User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 20.05.2018 um 14:36 Uhr
bhg1991 schrieb:
Ich möchte nun auch die Ölstopkabel bestellen. Die Frage die sich mir stellt. Ich habe einen öligen Stecker. Von wo nach wo zieht das Öl? Wenn ich nun die ölige Leitung nehme, Ölstopkabel dazwischenklemme und den Nockenwellenversteller ersetze und bei den anderen dreien nur das Kabel, müsste das doch okay sein.
Das Öl zieht vom Nockenwellenversteller durch den Kabelbaum zum Motorsteuergerät.
Wenn zuviel Öl im Kabelbaum ist sollte man in Betracht ziehen in ausspülen zu müssen.
An den anderen dreien wenn sie trocken sind sollte das Ölstopkabel reichen.
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch*** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2017
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 01.07.2018 um 22:13 Uhr
Picasso schrieb:
Hallo SLK Freunde , möchte mir die Ölstopp-Kabel für meinen R171 K200 mit M271 Motor kaufen. Bj. 2008 ,nur gibt es da zwei Nummern A271 150 2733, oder A271 150 27 33 64. Um einen Fehlkauf zu vermeiden hätte ich gerne gewusst welche die Richtigen sind. Vielen Dank im voraus
mit lieben Grüßen
Franz
Seite 75 steht die Nummer, ohne die 64?
Woher hast du diese Teilenummer mit der 64 bekommen,
gibt es die tatsächlich?
Steffen
| Geschrieben am 02.07.2018 um 17:15 Uhr
| Auf dem grünen Etikett steht ja auch die Nummern ohne die 64!
Somit müsste das doch passen!
Kenne mich jetzt nicht mit dem Nummernsystem von MB aus,
denke das sind Zusatznummern,
vielleicht weiß das jemand was dieses zu bedeuten hat,
Habe das schon öfters gesehen, das hinten noch 2 Zahlen angehängt werden.
User seit 16.02.2018
| Geschrieben am 03.07.2018 um 08:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von carsten70 am 03.07.2018 um 08:18 Uhr ]
oder den Ölstopp selber bauen.
4mm Messingrund besorgen. 4 Stk auf 15mm absägen. Stirnseitig jeweils ein Sackloch 2mm bohren und anschließend Loch verzinnen. Passenden Schrumpfschlauch mit Innenkleber besorgen. Kabel an geeigneter Stelle durchtrennen, abisolieren und verzinnen. Schrumpfschlauch aufschieben und Messingstücke einlöten. Schrumpfschlauch fixieren und zusätzlich mit hitzefestem Isolierband umwickeln. Die beiden Ölstopp für ein Kabel etwas versetzt anbringen, damit es nicht so aufträgt.
Kostet unter 10 EUR, vorausgesetzt man hat dafür die Möglichkeiten
Grüße,
Carsten | Antworten
E-Mail an carsten70 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.09.2006
User seit 17.05.2016
| Geschrieben am 29.08.2018 um 16:29 Uhr
hab jetzt erst vor ein paar Tagen von dem Thema erfahren. Zuerst fand ich den Begriff "Ölstoppkabel" verwirrend. Was haben Kabel mit Öl zu tun???
Is ja ein Riesenthema....
Ich hab mit meinen 204er R171 angeschaut. Ganz dicht sind die Nockenwellenmagnete nicht, aber ich finde nach 100TKM doch recht trocken. Hier mal ein Fotoo. Von vorn gesehen links, frage ich mich, wo da Öl in die Isolierung ziehen soll. Rechts geht die Isolierung bis zum Stecker, da könnte was passierenn, bezüglich Kapillarwirkung. Schaut mal das Foto, was meint ihr? Trocken? Nass? Isolierung?
Wo ist eigentlich der Stecker am Motorsteuergerät, bzw. wo ist das Motorsteuergerät beim 171er, da wo es definitiv zum Problem kommt?
Chris
SLK R171 200 04/2004
SLK R172 200 06/2012
A-Klasse 1,8 05/2013
VW Tiguan 1,8 TFSI 06/2015
Opel Corsa 1,0 06/2013 | Antworten
E-Mail an chris0901 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
