Tipps und Technik R171 » » Thema: Ölstopkabel bei undichten Nockenwellenversteller verhindern teure Reparatur! |
User seit 15.04.2007
| Geschrieben am 17.07.2011 um 08:16 Uhr
habe ja wie am Freitag geschrieben alle 4 undichten Magnete gewechselt und zusätzlich noch mit dem Ölstoppkabel abgesichert. Also nach nun ca. 500 km
mal alle Stecker - natürlich die am Magneten - kontrolliert alles trocken. Ist scheinbar doch etwas geändert worden man sieht es ja auch an der neuen Teile-
nummer.
Jetzt bin ich da mal guter Dinge das es so bleibt,da ich erst vor 3 Wochen nach unserem Südtirolurlaub ein fürchterliches Dachgeräusch beseitigt habe.
Viele Grüße aus der Eifel
Lothar
Jungs und denk dran - immer locker durch die Hose atmen -
E-Mail an loho280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.06.2005
| Geschrieben am 17.07.2011 um 10:04 Uhr
Hier mal die "Gegenliste". Hier kann sich eintragen, wer nicht betroffen ist. Eine reine Betroffenenliste ist weniger aussagekräftig, wie ein Fail/Pass-Vergleich
1. Icebear, SLK280, 4/2007, 90000KM, alles absolut trocken
2. PELO, SLK 280, 12/2005, 44000KM, minimal an 1 NWV
3.speedy63, SLK 350, 11/2005, 58000KM, staubtrocken
4. bestia negra, SLK350, 04/2004, 126000KM, f***trocken
5. ABS Benz, SLK 280, 3/2007, 31000km, noch trocken
6. Herberthuber, SLK 280, 5/2006, 30000km, zum Glück bis jetzt alles trocken
Wenn die geistige Sonne tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten... | Antworten
E-Mail an HerbertHuber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.07.2011 um 11:37 Uhr
7.Harti, SLK 350, 4/2005, 57000 km bis jetzt trocken
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 17.07.2011 um 12:30 Uhr
| Mahlzeit Leute,
da sich einige vielleicht aus Datenschutzgründen hier nicht öffentlich eintragen möchten, steht diese Thematik in der aktuellen Umfrage. Wichtig ist, dass durch eine hohe Beteiligung ein echtes Bild der Situation entsteht, deshalb möchte ich auch die "nur " Mitleser dazu animieren, sich einzutragen...
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 14.08.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.07.2011 um 13:06 Uhr
SLK R170 schrieb:
warum wurde die Umfrage zum undichten Nockenwellenversteller auf Fahrzeuge bis 04/2008 (Pre-Fl) begrenzt?
Meiner ist BJ 12/2008 und an meinem M 272 E35 sind zwei von vier Steckern klatschnass
Bis denne
Holger
Hallo Holger,
Du hast recht. Das Problem betrifft auch die M272 Facelift Modelle.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Sportmotor Palladiumsilber / Leder Nappa Schwarz *** | Antworten
User seit 22.06.2009
| Geschrieben am 17.07.2011 um 16:53 Uhr
7. An_dreas, SLK 350, 12/2004, 94000km, minimal an 1 NWV
http://www.mb-freunde-stuttgart.com | Antworten
E-Mail an An_dreas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.07.2011 um 17:05 Uhr
| Icebear schrieb:
Motoröl ist leider "agressiver" als normales Öl, besonders durch den Schmutzeintrag im Motor und die notwendigen Additive. Daher kann Elektronik davon beschädigt werden. Auf ein "verharzen" wird man vermutlich länger warten dürfen, als das Fahrzeug lebt. Jedoch sollten ein paar Milliliter Öl nicht gleich einen Gau auslösen.
Jetzt mal eine wilde Spekulation zur Ursache des "Durchdrückens":
Klar ist Öl kriechfähig, besonders im warmen Zustand, Auch ist ein mehrlitziges Kabel ein schönes Beispiel für den Kapillareffekt. Jedoch denke ich, es braucht auch etwas "Druck" dahinter. Könnte es sein, dass die Problematik garnicht ursächlich in den NWV-Magneten besteht, sondern in einem Überdruck im Motor, der eigentlich bei korrekt funktionierender Kurbelgehäuseentlüftung garnicht auftreten darf/kann? Dazu müsste man mal nachsehen, ob bei einem Betroffenen Fahrzeug ein Überdruck im Motor entsteht. Vielleicht ist der Unterschied zwischen den betroffenen und nicht betroffenen Fahrzeugen dort zu suchen?
Hallo, nach nun etlichen durchgelesenen Seiten hier ...
Meiner - 200K von 11-2004 - 30000km - mit A 2710510177 Verstellern ist trocken.
...habe nun vorsichtshalber die Stecker gelöst - die Hüllen über die beiden Kabel zurück geschoben UND ! 2cm versetzt bei beiden Kabel minimal die Isolierung halb entfernt !
Berühren können sich die beiden Stellen nicht !
Wenn´s nun wirklich mal leckt, ...sehe ich das, aber zum Steuergerät kommt dann nichts !!
Hülle je über die beiden Kabel wieder rüber und gut ist .
Ein extra "Ölstoppkabel" halte ich für Blödsinn und falsch (kostet nur Geld), es ändert nichts an der Ursache.
MfG. Andreas
aus Oldenburg | Antworten
Hallo Andreas,
die vier Stecker müssen absolut trocken sein. Es darf kein Öl durch einen der vier Nockenwellenmagneten in die Elektronik (Buchse, Stecker, Kabel, Kabelbaum) geraten. Folglich sind folgende Kanditaten auch von dem Problem betroffen und von Pass kann keine Rede sein:
Stephan
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 17.07.2011 um 17:25 Uhr
leider befürchte ich, dass das Ergebnis auch durch Abstimmen der Fahrer von M271 und M273 verfälscht wird.
Man hätte es vielleicht besser auf den V6 begrenzen sollen und die anderen separat abfragen sollen.
Guido | Antworten
| | Anonym :919 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
