User seit 27.06.2007
| Geschrieben am 24.08.2014 um 08:25 Uhr
| Hallo, bin nach knapp 12 Jahren R170 zum R171 gewechselt und hab es so gemacht wie wir es damals schon in diesem Forum am R170 gemacht hatten. Daß das Problem beim Benz immernoch besteht ist ein Witz, Nix dazugelernt aber das wurde ja schon des öfteren hier gesagt.... Kabel ca. 1cm verlöten damit die Sogwirkung unterbrochen wird, dauert zwar länger, kostet aber fast nichts.
Meine Stecker sind absolut trocken, reine Vorsichtsmaßnahme. Ob an dem Fahrzeug diesbezüglich was gewechselt wurde kann ich nicht sagen, hab ihn erst 2 Wochen und hat 56.000km.
E-Mail an kpt-chaos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2006
| Geschrieben am 25.08.2014 um 10:26 Uhr
| Update. SLK heute morgen vorgeführt bei MB. Problem bekannt und sofort Termin für morgen früh bekommen. Junge Sterne wird dann abgeklärt. Auf meiner Frage hin warum wenn das Problem bekannt ist das letzte Woche im Ramen der grossen Inspektion nicht überprüft worden ist gab es nur Schulterzucken und ein "sollte es eigentlich".
Ja ne is klar...
Axel
Erstkontakt 09.2013 SLK350SM... | Antworten
E-Mail an T1000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.08.2014 um 16:38 Uhr
| So nach dem ich heute den ganzen Tag nix gehört habe dachte ich ruf doch besser mal an. MB: Oh wir sind noch dran. Sie haben recht ein Nockenwellenversteller muss bestellt werden aber im Kabelbaum ist zum glück noch nichts. Dann frage ich ob denn die Ölstopkabel verbaut werden. MB: Nein die passen nicht da weiß man dann nicht ob man lachen oder heulen soll. Ich sag doch die passen und sind schon einige male verbaut worden. Jetzt rufen Sie gleich noch mal an.....
Axel
| Geschrieben am 27.08.2014 um 18:27 Uhr
| Endlich. Ich konnte Ihn abholen. Bei der Übergabe sagte man mir dann das Junge Sterne alles übernimmt. Den defekten Magneten und das Ölstopkabel. Mooooment das Ölstopkabel oder die? Nein die übernehmen nur das eine. Also könnte bei einem defekt eines weiteren NWV Magneten weiterhin das Öl ungehindert in den Kabelbaum und anders wo hinlaufen. Sehr logisch ne wirklich! Natürlich wurde auch nur ein Kabel bestellt weil Sie ja nicht wussten ob das wirklich passt (tief durchatmen). Die anderen 3 sind geordert und die muss ich dann übernehmen. Aber wenn ich morgen rein komme werden die montiert. Sogar gratis da ich gesagt habe das ich sonst eine Rechnung stelle für den kleinen Lehrgang
Oha man man man was ist denn wenn wirklich mal ein Problem auftritt?
Gruß Axel
| Geschrieben am 27.08.2014 um 18:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von T1000 am 27.08.2014 um 18:32 Uhr ]
1. madmax, SLK 280, 07/2005, 97200 KM, Kulanz nein, im 2. Anlauf ja
2. loho 280, SLK 280, 03/2007, 29500 KM, Kulanz nein
3. Micha17 , SLK 280, 01/2006, 75150 KM, Kulanz NEIN
4. uk1887, SLK 350, 03/2005, 83000 KM, Kulanz Nein
5. Flory,SLK 350, 06/2004, 93000 KM, 2 Magnete nass Kulanz nein
6. Birker, SLK 280, 07/2005, 40000 KM, Kulanz nein Service alle bei MB
7. Sushi, SLK 280, 11/2005, 103.000 KM, Kulanz nein, Service alle bei MB
8. Hotte, SLK 350, 01/2005, 70.000 KM, Kulanz neín, Service alle bei MB
9. Icke04, SLK 280, 12/2005, 65.000 KM, Kulanz-Nachfr. erspare ich mir !
10. TomTom 171, SLK 350, 06/2004, 74000 KM, 1 Magnet, Kulanzanfrage habe ich mir gespart.
11. Manfred R.,SLK 350, 04/2007, 48.000 km, 1 ölig, natürlich der rechte. Selbstschrauber, Kabel gelötet, nach dem Urlaub wird der NWV gewechselt
12. Pidder, SLK 280, 12/2006, 46000 KM, Kostenübernahme Junge Sterne
13. jot-we, SLK 280, 01/2009, 38000 KM, rechts trocken, links ölig, noch nichts gemacht, wird wohl über Junge Sterne laufen
14. SLK3773, SLK 280, 07/2005, 46300 Km, 2 Stecker, Inspektion steht an.
15. Mika350, SLK 350, 09/2007, 57000 KM
16. Accpralle, SLK 350, 03/2005, 81000 KM Kulanz: Nicht nachgefragt
17. Julian350, 350er Bj. 06/2005
18. SLK R170, 350er, BJ 12/2008, 23.200 KM, zwei Stecker klatschnass, Junge Sterne? Termin in 3 Wochen, (Oelstoppkabel verbaut)
19. Dreifünfziger 350er 2006 Folgegarantie aus 2010 hat alles übernommen
20. An_dreas, SLK 350, 12/2004, 95000, ein Stecker feucht, Kulanz: Nicht nachgefragt
21. tt-48, 350er, 04/08, linker Stecker, von MB repariert, Kosten GSG.
22. RPGamer, 350er aus 2004 96.000km.
23. Gregor42, SLK 350 BJ 11.2006
24. Dan300, zwei waren voller Öl. Junge-Sterne-Garantie
25. DH, SLK 280er aus 07.2008
26. Michael S, SLK 350 Sportmotor 08/2008
27. Gogo, SLK 350 10/2005 80000/km Ölig
28. BlackBenz, SLK 280, 05/2009, ca. 12000 KM Auf Garantie behoben
29. Luigi42, SLK 350, 04/2005, 22.500 km, einer von vier Steckern ölig, Kulanzantrag spare ich mir vorerst, Kabel wird nachgerüstet
30. Mitch, SLK 280 BJ 9/2005, ca. 105.000km, 1 Stecker ölig (rechte Bank), Kabel auf eigene Kosten bestellt - lasse die Werkstatt gleich mal nachsehen.
31. xxxKIKIxxx, SLK 350, BJ 08/2006, 29 tkm, 3 trocken, 1 ölig, Kabel werden umgehend bestellt, Kulanz wohl zwecklos !!??
32. Driver350, SLK 350, 09/2004, 88.000 Km, links verölt, rechts leicht ölig, Kabel bestellt, Kulanz noch offen !
33. Bricklayer77, SLK 350, 04/2007, 42000 km, rechts waagerecht völlig verölt, 3 trocken, nächste woche gleich mal zu MB
34. mac67, SLK350 03.2005 32000km, 1x Naß (links außen), Alle Wartungen bei MB, keine Kulanz
35. batman, SLK 350, 04/2005, 2x verölt Fahrerseite
36. wobema; SLK 350 Bj. 10/2006, 20 000 km, Fahrerseite 1x, Beifahrerseite 1xMagnet, 1x NWV (breiter Stecker)
37. QT, SLK 280, 06/2005 mit M272 vorne rechts 2 NWV leicht ölig
38. JürgenS. SLK 350, BJ 4/2006, 68 TKM Stecker außen trocken innen Öl
39. sir-robin-hood, SLK 350, BJ 11/05, 98 TKM, 1xR und 2xL verölt
40. SLK350_06, SLK350, 08/2004, 38TKM zwei Stecker (leicht) ölig
41. Falkenzwerg, SLK 280 11/2005; 3 Stecker feucht; Kulanzantrag läuft
42. khkholger, SLK 350, 11/2004, 75 TKM, 1 Stecker links außen verölt
43. Kleis SLK 350 8/2005 55000 km 2 Stecker feucht Kabel auf eigene Kosten bestellt
44. cabriolix, SLK 350, 05/2006, 19.500 km, 1 Stecker ölig (Fahrerseite)
45. GE-RD 350, SLK350, 09/2004, 158.000 km, 1 Stecker ölig (Beifahrerseite aussen), Magnet auf eigene Kosten getauscht
46. Der Roadrunner, SLK 350 06/2004, 69.000 km, alle 4 Stecker leicht verölt, Kabel nachgerüstet
47. slkpathe, SLK 280, 08/2006, 19.400 km, 1 Stecker ölig (Fahrerseite unten) Über Junge Sterne den Magnet getauscht und 1 Ölstopkabel ersetzt.
48. Der Bayreuther, SLK 280, 02/2007 46.400 km 3 Stecker ölig.
4 Kabel nachgerüstet für 80,16€.Keine Kulanzanfrage.
49. cobold2000, SLK 350 02/2005 51.000 km, 1 Stecker verölt. Neue Magneten für 4x15,-- und 18 AZW. Keine Kulanzanfrage.
50. berjur, SLK 350, 09/2004, 37000 km, 1 Stecker rechts+links leicht verölt
51. blubber SLK 280, 4/2006, 85000 km, zwei Stecker Beifahrerseite nass, einer links feucht. MB-Werkstatt weiß nicht, was zu tun ist (seit Wochen)
52. Tito,SLK 350,6/2005,38000 km 3 Stecker verölt 4 Magneten verbaut.
53. Flatterik, SLK 350, 5/2006, 50000km, alle 4 Stecker verölt, Alles auf Garantie erneuert + Kabelbaum + 2 Dichtungen erneuert
54. rheinbank, SLK280, 6/2006 27000km, unterer Stecker auf der Befahrerseite ganz leicht verölt, 4 Kabel nachgesrüstet
55. Ulfbär, SLK 350, 4/2006, 52.000 km, linke Seite (Fahrerseite) beide Stecker an den Magneten verölt, Kulanzanfrage läuft
56. alex350, SLK 280, 8/05, 97.500km, alle vier Magneten undicht, werden getauscht auf eigene Kosten
57. jerry1401, SLK 350, 01/2006, 70.500 km, 3 Magnete undicht, werden alle getauscht + Kabel, Lohn-Kosten lt. MB ca. 250 € = 2 Std. incl. Mat. ca. 400€; Kulanz lt. MB abgelehnt, Service alle bei MB, versuche es persönlich
58. Triathlon, SLK 280, 8/2006, 40.600 km, 1 Magnet undicht (Beifahrerseite). Alle 4 getauscht + 4x Kabel. Materialkosten 155,39 € Brutto + Arbeitszeit (25 AW) 296,90 € Brutto. Kulanz NEIN.
59. bärchen2 Slk 350 12/2004 42.000, 3 Magnete undicht. 4 Getauscht / Kabel. Keine Kulanz Nie wieder Benz!!
60. olihaeg SLK350 03/2006 44.800 km, 1 Magnet undicht (Beifahrerseite). Magnet und alle 4 Kabel werden getauscht. Junge Sterne Garantie 100%
61. UlliBielefeld SLK 350 2005; 2 Stecker ölig
62. Tom280 SLK 280, 72500 km, Bj.2005, 1 Stecker verölt Keine Kulanzanfrage.
63. boomer350, SLK 350, 34000km, BJ 2005 - 3 Stecker verölt
=> Alle 4 NWV getauscht, 4xÖlstoppkabel verbaut
=> Kulanzantrag v. Mercedes abgelehnt, aber alles (inkl. Arbeitszeit)
von MB-Car-Garantie / Anschlussgarantie MB100 übernommen
64. ewalda, SLK 350, 77000km, 04/2005, 2 Magnete undicht, Kulanzanfrage gespart
65. Techniker SLK350, 49000 km, Bj. 07/2008 alle NWV und Sensor undicht, Dichtungen und Ölstopp-Kabel sind ersetzt über Junge Sterne
66. lmond, SLK350, 51000 km, Bj. 06/2007, 2 Stecker ölig, keine Kulanzanfrage
67.Wuddelzz SLK 350 53500km Bj:04/2005 rechts und links außen etwas feucht im Stecker,Kabel werden bestellt.
68. silverstone, SLK 280., 5 /2006, 100.0000 km jeweils die äußeren Stecker auf beide Seiten
69. wassermann SLK 350 8/2008 ein Stecker leicht ölig, drei trocken. Vier Ölstopp Kabel eingebaut...
70. Jobelix, SLK 280 9/2005 105000, Magnet Fahrerseite aussen und Beifahrerseite innen leicht ölig. 2 Magnet bestellt. 4x Ölstoppkabel verbaut.
71. T1000, SLK 350 02.2010 31000km 1 Stecker re.unten ölig. JS übernimmt alles aber nur ein Ölstopkabel. 3 weitere Ich.
User seit 19.04.2003
| Geschrieben am 29.08.2014 um 21:56 Uhr
ich habe mich auch noch in die Liste eingetragen, ist zwar schon ein Jahr her, aber der Vollständigkeit halber.
72. Klaus J, SLK 350 2/2009, 1 Magnet ölig, durch JS ersetzt, Ölstopkabel auf eigene Kosten verbaut.
2001 - 2005 R170PreFl
2005 - 2011 R170FL Final Edition einer der letzten
2011 - 20xx R171 350FL Sportmotor
E-Mail an Klaus J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.07.2012
| Geschrieben am 05.09.2014 um 13:39 Uhr
Ja ne is klar...
Axel
"Sollte es eigentlich" - selten so gelacht. Das wird meines Wissens nie geprüft.
Seit ich mit meinem M111 trotz regelmäßiger MB-Inspektionen die Reparatur machen lassen musste, spreche ich jeden Mercedes-Meister auf das Problem an. Die geben auch bereitwillig Auskunft darüber, dass das Problem hinlänglich bekannt sei. Das beträfe jeden M111 und M271 und auch einige der größeren Motoren.
Mein neuer SLK (R171, M271) ist knapp 8 Jahre lang regelmäßig durch die Niederlassung gewartet worden und hatte natürlich auch kein Kabel verbaut. Das wird schnell nachgeholt, der Kauf ist ja unkompliziert - die Teilehändler haben die Teilenummer ohnehin im Kopf.
Es mag ja sein, dass MB sich nicht für die Fahrer ihrer älteren Fahrzeuge interessiert, weil damit kein Geld zu verdienen ist. Vielleicht nehmen die für die 1500 Euro der Reparatur auch die Rufschädigung in Kauf. Wenn ich meinen "alten" (>6 Jahre) Mercedes aber zur Inspektion bringe, dann erwarte ich für die 120 Euro/Std. auch echte Mercedes-Qualität. Man könnte ja auch einfach heimlich im Rahmen der Inspektion die Ölstoppkabel einbauen. Aber ein Mercedes-Motor mit einer derartigen Reparatur bei unter 100.000 km ist einfach ein Witz.
PS: Danke für dieses Forum. Das hat mir schon mehrfach sehr weitergeholfen.
E-Mail an R170FL-Fahrer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.09.2014 um 13:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 01.10.2014 um 15:58 Uhr ]
73. SLkDD SLK 280 11/06 , die beiden äusseren Stecker ölig ca. 48000 km alle Stecker abgeschnitten und wieder verlötet. Schon ein paar Monate her. Hat mir selbst mein Meister bei MB geraten!
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 11.09.2014 um 17:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 11.09.2014 um 21:31 Uhr ]
slk350murle schrieb:
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=84223&forum=4
Danke für die Info! Hab aktuell kein Problem aber so soll es auch bleiben Karte hab ich geladen.
Hallo Murle,
hab dein Beitrag nicht ganz verstanden, die Frage bezog sich nur auf:
"Wie finde ich die Motorennummer", und oder Rep-Rechnungen?
Denn die Undichtigkeit beim NWV und Positionssensor ist unabhängig vom Bj. und der Motorennummer, hauptsächlich sind die 6 Zylinder betroffen.
Beim Kettenrad (anderer Beitrag Kontrollleuchte, 6 Zylinder) sind die Bj. bis Ende 2006 gefährdet bzw.(könnten) betroffen (sein), und dein Bj. 2004 gehört hier definitiv dazu, muss aber nichts bedeuten.
Wünsch Dir trotzdem viel Glück!
Was ist mit den Bildern der Rep-Rechnungen, Hattest Du oder dein SLK (Vorbesitzer) ein Problem?
Edit:
Hab mir die Rep-Bilder angeschaut, sind verschieden Rep. aufgeführt und gehören eigentlich nicht zu diesem Beitrag, außer evtl. Bild 2.
Steffen
