User seit 13.10.2011
User seit 14.06.2007
| Geschrieben am 05.03.2012 um 21:26 Uhr
Time schrieb:
Sorry für die blöde Frage, aber kann man das auch selbst machen - bewaffnet mit einem Ratschkasten??
Time
Hallo Time
Eigentlich nein, wenn man keine Ahnung hat
Man braucht eine Hebebühne. Federspanner
Für Vorne Abzieher und hinterher muss die Spur
Eingestellt werden den Bericht braust du dann zum
Eintragen beim TÜV.
Las lieber die Finger weg.
Guß Bruno
E-Mail an schluri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.05.2012 um 16:35 Uhr
accpralle schrieb:
Ja, die Gummis gibt es glücklicherweise auch beim 172er:
Diese landläufig 'Gummis' genannten tellerförmigen Aufnahmen der Fahrwerksfedern gibt es in verschiedenen Stärken; 1er Gummis sind die dünnsten, mit steigender Nummer nimmt die Dicke dieser bei DC offiziell 'Federbeilagen' genannten Teile in 4,2 mm-Schritten zu.
Sinn und Zweck dieser Teile ist eine Feinjustage der Fahrzeughöhe zwischen Vorder- und Hinterachse als Ausgleich für die je nach Ausstattung variierenden Gewichte auf den beiden Achsen. Welche Stärke das jeweils verbaute Gummi hat, ist an der Zahl der Bohrungen am Gummitellerrand ablesbar.
Für einen echten Tieferlegungseffekt ist der Wechsel auf dünnere Gummis allerdings nicht geeignet, dafür ist die hierdurch maximal machbare Tieferlegung zu gering - hier hilft nur ein Tausch der Federn bzw. der Federn und Dämpfer.
Die passende Gummistärke für die HA hängt dann von der individuellen Fahrzeugausstattung ab; bedenke auch, daß viele Tieferlegungsfedern an der HA das Fahrzeug stärker 'herunterholen' als auf der VA, dann wäre ein dickeres Gummi (z.B. 4er) an der HA ratsam, um das Auto nicht vorne höher als hinten erscheinen zu lassen.
Der 172er hat diese Gummis nur noch an der Hinterachse,
der Preis liegt zwischen 5,56 - 7,07€ pro Stück - 10% + Mwst.
Federbeilage (Gummiteller) Teilenummern:
A 204 324 13 84 Beilage 1 Bohrung 1,9 mm dick
A 204 324 14 84 Beilage 1 Bohrung 6,1 mm dick
A 204 324 15 84 Beilage 1 Bohrung 10,3 mm dick
A 204 324 16 84 Beilage 1 Bohrung 14,5 mm dick
Gerd
Hallo zusammen
Hier mal ein Bild von den neuen Gummis
Von der Hinterachse, man kann leider nicht
Von unten sehen was für welche verbaut wurden.
Auf dem Bild ist der höchste mit 14,5mm
Artikel # A 204 324 16 84
Bei mir war der niedrichste verbaut und habe ihn
heute getauscht.
Gruß Bruno
User seit 13.07.2004
