Tipps und Technik R171 » » Thema: Bremsvorgang mit Tempomat |
User seit 05.11.2009
| Geschrieben am 14.07.2011 um 08:28 Uhr
| Es geht um den Bremsvorgang des Tempomats. Also will ich den Bremsvorgang des Tempomats deaktiviert haben
Für mich ist es unsinnig und unwirtschaftlich, dass das Auto bei leichtem Gefälle (wo die Schubabschaltung einsetzen würde) abbremst, damit es dann wieder Gas geben kann.
Wenns wenigstens etwas feinfühliger wär...
SLK 55 AMG BJ 05/2009
Audi S4 Avant 4.2 V8 BJ 08/2004 (2006-2010) | Antworten
E-Mail an JasonV Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2009
| Geschrieben am 14.07.2011 um 08:32 Uhr
ich habe einen 200K aus dem dem Jahre 2008 mit Automatik. Bei meinem Auto wird die Bremse vom Tempomaten beeinflußt.
Ich fahre oft ein kurzes Stück Landstraße zwischen zwei Ortschaften. In der ersten Ortschaft schalte ich den Tempomaten ein, beschleunige danach auf 100 km/h. Beim Einfahren in den nächsten Ort reaktiviere ich den Tempomaten, das Bremspedal wird eingezogen und das Auto bremst spürbar ab.
Semper fidelis
Viele Grüße von Volker | Antworten
E-Mail an Kapitän Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.07.2011 um 08:36 Uhr
Hallo, Jason,
mit einem feinfühligen linken Mittelfinger kann man den Hebel locker nach vorne drücken, dann ist die Bremse deaktiviert.
Semper fidelis
User seit 15.05.2001
| Geschrieben am 14.07.2011 um 08:53 Uhr
wenn dein 55er in dieser Situation wirklich bremsen sollte (was ich aber nicht glaube), dann ist er defekt.
Probier doch mal folgendes:
Fahr die Gefällestrecke mit ausgeschaltetem Tempomat (also nur Motorbremse) und beobachte den Geschwindigkeitsverlauf.
Wenn du immer langsamer wirst, dann muß bei aktiviertem Tempomat logischerweise hin und wieder mal Gas gegeben werden, um die eingestellte Geschwindigkeit zu halten.
Nochmals: Daß in dieser Situation gebremst wird, kann ich mir nicht vorstellen.
Laß einfach jemand hinterherfahren und auf das Aufleuchten der Bremslichter achten.
Michael
Life is too short to live in funeral acceptable colors. | Antworten
E-Mail an MP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.08.2008
| Geschrieben am 14.07.2011 um 11:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Silver-falke am 14.07.2011 um 11:03 Uhr ]
Hallo Markus,
Kann es sein ,daß dein Schalter für die Bremsleuchten etwas verstellt ist?
Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen,daß die Bremsleuchten in dieser Situation NICHT angehen.
Die Bremslichter müssen immer sofort bei betätigen des Bremspedal aufleuchten.
Da Du ja Profi bist ,ist es ja nichts Neues für dich.
Gruß Steffen | Antworten
E-Mail an Silver-falke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.07.2011 um 11:30 Uhr
Michael
Also kann ich den Bremsvorgang nicht rauscodieren?
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 14.07.2011 um 12:59 Uhr
Semper fidelis
Hal.lo,
dito bei meinem 200K Pre-FL aus 11/2007. Das Bremspedal geht nach unten und ich Hab selbst das Bremslicht bei Nacht schon im Rückspiegel gesehen (als Reflektion auf nachfolgende Autos).
Herzliche Grüße!
Hal
"No surrender, no retreat!" (B5 - IV/15) | Antworten
| Geschrieben am 14.07.2011 um 13:41 Uhr
bei aktiviertem Tempomaten hält dieser Geschwindigkeit, das ist ja Sinn desselbigen. Daher wird auch die Bremse automatisch betätigt.
Einfacher Test, zu dem kein Gefälle benötigt wird: 50 km/h fahren, Tempomat aktivieren, danach deaktivieren; dann auf 100km/h beschleunigen und den Tempomaten bei dieser Geschwindigkeit reaktivieren. Die zuvor eingestellte Geschwindigkeit (50km/h) wird durch selbstständiges Betätigen der Bremse relativ schnell erreicht. Sanfter geht's eben, indem derTempomat ausgeschaltet wird, dann rollt das Auto normal weiter.
Semper fidelis
User seit 07.03.2008
| Geschrieben am 14.07.2011 um 14:08 Uhr
SLK 350 Sportmotor schrieb:
Hi Frank,
wobei das nicht ganz stimmt. Beim 350er und auch beim 350er Sportmotor werden auch die Bremsen mit einbezogen, beim 200K hingegen nicht. Wie es beim 280/300er gelöst ist weiß ich nicht.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Hier wird wieder Halbwissen eingeworfen. Mein 2005er 200K bremst eindeutig per Bremse bei Tempomat.
Micha
Tübingen | Antworten
E-Mail an miata Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.07.2011 um 15:22 Uhr
Hallo Volker,
dem OP ging es aber um einen anderen Fall.
Darauf bezog sich auch meine Antwort.
Natürlich funktioniert der Tempomat wie von dir beschrieben.
Michael
| | Anonym :896 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
