User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 10.11.2011 um 12:31 Uhr
| Hallo Speedy,
danke, schaue am Wo nachmals nach, habe nämlich schön etwas Ölaustritt am Nockenwellenversteller.Kabel dann nachgerüstet.
Hallo Dalla
Das Kabel hinder das Öl daran, das es in den Kabelbaum kriecht und schlimmen Schaden verursacht. War leider auch beim 170er so!
Steffen
User seit 18.07.2011
| Geschrieben am 18.11.2011 um 18:02 Uhr
ochserer schrieb:
hat keiner die Möglichkeit,diese Liste in eine Exceldatei zu übertragen und nach Typen(200er,230er usw.) zu sortieren?
Gruss aus Oberbayern
Tom
Die Liste war eigentlich nur für die 171er gedacht, es gibt nur bei den 170er einen 230er. Aber wäre trozdem eine gute Idee.
Steffen
User seit 11.12.2010
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 22.11.2011 um 13:08 Uhr
| na dann AKTUALISIERT wegen Tom 280:
Betroffen:
1. madmax, SLK 280, 07/2005, 97200 KM, Kulanz nein, im 2. Anlauf ja
2. loho 280, SLK 280, 03/2007, 29500 KM, Kulanz nein
3. Micha17 , SLK 280, 01/2006, 75150 KM, Kulanz NEIN
4. uk1887, SLK 350, 03/2005, 83000 KM, Kulanz Nein
5. Flory,SLK 350, 06/2004, 93000 KM, 2 Magnete nass Kulanz nein
6. Birker, SLK 280, 07/2005, 40000 KM, Kulanz nein Service alle bei MB
7. Sushi, SLK 280, 11/2005, 103.000 KM, Kulanz nein, Service alle bei MB
8. Hotte, SLK 350, 01/2005, 70.000 KM, Kulanz neín, Service alle bei MB
9. Icke04, SLK 280, 12/2005, 65.000 KM, Kulanz-Nachfr. erspare ich mir !
10. TomTom 171, SLK 350, 06/2004, 74000 KM, 1 Magnet, Kulanzanfrage habe ich mir gespart.
11. Manfred R.,SLK 350, 04/2007, 48.000 km, 1 ölig, natürlich der rechte. Selbstschrauber, Kabel gelötet, nach dem Urlaub wird der NWV gewechselt
12. Pidder, SLK 280, 12/2006, 46000 KM, Kostenübernahme Junge Sterne
13. jot-we, SLK 280, 01/2009, 38000 KM, rechts trocken, links ölig, noch nichts gemacht, wird wohl über Junge Sterne laufen
14. SLK3773, SLK 280, 07/2005, 46300 Km, 2 Stecker, Inspektion steht an.
15. Mika350, SLK 350, 09/2007, 57000 KM
16. Accpralle, SLK 350, 03/2005, 81000 KM Kulanz: Nicht nachgefragt
17. Julian350, 350er Bj. 06/2005
18. SLK R170, 350er, BJ 12/2008, 23.200 KM, zwei Stecker klatschnass, Junge Sterne? Termin in 3 Wochen, (Oelstoppkabel verbaut)
19. Dreifünfziger 350er 2006 Folgegarantie aus 2010 hat alles übernommen
20. An_dreas, SLK 350, 12/2004, 95000, ein Stecker feucht, Kulanz: Nicht nachgefragt
21. tt-48, 350er, 04/08, linker Stecker, von MB repariert, Kosten GSG.
22. RPGamer, 350er aus 2004 96.000km.
23. Gregor42, SLK 350 BJ 11.2006
24. Dan300, zwei waren voller Öl. Junge-Sterne-Garantie
25. DH, SLK 280er aus 07.2008
26. Michael S, SLK 350 Sportmotor 08/2008
27. Gogo, SLK 350 10/2005 80000/km Ölig
28. BlackBenz, SLK 280, 05/2009, ca. 12000 KM Auf Garantie behoben
29. Luigi42, SLK 350, 04/2005, 22.500 km, einer von vier Steckern ölig, Kulanzantrag spare ich mir vorerst, Kabel wird nachgerüstet
30. Mitch, SLK 280 BJ 9/2005, ca. 105.000km, 1 Stecker ölig (rechte Bank), Kabel auf eigene Kosten bestellt - lasse die Werkstatt gleich mal nachsehen.
31. xxxKIKIxxx, SLK 350, BJ 08/2006, 29 tkm, 3 trocken, 1 ölig, Kabel werden umgehend bestellt, Kulanz wohl zwecklos !!??
32. Driver350, SLK 350, 09/2004, 88.000 Km, links verölt, rechts leicht ölig, Kabel bestellt, Kulanz noch offen !
33. Bricklayer77, SLK 350, 04/2007, 42000 km, rechts waagerecht völlig verölt, 3 trocken, nächste woche gleich mal zu MB
34. mac67, SLK350 03.2005 32000km, 1x Naß (links außen), Alle Wartungen bei MB, keine Kulanz
35. batman, SLK 350, 04/2005, 2x verölt Fahrerseite
36. wobema; SLK 350 Bj. 10/2006, 20 000 km, Fahrerseite 1x, Beifahrerseite 1xMagnet, 1x NWV (breiter Stecker)
37. QT, SLK 280, 06/2005 mit M272 vorne rechts 2 NWV leicht ölig
38. JürgenS. SLK 350, BJ 4/2006, 68 TKM Stecker außen trocken innen Öl
39. sir-robin-hood, SLK 350, BJ 11/05, 98 TKM, 1xR und 2xL verölt
40. SLK350_06, SLK350, 08/2004, 38TKM zwei Stecker (leicht) ölig
41. Falkenzwerg, SLK 280 11/2005; 3 Stecker feucht; Kulanzantrag läuft
42. khkholger, SLK 350, 11/2004, 75 TKM, 1 Stecker links außen verölt
43. Kleis SLK 350 8/2005 55000 km 2 Stecker feucht Kabel auf eigene Kosten bestellt
44. cabriolix, SLK 350, 05/2006, 19.500 km, 1 Stecker ölig (Fahrerseite)
45. GE-RD 350, SLK350, 09/2004, 158.000 km, 1 Stecker ölig (Beifahrerseite aussen), Magnet auf eigene Kosten getauscht
46. Der Roadrunner, SLK 350 06/2004, 69.000 km, alle 4 Stecker leicht verölt, Kabel nachgerüstet
47. slkpathe, SLK 280, 08/2006, 19.400 km, 1 Stecker ölig (Fahrerseite unten) Über Junge Sterne den Magnet getauscht und 1 Ölstopkabel ersetzt.
48. Der Bayreuther, SLK 280, 02/2007 46.400 km 3 Stecker ölig.
4 Kabel nachgerüstet für 80,16€.Keine Kulanzanfrage.
49. cobold2000, SLK 350 02/2005 51.000 km, 1 Stecker verölt. Neue Magneten für 4x15,-- und 18 AZW. Keine Kulanzanfrage.
50. berjur, SLK 350, 09/2004, 37000 km, 1 Stecker rechts+links leicht verölt
51. blubber SLK 280, 4/2006, 85000 km, zwei Stecker Beifahrerseite nass, einer links feucht. MB-Werkstatt weiß nicht, was zu tun ist (seit Wochen)
52. Tito,SLK 350,6/2005,38000 km 3 Stecker verölt 4 Magneten verbaut.
53. Flatterik, SLK 350, 5/2006, 50000km, alle 4 Stecker verölt, Alles auf Garantie erneuert + Kabelbaum + 2 Dichtungen erneuert
54. rheinbank, SLK280, 6/2006 27000km, unterer Stecker auf der Befahrerseite ganz leicht verölt, 4 Kabel nachgesrüstet
55. Ulfbär, SLK 350, 4/2006, 52.000 km, linke Seite (Fahrerseite) beide Stecker an den Magneten verölt, Kulanzanfrage läuft
56. alex350, SLK 280, 8/05, 97.500km, alle vier Magneten undicht, werden getauscht auf eigene Kosten
57. jerry1401, SLK 350, 01/2006, 70.500 km, 3 Magnete undicht, werden alle getauscht + Kabel, Lohn-Kosten lt. MB ca. 250 € = 2 Std. incl. Mat. ca. 400€; Kulanz lt. MB abgelehnt, Service alle bei MB, versuche es persönlich
58. Triathlon, SLK 280, 8/2006, 40.600 km, 1 Magnet undicht (Beifahrerseite). Alle 4 getauscht + 4x Kabel. Materialkosten 155,39 € Brutto + Arbeitszeit (25 AW) 296,90 € Brutto. Kulanz NEIN.
59. bärchen2 Slk 350 12/2004 42.000, 3 Magnete undicht. 4 Getauscht / Kabel. Keine Kulanz Nie wieder Benz!!
60. olihaeg SLK350 03/2006 44.800 km, 1 Magnet undicht (Beifahrerseite). Magnet und alle 4 Kabel werden getauscht. Junge Sterne Garantie 100%
61. UlliBielefeld SLK 350 2005; 2 Stecker ölig
62. Tom280 SLK 280, 72500 km, Bj.2005, 1 Stecker verölt Keine Kulanzanfrage.
Gerd
- http://www.accpralle.de -
- Gardasee 02.06.-09.06.2012 -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
******************************** | Antworten
User seit 13.10.2011
| Geschrieben am 22.11.2011 um 18:53 Uhr
| Aktualisiert:
63. boomer350, SLK 350, 34000km, BJ 2005 - 3 Stecker verölt
Tach, ich bin der NEUE!
... seit ca. 4 Wo. immer noch stolzer Besitzer eines 350er SLK,
dank dieses Forums Gott sei Dank aufmerksam geworden
auf das Uraltproblem NWV, hab natürlich direkt nachgesehen und:
Voila, ich in dabei
1x trocken
2x Ölnebel
1x steht im Öl
Termin zum Tauschen hab ich nächste Wo.
inkl. Ölstopkabel, bin guter Dinge, dass meine
MB100 - Anschlussgarantie eintritt,
zumindest für die NWV + Arbeitskosten,
ich berichte nach!
ps: tolles Forum, ich bin begeistert!
E-Mail an boomer350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.11.2011
| Geschrieben am 22.11.2011 um 19:28 Uhr
| Aktualisiert:
64. ewalda, SLK 350, 77000km, 04/2005, 2 Magnete undicht, Kulanzanfrage gespart
NABEND MITEINANDER! ICH BIN AUCH DER NEUE...
Seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines SLK 350 und leider auch betroffen. 2 Magnete undicht (ganz links und ganz rechts), habe bereits die neuen hier liegen - morgen wird eingebaut.
Materialkosten 36,-€, trägt der Gebrauchtwagenhändler. Ölstoppkabel hab ich mir gespart, werde die Dinger unter ständiger Beobachtung halten
gruß ewalda | Antworten
E-Mail an ewalda Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.01.2011
| Geschrieben am 26.11.2011 um 00:07 Uhr
| Hallo, auch ich gehöre zu denen, die betroffen sind. Bei Überprüfung habe ich festgestellt, Das der äussere (rechts) verölt ist. Anruf und Termin bei MB. Laut Meister ist mein Auto nicht betroffen ( 350 iger Bauj. 2009). Habe ihm den verölten Stecker gezeigt und er hat sich gewundert. Hat er noch nicht erlebt. Aber es gibt immer ein erstes Mal. Daraufhin haben wir einen Termin gemacht. Habe eine Stunde warten müssen, dann minte er, es ist jetzt alles in Ordnung. Darauf habe ich mich verlassen. Ich war verlassen. Nach einer Woche habe ich mir die ganze Sache angeschaut und konnte nichts feststellen, das etwas gemacht worden ist. Es war und ist immer noch Öl im Stecker. Ist das normal? Ich hätte erwartet, das der Stecker gereinigt und Ölfrei ist. Bezahlt habe ich noch nichts wegen Garantie. Hat jemand das auch so erlebt? Oder ist das normal?
Schönen Abend noch.
Erich | Antworten
E-Mail an erich10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.10.2003
| Geschrieben am 27.11.2011 um 11:32 Uhr
| Hallo Erich,
ja, das ist normal.
Wenn das Öl durch den Stecker in den Kabelbaum läuft dann läuft es natürlich auch bedingt durch die Kapillarwirkung auch wieder zurück.
Ich habe die Magneten auch getauscht und es war wieder Öl drin. Nach zweitem Trockenlegen war das aber deutlich weniger.
Ich denke man muss halt so oft reinigen bis das dann soweit weg ist dass der Stecker nicht mehr nass ist. Etwas ölbenetzt wird er aber schon längere Zeit bleiben. Aber ich denke das stört dann nicht mehr wirklich denn es kommt ja darauf an, dass das Öl, das du im Stecker findest, nicht auf der Anderen Seite des Kabels in das Steuergerät gelangt.
Also immer mal wieder trockenlegen (Der Benz hat halt doch was von nem Baby
Wolfgang | Antworten
E-Mail an wobema Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.12.2011 um 07:18 Uhr
| Aktualisiert:
=> Alle 4 NWV getauscht, 4xÖlstoppkabel verbaut
=> Kulanzantrag v. Mercedes abgelehnt, aber alles (inkl. Arbeitszeit)
von MB-Car-Garantie / Anschlussgarantie MB100 übernommen
Nachtrag:
Gestern den Dicken aus der NDL abgeholt,
nach anfänglichen Schwierigkeiten
- Teile nicht vorh. trotz Terminvorlauf von 2 Wo.
- "Kabel gibts es nicht... Stecker passen nicht... Problem ist beim R171 / M272 nicht bekannt"
- 2 Tage in der Werkstatt
... lief dann aber doch alles bestens für mich
+ Leihwagen umsonst für 1 Tag
+ Garantieantrag durch die NDL bei der MB Car-Garantie ging durch und wurde VOLL übernommen, inkl. 4x Ölstopp- bzw. Adapterkabel
Also, alles wird gut, ich werde auch weiterhin bei der NDL bleiben !
