergangen...
Gruß - BB
User seit 14.06.2007
| Geschrieben am 22.12.2011 um 16:56 Uhr
| Hallo Black Benz
Das Problem hatte ich auch beim 171 da wurde nach
2 maligen Werkstätten besuch die komplette Dichtung
am oberen Windschutzrammen getauscht
danach war er dicht.
Ich habe mal nachgeschaut bei 172 im umlaufenden Gummi
an der Windschutzscheibe ist ein Loch link u. rechts wo
Wahrscheinlich dafür da ist um Wasser wo sich sammelt
Über den Tür Gummi nach unten abzuführen.
Gruß bruno
E-Mail an schluri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.12.2011 um 17:03 Uhr
schluri schrieb:
Hallo Black Benz
Gruß bruno
Hallo Bruno,
ich hoffe ich bin morgen etwas schlauer - werde mal bei meiner (Heimat-)MB-Vertretung vorbeischauen. Ich vermute auch stark, daß sich da im gezeigten Bereich, d.h in der Verkleidung Wasser sammelt, das an anderer Stelle (Scheibenrahmen, zur Mitte hin - wer weiß?) eintritt und dahin (zum 'Tropfpunkt') abläuft. Dichtung wurde ja nur im Bereich der Seitenscheibe erneuert, an der WSS nicht.
Gruß - BB
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.12.2011 um 17:06 Uhr
| Hallo BB
Also wenn ich das so lese was du für einen Ärger mit deinem R 172 hast, kommen ich immer mehr ins Grübeln ob ich tatsächlich vom Z4 wieder zum SLK wechseln soll.
Aber gut, man muss es nüchtern sehen, es gibt sicherlich viele R-172 Besitzer die keine -oder nur geringe Mängel haben. Du hast wie mir scheind, ein ausgesprochenes Pech zu haben und noch dazu eine Werkstatt die vermutlich mit diesem Problem überfordert ist.
Es wäre das vernünftigste, die Werkstatt würde einen Spezialisten vom Werk zu Rate ziehen, oder gleich den Wagen zum Werk geben.
Die sollen dir einen vernünftgen Ersatzwagen geben, dann können sie diese Undichtigkeiten abstellen.
Also einen Reparaturversuch würde ich noch dulden, sollte dieser wieder nicht zum Erfolg führen, wäre für mich der nächste Schritt die Rückabwicklung des Kaufvertrages.
Ich wünsche dir trotz allen Verdruss mit deinem R 172 schöne und besinnliche Festtage, lass den Kopf nicht hängen, es wird alles Gut.
Gruß Aljubo | Antworten
| Geschrieben am 26.12.2011 um 13:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 26.12.2011 um 13:30 Uhr ]
Hallo BB,
tut mir Leid, das Du solche Probleme hast.
Es hilt Dir zwar nicht, aber ich habe ja auch das Panoramadach und AMG Sportpaket und habe - ausnahmsweise mal dieses Problem nicht.
Ich vermute etwas, allerdings weiss es nicht sicher:
wenn wirklich Dach, Seitenscheibe justiert wurden und eine Dichtung getauscht wurde, dann hätte ich noch 2 Ideen:
1) restliche Dichtungen um die Stelle herum tauschen lassen
2) Da das Dach auf die Unterkonstruktion geklebt wird, könnte es sein, dass der Kleber nicht sauber aufgetragen wurde und irgendwo eine kleine Unterbrechung hat , wo das Wasser reinsickert. Da es scheinbar nicht sofort auftritt, vermute ich mal, dass es etwas mit dem Fahrtwind zu tun hat, wo das Wasser dadurch reingedrückt wird.
Wie gesagt nur 2 Ideen. Mit Wasser und Fenrdiagnosen ist das immer so eine Sache...
Coco
SLK forever:
R170 FL SLK200 10.2000 - 08.2004
R171 SLK200 09.2004 - 02.2011
R172 SLK200 03.2011 - ???
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.01.2012 um 12:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlackBenz am 11.01.2012 um 12:56 Uhr ]
Moin Community,
so, nach doch etwas längerer (Online-)Abstinenz und einem weiteren Werkstattaufenthalt zu geschildertem Thema, bin ich noch ein paar Zeilen schuldig.
Wie bereits weiter oben beschrieben, war der Wagen nach zweimaliger Reparatur seitens der örtlichen NDL nicht dicht - zwei Tage vor Weihnachten das gleiche Szenario wieder. Tropfen an der Dachverkleidung/A-Säule. Da ich zu dem genannten Zeitpunkt aber bereits auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub war - sprich die Distanz zur NDL vor ort doch dann 150km betragen hätte - und mir eine neuer termin erst für diese Woche angeboten werden konnte, ich aber evtl. BeifahrerInnen keinen nassen A... bei regen zumuten wollte, habe ich kurzerhand die Werkstatt in meinerHeimat aufgesucht. Diese war mit meinem Problem bisher nicht vertraut, kennt aber den Wagen. Folglich nach den Feiertagen mit dem Servicetechniker das Problem besprochen (Vermutung war zunächst eine verstopfte Dichtzung im Bereich der A-Säule - Ablauf dicht, Wasser sammelt sich und läuft über) und einen Termin vereinbart. Auto ging in die Werkstatt, Dichtungen erneut überprüft - und die (an der seitlichen Dachverkleidung, über Scheibe angebrachte) Dichtung nochmals erneuert. Laut betreuendem Meister wurde an der besagten Dichtung wohl gearbeitet, allerdings schloß sie nicht mehr 'auf Stoß'. O-Ton - 'Beim Prüfen mit der Wasserflasche an besagter Stelle sah man gleich, wo es reinrieselte.' Daß da schon mal eine neue Dichtung eingesetzt wurde, kam dem Meister doch etwas spanisch vor; wenn ja, dann war sie wohl nicht perfekt eingepaßt worden. Was auch immer - jedenfalls also ein erneuter Anlauf. Abschließend habe man dann das Auto noch 5min mit Wasser berieselt an der Stelle und keine Undichtigkeit mehr festgestellt. Gestern und vorgestern stand der Wagen dann auch wieder längere Zeit im Freien und im (länger anhaltenden) Regen. Wassereintritt? Bisher nichts festgestellt, keine Tropfen. Ich hoffe, daß dies nun der Dauerzustand bleiben wird. Schleierhaft ist mir allerdings immer noch, was letztendlich die ersten zwei Male schiefgelaufen ist?! Und daß es dann im dritten Anlauf - bei der kleinen Werkstatt nebenan - auf einmal zu klappen schien?
Gruß - BB
| Geschrieben am 19.01.2012 um 13:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlackBenz am 19.01.2012 um 13:08 Uhr ]
und es geht in die nächste Runde - heute morgen (etwas stärkerer Regen heute nacht) wieder Tropfen an der A-Säule. Ich fürchte langsam, es handelt sich hier doch um ein tiefgreifenderes Problem (konzeptbedingt?) am Fahrzeug, zumal es ja zunächst immer gut aussah. Steht über Nacht etwas Regenwasser auf der Dachfläche (große Tropfen), dann läuft es mit der Zeit natürlich ab und - wie auch immer - findet es seinen Weg in den Innenraum.
Wie dem auch sei... ich kapituliere so langsam. Entweder der Wagen geht nun ins Werk bzw. zu Daimler direkt - oder ich erwäge eine Wandlung. Ich habe nicht wirklich Lust, im Wochentakt die Werkstatt zu kontaktieren. Das kann es ja nicht wirklich sein. Irgendwie ist der Lustfaktor an dem Wagen mittlerweile gleich null...
Gruß - ein frustrierter BB
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 19.01.2012 um 15:02 Uhr
| Beileid, wobei das Wetter heute allen die Freude am Auto vermiest. Im letzten "Sommer" und auch jetzt regnet es hier ja auch gewaltige Mengen, habe aber noch keinen Wassereinbruch gehabt. Laut Deinem Foto ist dieser ja dann auch nicht zu übersehen, wenn der Sitz pitschnass ist. Also vermutlich kein genereller Konstruktionsfehler, sonst hätten sich ja zwischenzeitlich hier noch mehr melden müssen. Kann aber verstehen, dass Dir langsam der Kragen platzt, wünsche Dir trotzdem Glück, dass MB dies noch in den Griff kriegt.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1041 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
