Tipps und Technik R171 » » Thema: Nachrüstung Einparkhilfe SLK R171
   fritzi 280
User seit 24.07.2008
 Geschrieben am 12.12.2011 um 17:11 Uhr
Hallo Silverstone,
als ich im März 2008 meinen 280er gekauft habe, hatte der auch keine Parctronic. War für mich aber unheimlich wichtig. Also im Netz geschaut.
Herausgekommen ist dann die InPro 4 Anlage.
4 Sensoren vorne und 4 Sensoren hinten. Links auf dem Armaturenbrett ein kleines Kästchen, welches den Abstand in cm anzeigt. Vorne bzw. hinten. Das fand ich genial. Ab 30cm piepst es durchgehend. Habe dies über ATU günstig erworben (war im Angebot) und dann von meinem Verkaushändler einbauen lassen. Die Sensoren sind lackierbar. Brauchte ich aber nicht, da mein Auto schwarz war. Von außen war kein Unterschied zu den Originalsensoren der MB Parctronic zu sehen.
Wenn ich diese Anlage mit der Parctronic von MB oder auch mit dem Parksystem von Audi vergleiche, hätte ich mir gewünscht, dass mein 55er ohne Parctronic gewesen wäre. Dann hätte ich nämlich wieder dieses System einbauen lassen. InPro hat es jetzt durch das System 5 ersetzt. Dazu kann ich aber nichts sagen.
Herzliche Grüße
Moni
  E-Mail an fritzi 280    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   silverstone
User seit 10.12.2011
 Geschrieben am 12.12.2011 um 20:16 Uhr
Erst einmal vielen Dank für die bisherigen guten Tips.
Gleichzeitig stellt sich mir beim Lesen gleich wieder eine neue Frage in Bezug auf die Anzeige bzw. den "Piepston". Wäre es prinzipiell möglich diese über die vorhandene Audio 20 Einheit zu machen? Da würde ich mir die Installation von zusätzlichen Lautsprechern und Anzeigen sparen.
Meine Idealvorstellung wäre eine super funktionierende Anlage, die über ein Band unter der Stoßstange mißt (kein Bohren, kein Lackieren), und die die Anzeige und den Ton über die Audio 20 anzeigt bzw. abgibt (keine Zusatzinstrumente). Aber wie gesagt, das ist nur ein Traum und ich glaube ich muß wohl auf das bewährte und vorhandene zurückgreifen *lol*
MfG Rainer
  E-Mail an silverstone    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.08.2010
 Geschrieben am 25.12.2011 um 23:39 Uhr
@Silverstone
Ich habe vor drei Jahren in bei meiner Daily Bitch (Ford) die Klebebandvariante verbaut, die offenbar auch von der Berliner Porschniederlassung als Nachrüstlösung angeboten wird.
Um den Erfolg des Unterfangens vorweg zu nehmen: das kannste Knicken!
Wegen jedem Mist (Regen, Schnee, Laub, Schaltkästen auf dem Gehsteig) löst das Konstrukt Fehlalarme aus und Pfeift, obwohl es nichts zu pfeifen gibt.
Ich hatte es knappe drei Monate drin, bis mir die Geduld riß und Löcher gebohrt sowie Sensoren lackiert wurden.
Mein Urteil: Finger weg!
Nun habe ich glücklicherweise im Nasenbären die Parkhelferlein ab Werk verbaut. Hätte ich sie nicht an Bord, so könnte ich mir jedoch im schicken Innenraum keine der mir bekannten Nachrüstlösungen vorstellen. Ganz ehrlich, dann lieber ohne.
Greetz
Zip
  E-Mail an Zipster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   silverstone
 Geschrieben am 27.12.2011 um 10:55 Uhr
Hallo Zipster,
das sehe ich genau so wie Du. Wenn das nicht sicher funktioniert, und den Innenraum verschandelt, dann ist das nicht das, was ich gesucht habe. Danke für die Rückmeldung.
So wie es aussieht werde ich mich für die von Fritzi 280 erwähnte in.pro Anlage nur für hinten entscheiden. Vorteil: funktioniert und benötigt keine zusätzliche Anzeige, sondern lediglich einen versteckten Lautsprecher.
MfG Rainer
User seit 23.05.2017
 Geschrieben am 25.05.2017 um 13:16 Uhr
ich bin seit zwei Wochen glücklicher Besitzer eines SLK r171 Baujahr 2006.
Da das Auto leider keine PDC hat würde ich diese gerne Nachrüsten. Hat jemand Erfahrungen mit der Nachrüstung, da ich ein Fan von einer harmonischen und dezenten Umsetzung bin würde ich gerne die Originale PDC einbauen.
Wenn ich das richtig verstanden haben werden folgende Teile benötigt:
PDC Sensoren (4x vorne, 4x hinten)
PDC Kabelbaum (1x vorne, 1x hinten)
PDC Anzeige (1x vorne, 1x hinten)
Lüftungsschacht (1x vorne, welche Abdeckung brauche ich denn hinten?)
PDC Steuerung
Stimmt das oder habe ich etwas vergessen? Weiß jemand wo man die Teilenummern am besten Nachschauen kann?
Vielen Dank
Tim
  E-Mail an tigertim08    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.05.2017 um 14:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 25.05.2017 um 14:02 Uhr ]
PDC Steuerung
Vielen Dank
Tim
Hallo Tim ,
ich habe auch seinerzeit die original Partronik nachgerüstet und es ist machbar.
hier mal ein link:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=79485&forum=4
jockel
 Geschrieben am 25.05.2017 um 14:24 Uhr
Hey Jockel,
super vielen Dank! Genau was ich gesucht habe
Kurze Frage noch, hast du wirklich vorne und hinten jeweils 5 Sensoren verbaut?
 Geschrieben am 25.05.2017 um 15:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 25.05.2017 um 15:57 Uhr ]
wie kommst Du darauf, das ich 5 Sensoren vorne und hinten verbaut habe ?
gibt es bei der Baureihe nicht. Ich glaube mich zu erinnern, das ich noch das Sam hinten gewechselt habe, bin mir aber nicht sicher ob es wegen der Parktonic oder wegen der Alarmanlage war.
jockel
 Geschrieben am 25.05.2017 um 16:11 Uhr
ah okay,
hatte in deiner Übersicht gesehen, dass du 10x Sensoren angegeben hattest. Hatte mich schon gewundert
   SlkBOR-CH
User seit 26.07.2006
 Geschrieben am 27.05.2017 um 10:08 Uhr
Guten Morgen !
Woher kommst du wenn ich fragen darf ?
http://www.mobiltronic.de/kontakt.php
Die bauen dir alles ein nachrüst lösung oder Original !
Gruß Carsten
  E-Mail an SlkBOR-CH    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1307
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.432.265
Ja, habe ich
Ja, mache ich
