Tipps und Technik R171 » » Thema: Ölstopkabel bei undichten Nockenwellenversteller verhindern teure Reparatur!
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 )
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 07.12.2018
 Geschrieben am 22.02.2019 um 11:40 Uhr
big-big schrieb:
...oh Schreck! Habe jetzt die falschen Kabel geordert...
In den Shops wird immer die Kompatibilität mit dem slk280 M272 garantiert...
Wo bekommt man den die 6933? Ich finde im Netz immer nur die 2733... Nur bei MB direkt?
Habe meine jetzt drin - waren nur bei Mercedes direkt zu bekommen
  E-Mail an Michaelbo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.08.2019 um 22:00 Uhr
So dann melde ich mich auch mal
Hab nen 280er 2006 mit 127400km
Heute 4 Ölstoppkabel (die 69er) verbaut
Rechts oben iO ; links oben leicht verölt ; rechts und links unten sehr verölt
User seit 10.08.2019
 Geschrieben am 14.08.2019 um 18:37 Uhr
Hallo SLKler.
Meine silberne Zitrone hat nun 81.000 km gelaufen ist auch ein 280er von 2006.
Das Problem hatte ich schon mal beim R170 gehört.
Das allerdings der Hersteller ,, Das Beste oder nichts" auch in der nächsten Serie solch einen Scheiss wieder einbaut, hätte ich nicht gedacht.
Die Stecker kosten in Taiwan nur Centbeträge. Anstatt sich zu schämen und die Teile auf Kulanz einzubauen nehmen die sogar noch pro Stück über 20 Euro.
Bei meinem W123 ist der Kabelbaum seit 1982 drin und funktioniert.
Bei meinem SL R129 ist auch schon bei 115.000 Km ein neuer Kabelbaum reingekommen.
War total morsch. Die Steuergeräte haben es aber bisher überlebt.
Heute bin ich mit dem SLK in der Werkstatt gewesen und habe die vorderen Stoßdämpfer bei rund 81.000 Km wechseln lassen. Der linke war so was von total hinüber.
Bei rund 70.000 Km wurde vom Vorgänger bereits die Feder vorn links getauscht, da sie gebrochen war. Auha - das Beste oder nichts ?
Ich bin mittlerweile nicht mehr von der Qualität meiner vier Mercedes überzeugt
und hoffe, das einer von MERCEDES BENZ hier mal mitliest.
Und noch ein Wort an die Fraktion ,,scheckheftgepflegt bei Daimler Benz". Außer das ihr jedes Jahr die Firma noch reicher gemacht habt, hat der Inspektionswahn euch nichts gebracht - oder ?
Grüße aus dem Sauerland
Jürgen
  E-Mail an zwieback57    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.08.2019 um 19:01 Uhr
Jetzt noch mal ein Bildchen von den Stoßdämpfern.
Jürgen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 15.08.2019 um 14:17 Uhr
Jürgen
Hallo Jürgen,
Sorry, hier geht es um Ölstoppkabel und keine Stoßdämpfer!
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.08.2019 um 18:02 Uhr
Mahlzeiut.
Heute sind die neuen Adapterkabel eingebaut worden.
Als technisch nicht unbegabter Mensch habe ich mir das Ganze mal genauer angesehen.
Im Grunde genommen hat man nur in die neue Zuleitung zwei Lötpunkte gesetzt die verhindern, das das Öl durch die Kabel nach dem Kapillareffekt hochsteigt.
Das könnte man auch selbst mit einem Lötverbinder einfach herstellen.
Die verlangten €30.- pro Kabel für ,,Murx ab Werk" fand ich gigantisch unverschämt.
Jürgen
 Geschrieben am 16.08.2019 um 18:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 17.08.2019 um 11:51 Uhr ]
Techniker schrieb:
Hallo Jürgen,
Steffen
Ich weiss, aber ich war gerade so in Rage.......
Jürgen
   olderich
User seit 28.06.2007
 Geschrieben am 25.08.2019 um 08:55 Uhr
habe jetzt nicht alles gelesen aber denke ich weiss worum es geht.
Öl im Kabelbaum hat man doch nur, wenn die Nockenwellenversteller undicht sind? Also muss schon mal ein nicht entdeckter Defekt vorliegen?
Bei meinem ist alles um die Nockenwellenversteller trocken, auch die Kabel (M271 Motor 115000 km), immer bei MB gewartet (gibt 30 Jahre Garantie gegen Durchrostung und Mobilo life).
Das Öl sollte man doch irgendwo von aussen sehen?
Also bei mir scheint auch ohne Ölstoppkabel alles in Ordnung zu sein.
ciao olderich
SLK 200K Automatik 5/2007
  E-Mail an olderich    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
 Geschrieben am 26.08.2019 um 00:28 Uhr
Hast Du die (alle) Stecker abgezogen?
Steffen
   olderich
 Geschrieben am 26.08.2019 um 07:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von olderich am 26.08.2019 um 07:51 Uhr ]
wie ich geschrieben habe, kann ich mir nicht vorstellen dass ohne äussere Sichtbarkeit Öl durch einen Kabelbaum kriecht. Das würde ja bedeuten, dass der Magnet des Nockenwellenverstellers still und heimlich leckt und das Öl nur durch das Kabel kommt? Irgendwie seltsam. Und durch die Stecker muss es auch noch kriechen.
ciao olderich
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1159
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.421.592
Mit Bargeld
