Tipps und Technik R171 » » Thema: Welche Xenon-Brenner für R171? |
User seit 02.08.2020
| Geschrieben am 27.03.2024 um 20:07 Uhr
| Kurze Rückmeldung. Ich habe mir die OSRAM Xenarc Cool Blue Intense Next Gen D2S verbaut. Diese haben eine Farbtemeratur von 6200K.
Ein gewisser Aufwand ist der Wechsel schon, und so habe ich gleich alle Leuchtmittel ( Standlicht, Xenon, Fernlicht, Nebellicht, Blinkerlicht ) erneuert, und natürlich auch auf der anderen Seite ebenfalls alles erneuert.
SLK 350,Bj 4/2008, 7G-Automatik, Cubanitsilbermetallic | Antworten
E-Mail an Bikertoni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 28.03.2024 um 08:44 Uhr
| Bin gerade in Italien unterwegs und bin auf diese Firma aufmerksam geworden https://www.fuzion.it/de/.
Diese bieten auch eine Umrüstung XENON auf LED an, was nach deren Aussage gut funktionieren soll. Ich selber hatte gerade die Brenner auf Phillips Philips 85122XVS2 Xenon-Scheinwerferlampe X-tremeVision D2S verbaut. Die sind in jedem Fall mal heller als die 20 Jahre alten Brenner die drin waren .
Ansonsten kann ich noch noch nicht soviel dazu sagen, da ich den Wagen erst noch aus dem Winterschlaf holen muss.
Die LED Geschichte wäre aber eine Alternative gewesen. Der Verkäufer in Villafranca di Verona hatte mir ein bar Bilder gezeigt von einem Audi im Vergleich mit XENON und das war noch mal ein echter Unterschied.
Gruß Arnd | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 29.03.2024 um 12:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 29.03.2024 um 16:28 Uhr ]
Gruß Arnd
Vorab, wie bekannt, führt jeglicher Umbau von Scheinwerfern, wo nicht ggf. der komplette Scheinwerfer gegen eine zugelassene Variante getauscht wird, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. So natürlich auch ein dazu ziemlich unsinniger und wesentlich aufwendiger Umbau eines Xenon auf Led. Der Gewinn ist mehr als dürftig, da auch Xenon zu Halogen Glühfaden eine weißere Farbtemperatur besitzen, die einer Led Lampe sehr nahe ist. Ansonsten sind maximale Lichtausbreitung gerade im Fahrlichtbereich gesetzlich geregelt.
Was die .it Seite angeht, schlechte deutsche Übersetzung mit viel Eigenlob und kein Hinweis auf Zulassung für irgendwelche Fahrzeuge.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 29.03.2024 um 19:30 Uhr
| Das wäre das passende Model für den SLK. Ob man das verbauen möchte ist natürlich muss natürlich jeder selber wissen.
Lt. Fuzion haben die Leuchten eine Europäische Zulassung. Vielleicht gibt es ja was schriftlich dazu.
Bei Osram und Phillips gibt es Fahrzeugtyp entsprechend Kompatibilitätslisten auf denen die EN Nummer aufgeführt ist. Zusätzlich liegt der Verpackung ein kleiner Aufkleber bei und man muss die Kompatibilitätsliste im Fahrzeug mitführen
Lampade D2S LED Plug&Play Omologate in Europa, Le nostre lampade led hanno cinque caratteristiche in più rispetto a qualsiasi altro prodotto presente sul mercato:
(Lampen D2S LED Plug & Play Zugelassen in Europa. Unsere LED Lampen haben 5 zusätzliche Merkmale im Vergleich zu allen anderen auf dem Markt erhältlichen Produkten
1- Sono le uniche omologate.
=> Es sind die Einzigen mit einer Zulassung
2- La massima potenza in profondità.
=> Maximale Leistung und Ausleuchtung
3- La perfetta compatibilità sostituendo solo la lampada e senza alcun’altra modifica,
Plug&Play.
=>Perfekte Kompatibilität ohne weitere Modifikationen einfach nur durch den
Austausch des Leuchtmitteles
4- Il prodotto è artigianale e assemblato dalla nostra produzione con vantaggi di qualità
assoluti e unici.
=> Handgefertigte Einzelstücke aus unserer Produktion mit absolut großen Vorteilen
5- Garanzia italiana 3 Anni
=> Italienische Garantie 3 Jahre
Die deutsche Übersetzung auf der Seite ist allerdings eher rudimentär auf italienisch ließt es sich aber ganz gut . Daher hab ich mir erlaubt das noch einmal zu übersetzen
Was man wissen muss in Italien gibt etwas andere Regeln. Hier ist es z.B. nicht so einfach andere Felgen zu montieren als , die die in den Papieren stehen
Von daher sollte man sich vorher vielleicht noch einmal genau erkunden, was die Zulassung beinhaltet, wenn man auf Nummer sicher gehen will.
Benzfabrik bietet so etwas übrigens auch an: Diese bedürfen allerdings einer Einzelabnahme
STVZO: Off-Road und Rennsport, mit Einzelabnahme im Straßenverkehr zugelassen
https://www.benzinfabrik.com/de/led-abblendlicht-fernlicht/led-umruestsets-fuer-xenonscheinwerfer/8015/led-abblendlichtset-d2s-d2r-weiss?c=7438
Deine Vorteile:
- nie wieder Xenonbrenner wechseln
- kontrastreiches kaltweisses LED Licht
- einheitliche Frontoptik des Fahrzeuges
- vibrationssicher
- Montage in ca. 30 Minuten, ohne Löten
- brilliantes Lichtergebnis im perfekten LED Look
- optische Aufwertung des Fahrzeuges
2 Jahre + Garantie auf dieses Produkt.
Lieferumfang: 1 Umrüstset, bestehend aus 2x LED Brennern, Sockeladapter
Sieht also so aus als ob man sich das legalisieren lassen kann
Ob das eine wirkliche Alternative ist kann man wahrscheinlich nur durch ausprobieren heraus finden
Arnd
| | Anonym :1196 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
