User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 06.06.2013 um 16:19 Uhr
| Meine Erfahrung sagt, dass ein Anruf beim Händler oft und sehr schnell diese Unklarheiten beseitigen kann, welche bei unvollständiger oder unklarer Beschreibung im Shop entsteht.
Also ruf doch einfach mal dort an, gibt Hersteller- und Typschlüsselnummer durch und Dir wird bestimmt geholfen.
Ich erinnere mich zB daran, dass bei meinem Kauf damals ich echte Probleme hatte, die richtigen Powerdisc Scheiben für HA zu finden. Nach einem Gespräch bei nem Händler wusste ich exakt die ATE Teilenummer und wurde dann in Ebay fündig bei "Scheiben für S202"
| Geschrieben am 06.06.2013 um 16:47 Uhr
joel schrieb:
OK, danke! Habe ich soweit verstanden.
Ich nehme dann die original Scheiben und hole mir die Ceramicbeläge von ATE. Jetzt bleibt nur noch das Problem, welche nehme ich für den 350´er, Bj 09/2004?
Es gibt anscheinend zwei verschiedene Sätze, beide werden mit meiner Typschlüsselnummer angezeigt,
Artikelnummer: 13.0470-4984.2.3 (83,16 Euro)
und
Artikelnummer: 13.0470-4990.2.3 (69,85 Euro)
beide für Brembo-Bremsanlage und beide bis bis Fahrgestellnummer: F 117328???? Oder würden etwa beide passen?
Möchte wirklich nur sehr ungerne die falschen bestellen, aber woher soll ich wissen, welches die richtigen sind?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Besten Dank im Voraus!
Für deine 4K Bremse VA sind das die richtigen:
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
( ATE Ceramic )
Einbauseite: Vorderachse
Breite [mm]: 119,5
Höhe [mm]: 71,7
Dicke/Stärke [mm]: 17,4
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2011
User seit 23.05.2011
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 07.06.2013 um 10:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 07.06.2013 um 10:11 Uhr ]
QT schrieb:
...ich würde bei nem 350er die originalen Scheiben nehmen und dazu ATE Ceramic Beläge. Und ich würde Scheiben + Beläge zusammen erneuern und nicht einzeln.
ich habe letztens auch auf ATE Ceramic gewechselt (200K, normale Bremse); habe aber die Bremsscheiben drinne gelassen, weil die für mich noch neuwertig erschienen.
Ok, möchte jetzt nicht 'ne Diskussion über Sinn oder Unsinn dessen vom Zaun brechen.
Bei der Bremswirkung konnte ich bis jetzt keine nennenswerten Unterschiede in Richtung besser oder schlechter feststellen; und Bremsstaub? Ja wo isser denn?
Allerdings stellte ich fest, dass die Bremsscheiben ziemlich heiß werden, weiß aber nicht, ob dies mit den normalen Belägen auch so war; und ich gehöre weiß Gott nicht zu den "Materialfahrern".
Ist das normal? Oder muss ich mir Sorgen machen?
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.07.2012
| Geschrieben am 18.06.2013 um 12:21 Uhr
| So meine Bremsen sind drin, vorne PowerDisk, hinten in Ermangelung des Sportpakets eine normale Scheibe. Auch die Handbremse ist neu.
Der Einbau war nicht Problemlos und hat knapp 300 EUR gekostet. Der Grund dafür war starker Rost an der Radnabe der erst abgeschliffen werden musste. Zwar war der Meister da dran um die Scheiben auch wirklich gerade drauf zu packen aber natürlich ist das nun ein Risiko mit dem ich leben muss.
Ansonsten ist alles super. Die Leistung macht sich bemerkbar und ich bin schon ~1200km damit unterwegs. Bei Gelegenheit werde ich mal die Felgen sauber machen, nun da die Keramikbacken ja nicht mehr so viel Dreck machen
Alles in allem vielen Dank für die Hilfe! | Antworten
E-Mail an rgeber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.06.2013 um 16:08 Uhr
Glückwunsch zum Vollzug und Danke fürs Feedback!
Zur Hinterachse will ich aber noch sagen, dass gerade hinten die Powerdisc auch drauf kann (bei Serie oder Sportpaket). Zumindest hab ich Powerdisc rundum montieren lassen.
| Geschrieben am 18.06.2013 um 20:30 Uhr
Hi...
ich habe die Powerdisk/Ceramics nur vorne drauf!
Hinten wird bei meinen normalen ebenfalls so gut wie kein Dreck produziert.
Hinten werde ich dann normale Beläge draufmachen...wenn es soweit ist....
CU, Dave
unterwegs im:
- 95er E200 QP (10-04)
- 00er SLK 200K (04-10)
- 02er 986 S (05-10) | Antworten
E-Mail an dave hd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.06.2013
| Geschrieben am 17.07.2013 um 20:41 Uhr
| Schönen guten Abend an alle
ich habe zu dem Thema noch einige Fragen. Demnächst möchte ich neue Bremsscheiben und Klötze montieren. Und zwar auch die ATE Powerdisk und Ceramic-Beläge. Nun frage ich mich, wie es mit den Kleinteilen aussieht. Also Haltestifte und Federbleche etc. Da gibt es auch verschiedene Teile-Nummern bei den Anbietern im Web. Was ist an Zubehör bei den Scheiben bzw. Belägen beigelegt ? Kann mir da jemand eine Antwort geben.
Danke im voraus.
Gruß Mario | Antworten
E-Mail an flens Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
