User seit 19.09.2005
| Geschrieben am 09.07.2011 um 09:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 09.07.2011 um 09:27 Uhr ]
tt-48 schrieb:
warum aber 4 Ölstopkabel, du brauchst doch nur 2.
Der M272 V6 Zyl. Motor hat 4 Nockenwellenversteller, je 2 Stk. pro Zylinderbank.
Um eine Undichtigkeit an den NWV festzustellen(zu kontrollieren) müssen die Stecker unbedingt abgezogen werden, da sich das ÖL im Steckergehäuse des NWV sammelt (siehe roter Pfeil) und durch den Sogeffekt nicht an der Steckverbindung raustropft!
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2005
| Geschrieben am 09.07.2011 um 10:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Harry am 09.07.2011 um 10:24 Uhr ]
Hallo allerseits.
Auch ich möchte Peter für die Eröffnung dieses Themas danken.
Da ist er mir doch tatsächlich zuvorgekommen.
Der Vollständigkeit halber, möchte ich aber noch 2 Kleinigkeiten an seinen ansonsten (wie gewohnt) perfekten Ausführungen korrigieren.
Punkt 1
PELO schrieb:
SLK-Harry gab mir letzte Woche diesen Tipp. (Nochmals vielen Dank)
Auf Grund eines undichten NWV wurde von MB ein neuer Kabelbaum einschl. Steuergerät eingebaut.
Der eigentliche Tipp kam vom Meister meiner MB-Werkstatt bei der Abholung meines Wagens von einem regulären Service.
Wir haben daraufhin gemeinsam zwei der vier vorhandenen Stecker der NWVs abgezogen und nicht schlecht gestaunt -- die Stecker schwammen in Öl!
Eine Kontrolle der Stecker direkt am Motorsteuergerät verlief aber glücklicherweise positiv (d.h. sie waren noch trocken).
Der Wagen blieb also direkt vor Ort und es wurden jeweils 4 neue Magnete und Ölstopkabel verbaut. Vorsichtshalber wurde auch der Motorkabelbaum gewechselt,
weil dort sehr wahrscheinlich schon eine grössere Menge Öl eingedrungen war (wg. Kapillarwirkung). Das Steuergerät blieb mir aber Gott sei Dank erspart.
Wenn jemand von euch ein ähnliches Problem bekommen sollte, sollte auf jeden Fall ein Kulanzantrag gestellt werden, da das Problem bei MB bekannt ist.
Punkt 2
PELO schrieb:
2. graue Steckerverriegelung lösen und nach oben schieben.
Anschliessend auf die graue Verriegelung drücken, Stecker abziehen und auf Ölundichtigkeit am Steckanschluss NWV und am Stecker prüfen.
Wenn die graue Verriegelung hochgezogen ist, muss sie nach hinten (Richtung Fahrzeugheck) gedrückt werden, damit man den Stecker abziehen kann.
Sorry Peter - ich fand es etwas missverständlich ausgedrückt.
Viele Grüße aus LEV
Harry.
http://www.hehnweb.de - SLK 350, graphitgrün, 09/2005 | Antworten
E-Mail an SLK-Harry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.08.2006
User seit 05.04.2007
User seit 22.06.2009
User seit 23.07.2005
| Geschrieben am 09.07.2011 um 16:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Flory am 09.07.2011 um 16:09 Uhr ]
An_dreas schrieb:
erst mal vielen Dank für den Tip.
Hab gerade nachgeschaut und an einem Stecker war ein kleines bischen Öl.
Kann mir jemand sagen ob dieses Ölstopkabel auch bei den Fahrzeugen der ersten Baureihe passen. Die Stecker haben ja keine graue Verriegelung, sind die Stecker gleich?
Gruß Andreas
http://www.mb-freunde-stuttgart.com
Hallo Andreas ,
Ja die Stecker passen!
Flory
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers. | Antworten
E-Mail an Flory Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
