das Problem beginnt schon damit, dass die Einparkstellung nicht gespeichert wird.
>Zündschlüssel Stellung 2
>Außenspiegel Beifahrerseite aktiviert
>mit Einstelltaste Spiegel verstellen
>Memory Taste M links am Sitz drücken und innerhalb von 3 Sekunden auf einen der Pfeile der Einstelltaste drücken
Die Einparkstellung ist gespeichert, wenn sich der Außenspiegel nicht verstellt. Wenn sich der Außenspiegel verstellt, wiederholen Sie die Schritte.
Wie gesagt, ein Bedienungsfehler kann ausgeschlossen werden. Wurde ja auch beim freundlichen überprüft mit o. g. und für mich nicht nachvollziehbarer Aussage des Wegfalls dieser Option begründet.
Holger
Hallo Holger
Wenn ich mich richtig erinner, sollte bei der Einstellerei der Rückwärtsgang eingelegt sein.
hi zusammen
also bei meinem 171 ez: 6.08 ist das so /Zündung an rechten knopf aktivieren bzw: rechten spiegel dann rechten spiegel einmal ganz nach oben fahren - danach sek warten !!!!!! wichtig !!!!!! dann wieder nach unten bis der motor vom spiegel keine geräusche mehr macht dann motor an rückwärzgang rein dann zündung aus fertig
leider funktioniert das mit der Einparkstellung am Beifahreraußenspiegel bei mir auch nicht. Mein Fahrzeug ist BJ 7/2009 und hat das Memorypaket und el. anklappbare Spiegel. Wenn ich die Prozedur der Bedienungsanleitung durchgehe, klappt das nicht... Bin echt ratlos. Auch die vorigen Tips wie hier beschrieben funktionieren nicht.
