Tipps und Technik R171 » » Thema: Rutschende Kupplung beim 350FL mit Handschaltung
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 27.09.2011 um 19:45 Uhr
Kühlflüssigkeit ist es nicht, der Fehler wäre auch permanent. Bremsflüssigkeitsstand ist auch normal.
Ich werde mich am Wochenende mal unter den Wagen begeben und mal etwas weiter suchen.
MfG
André
E10? Mein Auto ist doch kein Vegetarier.
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 28.09.2011 um 07:33 Uhr
Hi Andre,
Denke die Idee mit dem Nehmerzylinder ist nicht die schlechteste. Ich hatte am 170er ein ähnliches Phänomen: Wenn er warm gefahren war, und bei hohen Aussentemperaturen, wanderte der Schleifpunkt der Kupplung nach "hinten". War bei mir aber eher ein Schönheitsfehler...
Also gut möglich daß es einen ähnlichen Grund bei Dir gibt. Aber bitte auch mal den "Geberzylinder" prüfen. Evtl. Hat der die Macke und läßt im kalten Zustand nicht genügend Druck ab um die Kupplung sauber schließen zu lassen.
Viel Erfolg,
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch: http://www.slk-obst.de
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
 Geschrieben am 09.01.2013 um 13:53 Uhr
Jetzt auch mal die vermutliche Auflösung.
Die Kupplung und der Simmerring am Motor wurden gewechselt, da dieser undicht war. Bis jetzt funktioniert wieder alles, wie es sollte. Nur kann ich mir den Zusammenhang, mit der Witterungsabhängigkeit nichr ganz erklären.
MfG
André
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :757
mbslk.de ... The SLK-Community27.439.246
Ja, habe ich
Ja, mache ich
