Hat schon mal jemand die innere Kofferaumverkleidung ausgebaut, wo die "Bürsten" befestigt sind. Sind diese Bürsten geklebt? Bei mir hat sich eine selbsständig gemacht und ich frage mich gerade , wie ich diese wieder fest bekomme ???
Also Musst Du eh abmachen um die einsetzen zu können.
Zum Ausbau: Alle Spreitzdübel lösen und entnehmen. Dachschalter mit einem Stück Pappe etc runterdrücken, da Du das Rollo ausbauen musst, Dach öffnen und zwar so, dass nur der Kofferraumdeckel aufklappt. Dann kannst Du die Seitenverkleidung entnehmen
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ich am 24.03.2004 um 00:25 Uhr ]
Prima, du hast soeben die Frage beantwortet, die ich gerade stellen wollte, die Dübel hatte ich schon alle draußen und dann stand ich vor dem Rätsel , wie bekomme ich die Verkleidung an einem Stück raus.
Gibt es bei dem Rollo was bestimmtes zu beachten???
Das Rollo betätigt einen Schalter in der rechten Verkleidung (da wo es einhakt) den musst Du einfach mit nem Stück Pappe / Schaumstoff drücken. Rollo einfach mit den 2 10er Schrauben losschrauben und entnehmen
Hi Leuz,
nun hab ich es endlich mal geschaft die Verkleidung abzuschrauben-und siehe da , die Plastehalterung der Bürsten ist teilweise abgebrochen. Hat jemand ne Idee wie man das reparieren kann - oder was kostet die komplette Abdeckung neu.
Grüsse ich
Es ist vollbracht. Ging ganz easy mit dem Kleben, waren ca. 40 min incl. Aus- und Einbau und ist superfest. Klebepistole mit 3 Klebestiften hast mich 3€ gekostet.
