User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 19.12.2011 um 15:30 Uhr
slkneuling13 schrieb:
Die Ausstattung an sich gefällt mir auch sehr gut, nur habe ich kein Sportfahrwerk verbaut.
Ich würde ihn gerne um 10 mm tieferlegen, so wie er auch mit Fahrwerk wäre.
Es gibt leider nur Federn um die 25mm tieferlegung, oder irre ich mich da!?
Du hast dir doch die Frage schon selbst beantwortet:
Warum gehst du nicht zu MB und kaufst die entsprechenden Federn, die der Wagen mit Sportfahrwerk hätte? Dann hast du deine 10mm Tieferlegung. Wenn's ein wenig mehr sein darf, lässt sich das individuell aussuchen, da es ja Fahrzeuge mit unterschiedlichen Federn je nach Gewicht und Ausstattung gibt.
Guido | Antworten
User seit 19.12.2011
| Geschrieben am 19.12.2011 um 18:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 19.12.2011 um 18:19 Uhr ]
Wusste ja nicht das MB die Federn auch einzeln einbauen ohne das Fahrwerk komplett nachzurüsten.
Es hat nicht zufällig ein Mitarbeiter die Teile Nummer?
Hallo Johannes,
du hast bisher nur nach den Federn gefragt, vom Einbau war nicht die Rede.
Vielleicht zum besseren Verständnis: man kann bei MB auch einfach nur Teile kaufen und sie dann woanders einbauen lassen. Wo hättest du H+R oder Eibach einbauen lassen?
Ob MB das überhaupt machen würde, kann ich dir nicht sagen. Aber es wird bei MB in jedem Fall sehr teuer, da an der Vorderachse die Federbeine raus müssen. Wie lange willst du den Wagen denn genau fahren/leasen?
Zur Teilenummer habe ich oben schon etwas geschrieben: es gibt nicht "die Teilenummer". Es hängt von Motor, Ausstattung etc. ab welche Federn rein kommen, da die Fahrzeuge unterschiedliche Gewichte haben. Dein MB Teileverkauf kann dir im Zweifelsfall weiter helfen.
Guido | Antworten
User seit 14.06.2007
| Geschrieben am 19.12.2011 um 19:55 Uhr
Ich habe ihn bei MB Tieferlegen lassen,
Habe gedacht die kennen sich ja gut aus,
mit dem Fahrwerk.
Und wegen der Gewährleistung dachte ich?
Aber diese Nummer hatte ich lieber sein gelassen
Acht Mal die Spurvermessen das war ein Drama
Ich warte schon lange auf die Rechnung
Mal schauen was dabei Rauskommt.
Guß Bruno
E-Mail an schluri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.12.2011 um 20:40 Uhr
| Also ich hab den Wagen auf 3 Jahre geleast, natürlich mit Kaufoption.
Habe 17 Prozent Rabatt bekommen.(nur mal so nebenbei) Deshalb war es aber ein Vorratsfahrzeug.
Immer schlecht bei neuen Autos solche Fragen beantwortet zubekommen, da einfach die Erfahrungen fehlen.
Es dürfte ja aber für MB kein Problem darstellen die Federn einzubauen von dem Sportfahrwerk, evt. würde ich die Dämpfer sogar auch nehmen, so dass ich das ganze Sportfahrwerk hätte.
E-Mail an slkneuling13 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.12.2011 um 21:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schluri am 19.12.2011 um 21:15 Uhr ]
Hallo Johannes
Mit den Federn ist es kein Problem
Aber mit den Dämpfern wir es vielleicht
Nicht so einfach klappen weil die Eklektisch
Angesteuert werden, wenn die Kabelstränge alle
gleich sind beim 172 gibt es kein Probelm
Aber das glaube ich nicht
Bei MB nachfragen.
Gruß Bruno
| Geschrieben am 19.12.2011 um 21:27 Uhr
N'abend,
das wäre auf jeden Fall die beste und einfachste Lösung, da dann die Arbeitspuunkte zusammen passen und die Teile aufeinander abgestimmt sind.
Elektrisch angesteuert wird da nichts.
Allerdings dürfte diese Umbau-Lösung bei MB mit knapp 2.000€ Listenpreis zu Buche schlagen. Da wird so ein "Vorratsschnäppchen" dann ganz schnell wieder teuer.
Guido | Antworten
| Geschrieben am 19.12.2011 um 22:12 Uhr
Hallo Johannes
Das AMG Sportfahrwerk ist mit AMG spezifischen Federn, Dämpfern und Drehstäben ausgestattet.
auch die Drehstäbe wenn Du das ganze Fahrwerk willst.
Guß Bruno
