Tipps und Technik R171 » » Thema: Schalthebel für Mech. Getriebe
   guido400
User seit 25.05.2010
 Geschrieben am 28.10.2011 um 20:32 Uhr
Ja,ja ich weiss, der Kunstledersack wird noch bei Gelegenheit gegen einen Echtledersack ausgetauscht
Dieter
P.S. den Knauf gibt es auch in Carbon
Hallo Dieter,
ich habe meine Schaltmanschette bei meinem Sattler nach unten ca. 2,5 cm länger nähen lassen, damit fällt das ganze Gebilde etwas schöner und hängt auch beim schalten nicht so stramm in der Fassung.
Ich bin weiter dem Carbonknauf auf der Spur, stehe jetzt mit einem anderen Anbieter im Kontakt und warte auf eine Rückmeldung.
Schöne Grüße vom Niederrhein
der Guido
Wer später bremst, fährt länger schnell.
  E-Mail an guido400    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.07.2011
 Geschrieben am 28.10.2011 um 20:54 Uhr
...habe meine Schaltmanschette bei meinem Sattler nach unten ca. 2,5 cm länger nähen lassen, damit fällt das ganze Gebilde etwas schöner und hängt auch beim schalten nicht so stramm in der Fassung...
Hallo Guido,
vielen Dank für den Tip, werde ihn an den Sattler weitergen
Allerdings lasse ich die Nähte in grau absetzen, passt m.E. besser zum alpacagrau.
Jetzt nur noch die Schaltabdeckung in Vavona und der Frühling kann kommen...
Dieter
  E-Mail an SLK Dieter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 20.11.2012 um 12:38 Uhr
der Schaltsack lässt sich am Rand einfach nach oben herraus ziehen?
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Finja, Florian und Michael !!
8½ Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK55AMG
User seit 23.07.2009
 Geschrieben am 20.11.2012 um 12:49 Uhr
Gruß Foxi
<font color="#990000"><b>8½ Jahre</font></b> http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
Hallo Foxi,
der Fred ist schon 1 Jahr alt
_________________________________________
Grüßle Frank
--------oOOo-------`(_)´-------oOOo--------
*Viele Menschen sind gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu sprechen,
aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.*
~Orson Welles~
  E-Mail an SLK55AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
 Geschrieben am 20.11.2012 um 12:56 Uhr
Hi Frank,
ich habe es gesehen. Aber ich fahre ja erst seit drei Tagen einen R171.
Gruß Foxi
   SLK55AMG
 Geschrieben am 20.11.2012 um 15:21 Uhr
Foxi schrieb:
Hi Frank,
Gruß Foxi
Hallo Foxi,
alles klar und viel Spaß mit deinem neuen Nasenbär
Grüßle Frank
~Orson Welles~
User seit 12.03.2009
 Geschrieben am 21.11.2012 um 13:04 Uhr
Ja, am besten vorne etwas 'nach hinten' eindrücken (dort sind kleine Nasen) und dann nach oben abziehen.
Welchen Schalthebel willst du verbauen?
Gibt es sonstige schöne Alternativen (möglichst klein, kurz, leicht) ?
  E-Mail an HC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guido400
 Geschrieben am 21.11.2012 um 19:24 Uhr
Und wenn der Schaltsack dann bei einem Sattler in Leder genäht wird soll er bitte 2-3 cm an Material dazu geben, dann fällt er deutlich leichter, der Hebel wirkt kürzer und sieht richtig gut aus. Foto kann ich liefern.
Das ist auch der Grund warum ich den Knauf zunächst so belassen habe, der schwarze Ledersack mit dem schwarzen Knauf sieht schon gut aus. Ursprünglich hatte ich mich in den Knauf aus Carbon von Schätz verliebt.
http://schaetztuning.de/schalthebelgriff-echt-carbonchrom-fuer-fahrzeuge-schaltsack-p-2045-1.html?sessID=n9pmvjou15fup9nl33fkddkkftpoe22v
Gruß Guido
der Guido
   Foxi
 Geschrieben am 21.11.2012 um 21:02 Uhr
es ist schon ein Schaltknauf verbaut. Nur hat sich das Leder kurz vor dem Schalthebel gelöst und ich möchte mal von hinten schauen ob ich es wieder anbringen kann.
Bild kann ich mal machen. Aber um welchen Schalthebel es sich dabei handelt kann ich nicht sagen da dieser schon verbat war.
Gruß Foxi
   guido400
 Geschrieben am 22.11.2012 um 08:52 Uhr
Hi Foxi,
ich kann hier nur für den originalen Schalthebel sprechen und bei dem ist das Leder am Schaltknauf mit einem Bajonet Verschluss befestigt, das Leder hat eine größere Materialstärke als der Kunstledersack, ist aber bei mir kein Problem gewesen.
Etwas drücken, ziehen, quetschen, fluchen und es passt.....
Welchen Schaltknauf ist den bei dir verbaut?
der Guido
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1141
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.091
Ja, habe ich
Ja, mache ich
