User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 19.08.2011 um 11:27 Uhr
ich glaube nicht, dass Du ein RS232-hardware-Problem hast, wenn Du das DCX2496 steuern kannst. Versuch erstmal, auf die Motordaten zuzugreifen, nicht direkt auf Alarmanlage/Innenraum. Motordaten sollte immer gehen.
Ich konnte mit dem Carsoft-Multiplexer nicht auf die anderen Steurergeräte zugreifen, da kam auch immer eine diffuse Fehlermeldung. Habe den Multiplexer dann wieder umgetauscht. Es gab damals zwei Varianten des Multiplexers und ich hatte den preiswerten genommen...
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 19.08.2011 um 12:11 Uhr
ich glaube schon, daß die interne serielle Schnittstelle ein Problem mit dem Muxer hatte. Da der recht sensibel je nach Chip reagiert. Der DCX hatte da wohl kein Problem.
Aber es scheint, als wäre dieser USB-to-RS232 Adapter jetzt der richtige.
Die Fehlermeldung ist eine andere.
Es scheint jetzt eher zwischen Muxer und Auto zu hängen.
Ich hab auch die Live-Traces (Temperatur Motor-Drehzahl) probiert.
Mit der gleichen Fehlermeldung.
"Diagnose cable Report -> wrong connection" oder so ähnlich.
Einzig, was ich noch vergessen hatte.
OBD2 direkt auszuwählen.
Ich hatte nichts ausgewählt, und in der Statusleiste unten steht dann
OBD2 oder Pin38. Also, als ob sich Carsoft das selbst raussuchen würde.
Ich werde natürlich noch probieren, direkt OBD2 auszuwählen.
Und dann auch noch die Sequenz des einschaltens, einsteckens, etc. von Ramius.
Ansonsten, muß ich glaub ich mal mit dem Lieferanten des Muxers telefonieren.
Tobi | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.08.2011 um 21:05 Uhr
| So, ich habe nochmal exakt die Reihenfolge von Ramius eingehalten.
Und in Car-Soft auch die OBD Schnittstelle ausgewählt.
Kein Unterschied.
Die Fehlermeldung lautet:
The diagnostic cable reports -> wrong communication !
Verify the cable connection at PC and vehicle side,
repeat the diagnosis if necessary !
Wiederholung nützt aber nix.
Keine Livedaten.
Keine Fehler digital oder analog.
Fehler löschen hab ich nicht probiert, da ich keine Fehlercodes sehe.
Ich glaub, ich muß mal dem Vertrieb von dem Muxer eine Email schreiben.
Oder fällt Euch noch was ein ?
Tobi | Antworten
| Geschrieben am 21.08.2011 um 11:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cruiser am 21.08.2011 um 11:40 Uhr ]
Du könntest noch unter den (erweiterten) Einstellungen des USB-Com Treibers nachschauen, ob es dort einen größenvariablen Puffer gibt. Falls ja, Puffer größe minimieren und auf schnellstmöglichen internen Datentransfer stellen. Soviel ich weiß, arbeitet der Multiplexer nicht wirklich mit dem RS232 Protokoll, sondern nutzt nur die Leitungen für den Datentransfer in einem eigenen Protokoll. Wenn der USB-Treiber aber Daten zwischenpuffert, klappt das je nach CPU-Geschwindigkeit nicht immer. So erkläre ich mir auch, dass es mit dem einen Rechner und dem anderen USB-RS232-konverter mal klappt und mal nicht klappt. Wäre so meine letzte Idee.
Es kann natürlich auch sein, dass Du einen Multiplexer bekommen hast, den jemand anderes bereits zurückgesendet hat, weil er nicht funktioniert hat, und der Händler keine Lust hatte, das Gerät selber zu testen, und dies nun Dir überlässt...
| Geschrieben am 24.08.2011 um 12:17 Uhr
| Der Muxer geht zurück an den Versender. War sehr freundlich. Ich bin mal gespannt, was draus wird. Ob er beim Versender funktioniert, oder ob ich ein neues Gerät bekomme.
Aber ich hätte mal eine generelle Frage:
Ist es möglich, daß die PSE eine Funktion abstellt, wenn genug Fehlermeldungen eintreffen ?
Beispiel Türkontakt schalter.
Nehmen wir an, der erzeugt 50 Fehlereinträge.
Kann es sein, daß der Türkontakt irgendwann nicht mehr abgefragt wird,
(obwohl er geht), solange die Fehler nicht gelöscht werden ? | Antworten
User seit 15.09.2004
User seit 26.11.2004
