Tipps und Technik R171 » » Thema: Bremsenwartung SLK 280
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 )
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 20.11.2011 um 11:13 Uhr
Hallo Achim,
sehr schön gemacht, nun hast Du erstmal wieder Ruhe.
Berichte doch mal nach 1-2000 Km wie die Bremsleistung sich entwickelt hat, ebenso wie es sich mit dem Bremsstaub und evtl. Flugrost verhält.
Mit der PowerDisc war ich an meinem 230er nicht so ganz happy, sie hält zwar recht lange, neigt allerdings zum verglasen.
Daraufhin habe ich die gelochte Zimmermann eingesetzt, die scheint etwas weicher mit besserem Grip zu sein.
Die besten Erfahrungen habe ich mit Original Belägen gemacht, Nachteil ist viel Bremsstaub.
Beste Grüße
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment
User seit 04.02.2011
 Geschrieben am 20.11.2011 um 12:48 Uhr
die Kombinationen ATE Power Disc + ATE Beläge (aber kein ceramic), und beim erneuten Wechsel Power Disc + original Beläge hab ich auf meiner alten A-Klasse gehabt.
Bremsleistung war vor allem bei Nässe spürbar besser, allerdings hab ich beim SLK bei Nässe und vielen KM ohne Bremsung noch kaum einen Wasserfilm gespürt, das war bei der A-Klasse deutlich anders.
Nachteil beider Sätze Power Disc war etwas Vibrationen / Brummen beim Bremsen, würd behaupten wegen der Nut.
Fand ich zwar nicht wirklich störend, aber da ich mit der original Scheibe vom SLK absolut zufrieden bin (im Gegensatz zur A-Klasse), bin ich mir noch uneins welche Scheibe ich dem SLK spendieren soll, wenns denn mal soweit ist.
Die ceramic Beläge wollte ich dann allerdings auf jeden Fall probieren, hab bisher nur positives gelesen, und gegen weniger Bremsstaub hätte ich nix einzuwenden.
Marc
  E-Mail an marcsen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.11.2011 um 15:15 Uhr
Hey Achim,
schön dass deine Bremse immernoch einwandfrei und geräuschlos funktioniert. Beim 280er ist der Wechsel der Beläge und Scheiben echt vergleichsweise einfach. Wer sowas schon mal bei einem anderen Fahrzeug gemacht hat, bekommt auch hier keine Probleme. Etwas tricky ist einzig der Torx T27 um die alten Scheiben zu lösen. Wobei das aufbohren der Schraube auch nicht wirklich länger dauert
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so"
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 22.11.2011 um 18:50 Uhr
Hallo Hello,
also auch jetzt - rund 3 Monate nach der Wartung - bin ich nachwievor sehr begeistert von dem montierten Material. Bremsleistung ist subjektiv besser als vorher mit der Serie (insbesondere bei Nässe), Bremsstaub gibt es bisher einfach keinen und Flugrost konnte ich beim Wechsel auf Winterräder auch keinen finden (siehe Fotos).
Grüsse,
Achim
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
 Geschrieben am 22.11.2011 um 18:51 Uhr
Bremse VA nach ca. 1500km
   QT
Bremse HA nach ca. 1500km
 Geschrieben am 25.11.2011 um 18:11 Uhr
Hallo Achim,
das war wieder ein klasse Beitrag von Dir !!!
Damit kann auch ein Nichtschrauber etwas anfangen. Denn einige
Vorkenntnisse vor einem Werkstattbesuch haben noch nie geschadet.
Beste Grüße u. ein schönes Wochenende wünscht
Günter aus Münster
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 08.08.2011
 Geschrieben am 19.03.2012 um 21:06 Uhr
Toller Beitrag, vielen Dank!!
SLK 280, Tansanit Blau, 18 Zoll aus Sportpaket.
  E-Mail an greeny    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
 Geschrieben am 31.03.2012 um 20:31 Uhr
Heut hab ich die Winterräder nach etwas mehr als 5 Monate Nutzung demontiert und das Felgenbett der Felge vorne rechts sah dabei wie auf dem Foto aus. Bevor ich die Ceramic Beläge montiert hatte, sahen insbesondere die Felgen vorne eher rabenschwarz aus. Nun mit Ceramic ist das kein Vergleich mehr. Bin hochzufrieden mit diesen Belägen!
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2008
 Geschrieben am 31.03.2012 um 20:42 Uhr
Danke Achim für dein Beitrag, ich möchte das auch kaufen !!!
  E-Mail an BOEZIE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1166
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.052
Ja, habe ich
Ja, mache ich
