Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenraumleuchte bleibt an + Fehlalarme |
User seit 21.08.2007
| Geschrieben am 01.08.2011 um 20:56 Uhr
| Hallo Tobi,
Ich komm immer noch nicht von der Innenleuchte weg. Bist Du sicher, dass die vollständig ok ist. Ich hab schon mehrere ersetzt, da sich die Leiterbahnen gelöst haben. Das könnte dann auch der Grund sein, weshalb die Leucht nicht mehr ausgeht. Vielleicht steckst Du die Leucht einfach mal ab und schaust ob die EDW immer noch zickt.
Gruß Peter | Antworten
E-Mail an Pit161 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 01.08.2011 um 21:17 Uhr
| Öhm. Ich versteh das mit der Innenraumleuchte nicht.
Da sind zwei Lampen drin und zwei Schalter.
In Summe glaub ich 4 Kontakte.
Ich könnt ja verstehen, daß das Licht da nicht richtig geht.
Aber wieso sollte deswegen der Türkontakt für den Alarm nicht mehr gehen.
Nur zum Verständnis.
Fenster auf. Türen zu. Abschliessen. 30 Sekunden warten, Tür von innen öffnen -> Alarm.
Oder ?
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.08.2011 um 08:58 Uhr
| Hab mal drüber geschlafen....
Ich konnte schlafen, weil ich die Alarmsirene abgesteckt hatte.
Aber auch, weil der Wagen heute morgen nicht geblinkt hat.
Ergo -> Kein Fehlalarm.
Vielleicht hat die PSE-Kontakspray-Reinigung das Problem mit den Fehlalarmen gelöst. (Oder es war einfach nur Zufall)
Jetzt gehts noch um die Frage nach dem Innenraumlicht, und die
Tatsache, daß der Alarm nicht bei Türöffnung losginge.
Hab ich mir am Ende etwas zerschossen, als ich die Innenraumleuchte
ausgebaut habe ? Kann ich mir eigentlich nur schwer vorstellen.
Weiß jemand, wie die Innenraumleuchte an die PSE angeschlossen ist ?
Notfalls zerlege ich die PSE nochmal. Löte den weißen Schalter aus, um
zu sehen, was darunter ist. Vielleicht erkenne ich da einen Defekt.
Einen Schaltplan der PSE wird man wohl nicht herkriegen, oder ?
Tobi | Antworten
User seit 14.06.2010
| Geschrieben am 02.08.2011 um 13:02 Uhr
wir hatten an unserem 200er, Bj. 99, ein Problem mit der Innenleuchte derart, daß sie nicht mehr über FB oder Türöffnen leuchtete. Bei der Suche nach der Ursache hatte ich über Türkontakte, Innenleuchte selbst, zunächst auf die PSE, danach dann auch auf das Steuergerät SKF getippt. Nachdem ein Bekannter mir seine PSE zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt hatte, funktionierte die Innenleuchte dennoch nicht. Deshalb kaufte ich ein gebrauchtes Komfortsteuergerät, habe es heute eingebaut und die Innenleuchte funktioniert wieder vorschriftsmäßig.
In irgendeinem Thread hier im Forum las ich einmal, daß ein Feldeffekttransistor auf der Platine des SKF für die Dimm-Funktion zuständig ist.
E-Mail an char032 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 02.08.2011 um 13:45 Uhr
danke für die Schaltpläne.
Es sieht wohl so aus, daß alle Kontakte die für einen Alarm zuständig wären dort ankommen. Türen, Handschuhfach, Motorhaube, Kofferraum.
Interessant finde ich noch die Anschlüsse:
1,2 und 4
Blinker links rechts + "Headlamp Switch Sense".
Was sich darunter wohl verbirgt ?
Die Blinkeransteuerung klar...
Hm....
Nachdem ich heute morgen durchs Forum gepflügt bin, hab ich auch das
SKF-Modul entdeckt...
Das kriegt seine Info von der PSE via CAN.
Das würde erklären, wieso das Licht nicht mehr ausgeht.
Aber ich glaube ja, daß es an der PSE liegt.
Weil die auch nicht Alarm schlägt, wenn die Tür aufgeht.
Klar, wenn der Türkontakt für den Alarm nicht erkannt wird, dann wird
die PSE auch keine CAN-Nachricht an das SKF-Modul schicken.
Hmmmmmmm.
Ich kenne leider niemanden, mit dem ich mal "spontan" die PSE tauschen könnte. | Antworten
| Geschrieben am 02.08.2011 um 16:53 Uhr
| Gonzo, vielen Dank !!!
Es ist also, wie ich gedacht hatte.
Die Lampensteuerung für Innenraum + Kofferraum erfolgt vom SKF.
Dieses erhält seine Info via CAN von der PSE.
Und diese erhält Ihre Info von den jeweiligen Türkontakten:
Tür links/rechts, Kofferraum, Handschuhfach, Motorhaube.
Wenn also die PSE keinen Alarm rausschickt, wenn die Tür geöffnet wird.
Aber wenn die PSE einen Alarm rausschickt, wenn das Handschuhfach
geöffnet wird...
Gehe ich mal davon aus, daß die CAN Nachricht nicht an das SKF geschickt
wird. Also muß ich mein Problem bei der PSE suchen...
| Geschrieben am 03.08.2011 um 09:22 Uhr
Tobi F schrieb:
gestern hatte ich die obere Windschutzscheibenverkleidung entfernt um die
A-Säulenverkleidungen abzubauen (Hochtöner-Einbau).
Dabei habe ich natürlich auch die Innenraumleuchte ausgebaut.
Heute morgen ging zweimal die Alarmanlage ohne Gründe los.
Ich hatte versucht das Problem zu lokalisieren. Dabei ist mir aufgefallen, daß
die Innenraumleuchte nicht mehr aus geht, wenn man abschliesst.
Erster Gedanke war natürlich, daß die PSE abgesoffen sein könnte.
Aber die ist okay. Ein paar Tropfen Feuchtigkeit am Blech. Aber kein nasser Schaumstoff. Die beiden Stecker sehen okay aus.
Wie hängt denn die Innenraumleuchte mit der Alarmanlage zusammen ?
Und wieso hat die urplötzlich ausgelöst ?
Könnte es sein, daß ein Türkontakt nicht mehr richtig erkannt wird, und die
Alarmanlage deswegen denkt, daß die Tür aufgebrochen wurde ?
Eine "als offen" detektierte Tür könnte auch das Innenraumlicht erklären.
Hat mir jemand die Pinbelegung der Türkontakte an dem PSE Stecker ?
Interessanterweise kann ich die Alarmanlage nicht abschalten.
Früher ging der Knopf mit dem Abschlepp-Symbol noch. Da hatte man dann
30 Sekunden Zeit um auszusteigen und abzusperren.
Ich hab dann irgendwann mal die EDW umprogrammieren lassen, daß sie
per default aus ist. (Duplex-Parker)
Jetzt ist es aber so, daß die Leuchtdiode blinkt, wenn ich abschliesse.
Kann es sein, daß diese Aus-Programmierung verloren gegangen ist ?
Tobi F.
Hallo Tobi,
bevor du an der PSE weitersuchst prüffe doch bitte erst einmal die Zuleitung der Innenlampe.
Die Innenlampe wird Massegeschaltet. Wenn du bei der Montage der A-Säuenverkleidung das Steuerkabel der Innenlampe irgendwo eingeklemmt hast kommt die Steuerung durcheinander.
Da du an der Stelle geschraubt hast würde ich dort zuerst einmal nachsehen!!!
Gruss aus HH
-GONZO- | Antworten
| | Anonym :595 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
