Tipps und Technik R171 » » Thema: Bremsenwartung SLK 280 |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 13.10.2012 um 20:11 Uhr
wusblum schrieb:
nach nun ca. 150km ein kleiner Zwischenstand:
Hallo Wilfried,
als ich heute die Räder gewechselt hab und Du das die Woche ja auch schon gemacht hast, musste ich dran denken, dass Du ja auch auf die Ceramic gewechselt hattest. Wie ist denn nun nach rund 5 Monaten bzw. einer Sommersaison Dein "Zwischenstand"?
Bei mir war es heute beim Wechsel mal wieder überzeugend, wie wenig Schmutz selbst an den VA Felgen war. Dank Versiegelung ließ sich auch dieser mit nur ein wenig "Pril Wasser" entfernen - ein Kinderspiel gegenüber dem Schrubben zu früheren Zeiten
User seit 23.06.2011
User seit 06.07.2012
| Geschrieben am 27.05.2013 um 16:16 Uhr
| Vielen Dank für all eure Erfahrungsberichte. Dieses Thema ist enorm hilfreich. Ich werde auch die ATE PowerDisk mit Keramik Backen einbauen. Die Original Teile sind einfach ziemlich teuer und die ATE Berichte sind vorwiegend positiv. Wenn mir dann auch noch die Felgen silber bleiben dann erfüllen die Dinger ziemlich alles was ich will.
cu
Roman | Antworten
E-Mail an rgeber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2011
| Geschrieben am 06.06.2013 um 13:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von joel am 06.06.2013 um 14:05 Uhr ]
Hallo!
Danke für die vielen hilfreichen Tipps. Wo kann man die ATE Bremsscheiben und Beläge gut und günstig im Netz beziehen?
Und ich brauche Klötze und Scheiben für die VA und Klötze für die HA, für einen SLK350 aus Bj 04, also noch mit der guten 4-Kolben-Brembo. Welche muss ich da nehmen? Möchte ja auch, dass sie passen...
Danke im Voraus!
Cheers
E-Mail an joel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.06.2013 um 14:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 06.06.2013 um 14:23 Uhr ]
In Deinem Fall würde ich für VA die originalen Bremsscheiben nehmen und maximal auf ATE Ceramic Beläge wechseln. Die Scheiben kannst Du gut im Onlineshop von MB Kunzmann erwerben.
Beläge für VA und HA musst Du Dir einen Dir gut erscheinenden Shop suchen. Mein Kauf ist 2 Jahre her und da kann ich nicht sagen, ob die Shops von damals auch noch heute zu empfehlen sind.
Du wirst aber andere Beläge (zumindest für VA) benötigen, als hier im Thema dokumentiert. Bitte nicht diese Beläge bestellen, denn die sind für die kleinere Serienbremse des 280er.
| Geschrieben am 06.06.2013 um 15:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 06.06.2013 um 15:16 Uhr ]
joel schrieb:
Hallo!
Danke im Voraus!
Cheers
Du benötigst für die 4k Brembo folgende OE Teilenummern
2 x A 203 421 1312 Bremsscheiben 330x28mm
2x 004 420 05 20 bzw. Beläge 119,5x71x17mm
Bremsklötze HA A 003 420 2820
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.06.2013 um 15:19 Uhr
joel schrieb:
Also würdet Ihr für den 350´er nicht die ATE Bremsscheiben empfehlen?
Die Bremsbeläge die Pelo angegeben hat, finde ich dort nicht. Da könnte ich dann ggf. aber auch die Ceramicbeläge von ATE nehmen, oder?
Ich allein kann schlecht für "ihr" sprechen, aber ja, ich würde bei nem 350er die originalen Scheiben nehmen und dazu ATE Ceramic Beläge. Und ich würde Scheiben + Beläge zusammen erneuern und nicht einzeln.
Die Beläge, die Pelo angibt, kannst Du bei Kunzmann sicherlich bekommen, auch wenn diese nicht im Shop als Produkt gelistet sind. Einfach anrufen. Die verkaufen Dir auch alles sonstige an Kleinteilen, was Du womöglich noch benötigst wie Schrauben, Verschleißanzeiger etc. Aber die orig. Beläge würde ich eh nicht nehmen, es sei denn Du putzt gerne Felgen
| Geschrieben am 06.06.2013 um 15:50 Uhr
| OK, danke! Habe ich soweit verstanden.
Ich nehme dann die original Scheiben und hole mir die Ceramicbeläge von ATE. Jetzt bleibt nur noch das Problem, welche nehme ich für den 350´er, Bj 09/2004?
Es gibt anscheinend zwei verschiedene Sätze, beide werden mit meiner Typschlüsselnummer angezeigt,
Artikelnummer: 13.0470-4984.2.3 (83,16 Euro)
und
Artikelnummer: 13.0470-4990.2.3 (69,85 Euro)
beide für Brembo-Bremsanlage und beide bis bis Fahrgestellnummer: F 117328???? Oder würden etwa beide passen?
Möchte wirklich nur sehr ungerne die falschen bestellen, aber woher soll ich wissen, welches die richtigen sind?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Besten Dank im Voraus!
| | Anonym :1240 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
