User seit 13.01.2008
| Geschrieben am 23.12.2011 um 23:31 Uhr
| @ slkneuling13:
es gibt bei H&R insgesamt drei unterschiedliche Federsätze.
1: die tiefe Version, die Schluri verwendet 25/35mm
und
2.+3.: eine nicht ganz so tiefe Ausführung mit 20/30mm und hierbei wird noch zwischen 4-Zyl. und 6-Zylinder-Motoren unterschieden.
Die erstgenannte tiefe Ausführung ist für alle Motoren zulässig.
Jupp | Antworten
E-Mail an Blue4U Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.12.2011
User seit 14.06.2007
| Geschrieben am 24.12.2011 um 10:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blue4U am 24.12.2011 um 10:48 Uhr ]
schluri schrieb:
slkneuling13 schrieb:
Hallo jupp,
Komisch hab auf der Internetseite von h&r nur 25/25 oder 25/35 wobei ich nicht verstehe warum man hinten tiefere federn macht?
Hast du einen Link zu der Seite so du die Federn in der von dir genannten Ausführung geshehe. Hast?
Hallo Johannes
Hier ein link
http://www.h-r.com/de/f_produktsuche.php
Gruß Bruno
Sorry du hast recht keine unter 25 mm
doch guckst Du:
28913-1 Mercedes Benz SLK 200 + 250, Typ172
Farbe H&R blau, Tieferlegung [mm] HA: 30 VA:20 , Baujahr: ab: 03.2011 Gutachten herunterladen
28913-2 Mercedes Benz SLK 350, Typ172
die nachfolgenden sollte Bruno haben:
28909-1 Mercedes Benz SLK 200 + 250 + 350, Typ172, tiefe Sportausführung
Farbe H&R blau, Tieferlegung [mm] HA: 35 VA: 25, Baujahr: ab: 03.2011
obwohl: Vorn 20 und hinten 30mm macht im Mittel 25mm
Hier noch mal der link
edit:
ich verstehe nur nicht, warum die tiefen Federn für alle Modelle passen und bei den um 5mm höheren Ferden zwischen 4- und 6-Zyl.-Modellen unterschieden wird.
ich wünsch Euch schöne Weihnachten.
Jupp
| Geschrieben am 24.12.2011 um 11:22 Uhr
Blue4U schrieb:
Hallo jupp,
Hallo Johannes
Hier ein link
Gruß Bruno
doch guckst Du:
edit:
Jupp
Ich vestehe es immer noch nicht.
Wieso legt man von H&R die Federn so aus, dass sie hinten tiefer als vorne sind und man sich mit den Gummis helfen muss!?!??!?!?
Gruß und Frohe Weihnachten
_Johannes
E-Mail an slkneuling13 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 24.12.2011 um 15:30 Uhr
| Nun gut, aber ich finde es passt nicht zu Mercedes wenn sie so tief sind.
Dann werde ich es wohl mit den
probieren und hinten die dicksten Gummis reinmachen lassen. Somit müsste ich vorne ja um die 20 runter kommen und hinten jenachdem welche Gummis drin sind die dicksten reinmachen und im besten Fall hinten nur um die 17,4.
Mal sehen. | Antworten
User seit 13.10.2011
| Geschrieben am 24.02.2012 um 22:06 Uhr
Time schrieb:
habt Ihr Eure Umbauten realisiert??
Ist was zu beachten, welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht??
Muss ich mir wegen diesen Gummis einen Kopf machen, wenn ich einen 200er mit H&R 25/35 umbauen möchte?? Kann ich die originalen drin lassen oder muss ich andere besorgen??
Time
Da brauchst Du Dir keinen Kopf wegen machen. Lass' mal erst die Original-Gummis drin. Dann siehst Du wie der steht. Sollte er wider Erwarten nach dem Umbau hinten tiefer sein als vorn, dann kannst Du mit entsprechen Gummis Abhilfe schaffen. Auf deinen Fotos sieht man doch ganz gut, dass Deiner zurzeit hinten eine ganze "Ecke" höher steht als vorn.
Viel Erfolg.
Jupp | Antworten
