Tipps und Technik R170 » » Thema: Geräusche vom Nockenwellenversteller
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 18.09.2013 um 23:48 Uhr
kauba1 schrieb:
MB schreibt für den FL 229.3 vor und das wohl nicht nur aus Übermut.
Dieter,
in der Bedienungsanleitung, Seite 220, vom 21.02.2003 steht folgendes:
Sie können jedes von Mercedes-Benz freigegebene
Pkw-Motoröl verwenden. Eine
Liste der Motoröle, die nach Mercedes-
Benz Betriebsstoff-Vorschriften Blatt
229.1 und 229.3 geprüft und freigegeben
sind, liegt in jeder Mercedes-Benz Service-
Station aus. Außerdem tragen einige Motorölgebinde
Hinweise wie z.B. „Freigegeben
nach MB-Blatt 229.1 bzw. 229.3“.
Mfg - Helmut
SLK R170 FL (Fast)Originalzustand mit AMG I Felgen, Eibach Federn, Supersprint FL Version, AMG VA-Stabi
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 19.09.2013 um 00:52 Uhr
Stimmt Helmut! Da muss ich mich korrigieren. Das steht bei mir im Serviceheft S.25 und tatsächlich kann auch noch das 229.1er-Öl für den FL verwendet werden. VG Dieter.
   dreambox
User seit 22.07.2008
 Geschrieben am 24.12.2015 um 13:22 Uhr
Habe den undichten Nockenwellen magneten durch einen neuen ersetzt.
Jetzt ist er Dicht aber er rasselt zwischen 1500 -2000 U/Min !?
Wenn ich den Stecker von der Magnetspule entferne ist das Rasseln weg.
Jemand rat?
Haber ich evtl zuviel Dichtmasse zum abdichten angebracht?
Danke Dreambox
SLK 230 kompressor FL- silber /magnarot /automat / X-car AIO-dachmodul / Felge: WSP Italy VA: 8,5x18 ET 35 mit 225/40-18" HA: 9,5x18 ET 35 mit 255/35-18" / Reifen: Hankook Ventus S1 Evo / Sprint Booster-Power Converter
http://www.230slk.ch.vu
  E-Mail an dreambox    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.12.2015 um 14:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 24.12.2015 um 15:09 Uhr ]
Der Nockenwellen Verstell Magnet kann nicht rasseln. Was da rasselt ist der Versteller selbst. Wenn du den Stecker abziehst rasselt nichts mehr weil das Teil ja dann nicht mehr arbeitet. Entweder austauschen oder damit leben.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 200 K mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
   dreambox
 Geschrieben am 24.12.2015 um 15:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 24.12.2015 um 15:24 Uhr ]
Gruß Christoph
(Bitte zwecks übersichtlichkeit nicht in die quote/Zitat reinschreiben!Korrigiert vom Modteam)
Hallo Christoph
Danke für die Info
Den Nockenwellenversteller zu wechseln eine grosse Sache?
oder geht das leicht von Vorne?
THX
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 24.12.2015 um 15:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 24.12.2015 um 16:01 Uhr ]
schau mal hier
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=86596&forum=5
wenn du es machst, mache dann gleich das mit - ist ein aufwasch und das geräusch ist 100 prozentig weg
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=87444&forum=5
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.12.2015 um 10:55 Uhr
fürs tauschen des Nockenwellenverstellers muss die Nockenwelle nicht raus. Wenn du die Hydros mit wechselst, dann schon. Du brauchst auf jeden Fall einen Drehmomentschlüssel bis 20 Nm, Fixierstifte und ein 28er Maulschlüssel.
Christoph
   dreambox
Was wäre denn der Leistungsunterschied..wenn man den Nockenwellerverstellmagneten austeckt?
Sind keine Schäden zu befürchten wenn man mit ausgesteckten Magneten fährt?
Lg Dreambox
   elgado
 Geschrieben am 25.12.2015 um 12:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 25.12.2015 um 12:54 Uhr ]
Gruß Christoph
hast du schon einmal einen gewechselt? wenn ja, dann erklär mir mal wie du das zahnrad abziehen konntest ohne am vorderen gehäusedeckel hängen zu bleiben - vielleicht ist mein motor auch etwas anders kontruiert]
grüsse bruno
(quote/Zitat korrigiert vom Modteam)
 Geschrieben am 25.12.2015 um 13:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von cpelkowski am 25.12.2015 um 13:41 Uhr ]
Hi Elgato,
Die obere Gleitschiene abnehmen, das Nockenwellenrad der Abgasseite zuerst ausbauen. Dann die Kette von der Einlasseite abnehmen. Den Anker des Verstellers gegenhalten, Die Bundschraube rausdrehen, die Mutter abschrauben, dann den ganzen Versteller rechtsdrehend abnehmen. Dann Druckkolben samt Zahnrad abschrauben. Das kann meine Tochter auch und die ist zehn. Sieht dann so aus:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1162
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.047
Ja, habe ich
Ja, mache ich
