User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 30.03.2004 um 02:44 Uhr
| Hallo!
Gibt es jetzt schon jemanden, der sein Chirp-Modul so eingebaut hat, dass es nur beim Öffnen und Schließen der ZV chirpt (man befindet sich außerhalb des Fahrzeuges und betätigt sie über FB)? Nicht aber, beim Öffnen der Tür, wenn man sich im Fahrzeug befindet und dadurch die Zentralverriegelung betätigt wird.
Ein Anschluss über die Blinker (Kabel führen nur Strom, wenn der Blinker läuchtet) ist meiner Meinung nach nicht möglich. Das Chirp-Modul chirpt beim Schließen 2x. Meine Blinker werden von der ZV jedoch 3x angesteuert. Das würde ja heissen, dass bei jedem Blinken, das Modul angesteuert wird und es jedes mal 6 "Chirps" von sich gibt.
Kennt irgend jemand eine Lösung für dieses Problem????
Bis jetzt ist mir nämlich noch nichts eingefallen!
mfgANDY
!!! Grüße aus dem Herzen Mittelfrankens !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !! | Antworten
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 30.03.2004 um 19:58 Uhr
| Hallo
Meine Idee wäre, den Masseanschluss des Chirp moduls auf den Plus des Zündschlosses in Stellung 1 zu klemmen. Dadurch dürfte es erst mit Spannung versorgt werden wenn der Schlüssel abgezogen ist.
Hätte aber den Nachteil das man erst die Tür öffnen muß und dann den Schlüssel abziehen
MfG
André
Der sehnsüchtig auf seinen R171 wartet | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.03.2004 um 20:35 Uhr
| Hi,
ich hab mein CM an der ZV pumpe, strom und zündung im sicherungskasten angeschlossen.
Damit es bei abgezogenem schlüssel beim tür öffnen nicht chirps hab ich das automatiche verriegeln nach dem anfahren abgestellt, bei uns ist die gefahr des carjackings glaube ich nicht so groß das man das braucht.
Cu & have a bluesky
Jochem | Antworten
| Geschrieben am 30.03.2004 um 20:49 Uhr
| Hallo!
Diese beiden Möglichkeiten habe ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen.
@ Tepfi: Das Modul hat einen Anschluss für Zündungsplus, was heisst, dass es wenn die Zündung an ist, nicht chript. Also muss ich Masse gar nicht an der Zündung anschließen.
@ Bluesky: Das ist meine momentane Lösung (einfach die automatische Verriegelung deaktivieren). Habe mich heute mal mit Lennon unterhalten. Er hat gemeint, in die Stromversorgung ein Relais mit einzubauen, welches dem Relais nur Strom gibt, wenn die Innenbeleuchtung an ist. Dies hat jedoch den Nachteil, dass es nicht chirpt, wenn ich mich nach ein paar Minuten entschließe, das Fahrzeug zu verriegeln.
Ach ja, das ist doch alles ein Teufelskreis. Aber ich gebe nicht auf. Irgendwann finde ich einen Weg.
mfgANDY
| Geschrieben am 31.03.2004 um 23:42 Uhr
| Hatte schon mal meine Gedanken dazu ausgesprochen
Man braucht ein Relais 1x UM und etwas Kabel. Das Relais wird dann an 12 Volt (Dauerplus) und den Türkontaktschaltern angeschlossen. Schalten tut es eine Leitung des Lautsprechers
Ist die Türe auf, zieht das Relais an (Masse des Türkontaktschalters) und schaltet um (87a) , sodass Strom zum unterbrochen ist. Kein Chirp
Türe geschlossen: Masse weg. Relais fällt ab in Grundposition(87)=geschlossen. Strom zum Lautsprecher und Chirp
Das Kabel welchen genutzt werden müsste ist braun grau am Türkontaktschalter. So sollte es gehen.
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
