User seit 16.04.2011
User seit 13.07.2004
User seit 13.07.2010
User seit 22.02.2009
| Geschrieben am 23.09.2011 um 16:37 Uhr
Betroffen:
1. madmax, SLK 280, 07/2005, 97200 KM, Kulanz nein, im 2. Anlauf ja
2. loho 280, SLK 280, 03/2007, 29500 KM, Kulanz nein
3. Micha17 , SLK 280, 01/2006, 75150 KM, Kulanz NEIN
4. uk1887, SLK 350, 03/2005, 83000 KM, Kulanz Nein
5. Flory,SLK 350, 06/2004, 93000 KM, 2 Magnete nass Kulanz nein
6. Birker, SLK 280, 07/2005, 40000 KM, Kulanz nein Service alle bei MB
7. Sushi, SLK 280, 11/2005, 103.000 KM, Kulanz nein, Service alle bei MB
8. Hotte, SLK 350, 01/2005, 70.000 KM, Kulanz neín, Service alle bei MB
9. Icke04, SLK 280, 12/2005, 65.000 KM, Kulanz-Nachfr. erspare ich mir !
10. TomTom 171, SLK 350, 06/2004, 74000 KM, 1 Magnet, Kulanzanfrage habe ich mir gespart.
11. Manfred R.,SLK 350, 04/2007, 48.000 km, 1 ölig, natürlich der rechte. Selbstschrauber, Kabel gelötet, nach dem Urlaub wird der NWV gewechselt
12. Pidder, SLK 280, 12/2006, 46000 KM, Kostenübernahme Junge Sterne
13. jot-we, SLK 280, 01/2009, 38000 KM, rechts trocken, links ölig, noch nichts gemacht, wird wohl über Junge Sterne laufen
14. SLK3773, SLK 280, 07/2005, 46300 Km, 2 Stecker, Inspektion steht an.
15. Mika350, SLK 350, 09/2007, 57000 KM
16. Accpralle, SLK 350, 03/2005, 81000 KM Kulanz: Nicht nachgefragt
17. Julian350, 350er Bj. 06/2005
18. SLK R170, 350er, BJ 12/2008, 23.200 KM, zwei Stecker klatschnass, Junge Sterne? Termin in 3 Wochen, (Oelstoppkabel verbaut)
19. Dreifünfziger 350er 2006 Folgegarantie aus 2010 hat alles übernommen
20. An_dreas, SLK 350, 12/2004, 95000, ein Stecker feucht, Kulanz: Nicht nachgefragt
21. tt-48, 350er, 04/08, linker Stecker, von MB repariert, Kosten GSG.
22. RPGamer, 350er aus 2004 96.000km.
23. Gregor42, SLK 350 BJ 11.2006
24. Dan300, zwei waren voller Öl. Junge-Sterne-Garantie
25. DH, SLK 280er aus 07.2008
26. Michael S, SLK 350 Sportmotor 08/2008
27. Gogo, SLK 350 10/2005 80000/km Ölig
28. BlackBenz, SLK 280, 05/2009, ca. 12000 KM Auf Garantie behoben
29. Luigi42, SLK 350, 04/2005, 22.500 km, einer von vier Steckern ölig, Kulanzantrag spare ich mir vorerst, Kabel wird nachgerüstet
30. Mitch, SLK 280 BJ 9/2005, ca. 105.000km, 1 Stecker ölig (rechte Bank), Kabel auf eigene Kosten bestellt - lasse die Werkstatt gleich mal nachsehen.
31. xxxKIKIxxx, SLK 350, BJ 08/2006, 29 tkm, 3 trocken, 1 ölig, Kabel werden umgehend bestellt, Kulanz wohl zwecklos !!??
32. Driver350, SLK 350, 09/2004, 88.000 Km, links verölt, rechts leicht ölig, Kabel bestellt, Kulanz noch offen !
33. Bricklayer77, SLK 350, 04/2007, 42000 km, rechts waagerecht völlig verölt, 3 trocken, nächste woche gleich mal zu MB
34. mac67, SLK350 03.2005 32000km, 1x Naß (links außen), Alle Wartungen bei MB, keine Kulanz
35. batman, SLK 350, 04/2005, 2x verölt Fahrerseite
36. wobema; SLK 350 Bj. 10/2006, 20 000 km, Fahrerseite 1x, Beifahrerseite 1xMagnet, 1x NWV (breiter Stecker)
37. QT, SLK 280, 06/2005 mit M272 vorne rechts 2 NWV leicht ölig
38. JürgenS. SLK 350, BJ 4/2006, 68 TKM Stecker außen trocken innen Öl
39. sir-robin-hood, SLK 350, BJ 11/05, 98 TKM, 1xR und 2xL verölt
40. SLK350_06, SLK350, 08/2004, 38TKM zwei Stecker (leicht) ölig
41. Falkenzwerg, SLK 280 11/2005; 3 Stecker feucht; Kulanzantrag läuft
42. khkholger, SLK 350, 11/2004, 75 TKM, 1 Stecker links außen verölt
43. Kleis SLK 350 8/2005 55000 km 2 Stecker feuchtig. Kabel auf eigene Kosten bestellt
44. cabriolix, SLK 350, 05/2006, 19.500 km, 1 Stecker ölig (Fahrerseite)
45. GE-RD 350, SLK350, 09/2004, 158.000 km, 1 Stecker ölig (Beifahrerseite aussen), Magnet auf eigene Kosten getauscht
46. Der Roadrunner, SLK 350 06/2004, 69.000 km, alle 4 Stecker leicht verölt, Kabel nachgerüstet
47. slkpathe, SLK 280, 08/2006, 19.400 km, 1 Stecker ölig (Fahrerseite unten) Über Junge Sterne den verölten Magnet getauscht und 1 Ölstopkabel ersetzt.
48. Der Bayreuther, SLK 280, 02/2007 46.400 km 3 Stecker ölig.
4 Kabel nachgerüstet für 80,16€.Keine Kulanzanfrage.
49. cobold2000, SLK 350 02/2005 51.000 km, 1 Stecker verölt. Neue Magneten für 4x15,-- und 18 AZW. Keine Kulanzanfrage.
50. berjur, SLK 350, 09/2004, 37000 km, jeweils 1 Stecker rechts u. links leicht verölt, war bei MB, man stellte sich dumm, wußte angeblich von nichts.
51. blubber SLK 280, 4/2006, 85000 km, zwei Stecker Beifahrerseite nass, einer links feucht. MB-Werkstatt weiß nicht, was zu tun ist (seit Wochen)
52. Tito,SLK 350,6/2005,38000 km 3 Stecker verölt 4 Magneten verbaut.
53. Flatterik, SLK 350, 5/2006, 50000km, alle 4 Stecker verölt, Alles auf Garantie erneuert, Kabelbaum instandgesetzt, zusätzlich noch 2 Dichtungen erneuert welche damit in zusammenhang stehen könnten
54. rheinbank, SLK280, 6/2006 27000km, unterer Stecker auf der Befahrerseite ganz leicht verölt, 4 Kabel nachgesrüstet
55. Ulfbär, SLK 350, 4/2006, 52.000 km, linke Seite (Fahrerseite) beide Stecker an den Magneten verölt, Kulanzanfrage läuft
56. alex350, SLK 280, 8/05, 97.500km, alle vier Magneten undicht, werden getauscht auf eigene Kosten
57. jerry1401, SLK 350, 01/06, 70.500 km, 3 Magnete undicht, werden alle getauscht + Kabel, Lohn-Kosten lt. MB ca. 250 € = 2 Std. incl. Mat. ca. 400€; Kulanz lt. MB abgelehnt, Service alle bei MB, versuche es persönlich
58. Triathlon, SLK 280, 8/2006, 40.600 km, 1 Magnet undicht (Beifahrerseite). Alle 4 getauscht + 4x Kabel. Materialkosten 155,39 € Brutto + Arbeitszeit (25 AW) 296,90 € Brutto. Kulanz NEIN.
59. bärchen2 Slk 350 12/2004 42.000, 3 Magnete undicht. 4 Getauscht / Kabel. Keine Kulanz (wozu auch-ein Benz hat keine Mängel) Nie wieder Benz!!
60. olihaeg SLK350 03/2006 44.800 km, 1 Magnet undicht (Beifahrerseite). Magnet und alle 4 Kabel werden getauscht. Junge Sterne Garantie 100%
61. UlliBielefeld SLK 350 2005; 2 Stecker ölig
AKTUALISIERT (Pos. 47)
Der verölte Magnet wurde getauscht & 1 Ölstopkabel eingesetzt (echt sinnig...)
Die anderen drei Ölstopkabel habe ich zum, na sagen wir mal "Vorzugspreis" von 118,51 Euro verbaut bekommen.
Bin jetzt nicht wirklich zufrieden, aber auch nicht wirklich böse.
Kann damit leben, da ich jetzt weiß, dass wir nun auf der "sicheren Seite" sind.
Torsten
Wenn etwas beim ersten Versuch nicht klappt, zerstöre alle Hinweise darauf, dass Du's versucht hast. | Antworten
E-Mail an slkpathe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.09.2011 um 16:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 23.09.2011 um 17:07 Uhr ]
angeljustus schrieb:
wie ist denn die Zahl von allein über 5000 Fahrern in Deutschland im Fahrerverzeichnis bei den Zahlen zu bewerten?
Gruß Michael
SLK200A 06/10
Wie kommst Du auf 5000 ???
Es ist hier nur die Rede vom R171 und im D FV sind das ca. 2000 und davon sind Schätzungsweise ca. 1000 mit 6 Zylinder M272 Motore.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.03.2009
| Geschrieben am 29.09.2011 um 19:54 Uhr
| Betroffen:
AKTUALISIERT (Pos. 57)
1.Kulanzantrag abgelehnt, habe mit KD-Leiter vom Autohaus gesprochen, der hat 2.Antrag bei MB gestellt und dort interveniert. Heute gab's die Freigabe und es wurden die Sensoren und Ölstoppkabel eingebaut. Zuzahlung 0 €. Geht also doch mit der Kulanz bei MB.
Habt Ihr mal was vom "Fernbleiber-rabatt" gehört? Bei meiner letzen Inspektion gab's 20 % auf Teile und Arbeit, weil mir der normale Preis zu hoch war und mit dem Meister und KD-Lieter verhandelte. Den Rabatt gibt's auf Nachfrage für Besitzer von Autos, die aus der Gewährleistung sind und sonst zu freien Werkstätten gehen.
Fazit: immer hartnäckig aber freundlich nachfragen, alle leben vom Verkauf, auch MB | Antworten
E-Mail an jerry1401 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.10.2011 um 10:24 Uhr
| Bei der gestrigen Inspektion(Service B,3504) wurden zwei der verölten Magnete getauscht.Einer auf Kulanz,der Andere(weniger Verölt)wurde auf Garantieverlängerung abgerechnet.Fhzg.:Bj.09/2007;59690 km.Ohne Ölstopkabel.
Gruß Micha
Wenn Männer sich mit ihrem Kopf beschäftigen,nennt man das denken.Wenn Frauen das gleiche tun,heißt das frisieren.Anna Magnani | Antworten
E-Mail an Mika350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.12.2008
| Geschrieben am 01.10.2011 um 11:46 Uhr
wie schon von einigen hier berichtet, man muss nur hartnäckig bleiben, dann klappt es auch mit der Kulanz.
Nachdem auch mein zweiter Kulanzantrag abgelehnt wurde, habe ich mich an Maastricht gewendet, und nach vier Wochen habe ich nun eine Antwort aus Maastricht.
Kulanzantrag genehmigt, also wie schon gesagt, bleibt hartnäckig.
Grüße an alle,
Udo | Antworten
E-Mail an uk1887 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.10.2011 um 20:55 Uhr
| Stimmt, anbei ein Auszug von dem Schreiben von MB Maastricht:
"Wir sehen zwar im sechsten Laufjahr Ihres SLK 350 eigentlich keine kostenfreie Reparatur für den Magnetversteller mehr vor, da wir Sie aber als guten Kunden schätzen, entlasten wir Sie in diesem speziellen Fall von den Aufwendungen incl. Ölstoppstecker.
Bzgl. Zahnrad der Ausgleichswelle so sind MB vereinzelte Fälle zu der Fehlermeldung "Verstellung der Ein-u. Auslaßnockenwell in Richtung spät" bekannt. Eine Gefahr eines plötzlichen Motorschadens bestehe nicht, man habene noch 1000 bis 2000 km Zeit. Da die Ausfallrate sehr gering ist, sieht man keinen Präventivtausch vor, man habe aber eine umfassende Kulanzregelung geschaffen, die sich an Laufleistung und Betriebszeit orientiert.
Also, immer nett aber bestimmt eine Kostenübernahme von MB einfordern. Viel Erfolg | Antworten
