Tipps und Technik R172 » » Thema: Wieviel verbraucht der R172 in der Praxis? |
User seit 11.07.2004
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 18.04.2013 um 00:19 Uhr
CS55 schrieb:
Tolles Ergebnis:
276 km in 3 Stunden und 91 km/h Durchschittsgeschwindigkeit hört sich nach leerer Autobahn an und das Fahrzeug mit 100 rollen lassen. Da verbraucht meiner auch nur 7 Liter. Aber das hat mit Autofahren ja nichts mehr zu tun. Ich kann auf diese Weise auch Verbräuche unter 7 Liter dokumentieren.
Soweit waren wir auch schon vor ein paar Tagen. Wenn der Wagen nur 7 Liter unter diesen Bedingungen vebraucht, scheint er völlig OK zu sein, denn anders laufen die Tests unter offiziellen Messbedingungen auch nicht ab.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
User seit 01.04.2011
User seit 11.09.2012
| Geschrieben am 18.04.2013 um 09:32 Uhr
VL schrieb:
CS55 schrieb:
VL schrieb:
Man kann auch schneller fahren, und der Bezinverbrauch bleibt bei 7,9 l.
Diese Aufnahme stammt vom 26.7.12 und dokumentierte eine Langstrecke von Hildesheim nach Bad Neustadt/Saale. R172/200, Handschaltung, Klima an, ECO an, Bereifung 225 vorne und 245 hinten, E10 und hochsommerliche Temperatur.
Man gönnt sich ja sonst nichts
Tolles Ergebnis:
Wer die Streck einmal gefahren ist, der weiß, dass große Teile der Autobahn mit 120 Km/h ausgeschildert sind und es viele Baustellen gab oder noch gibt. Wo es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt wurde in der Spitze 185 Km/h gefahren. Auf der Landstrasse von Bad Neustadt zur Autobahn wirst du auch nicht viel schneller als 50 Km/h im Durschnitt fahren, da ein Überholen von langsamen LKWs ohne Risiko nahezu unmöglich ist. Aber du kannst gerne einmal ein Bild deines Bordcomputers mit der Anzeige der Gesamtkilometer über Laufzeit einstellen. Ich bin jetzt schon gespannt.
Volker
Was soll das bringen. Es ist wie mit allen Turbo Direkteinspritz Dingens Pseudo Sparmotoren. Laut Prüfstand und bei entsprechend sehr zurückhaltender Fahrweise sind sie relativ sparsam. Sobald man Spass haben will, saufen sie. Ist übrigend nicht nur bei DB so. | Antworten
E-Mail an CS55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.04.2013 um 10:45 Uhr
das gilt aber generell für alle Motoren. Wer auf das Pedal drückt, schickt Sprit in den Motor. Je fester, umso mehr. Die geringen Verbräuche sind nur dann halbwegs zu erreichen, wenn der Fahrer seinen Fahrstil entsprechend auslegt. Wer Spaß will, nimmt den Mehrverbrauch in Kauf.
Stephan
Theoretisch weiß es jeder besser ... | Antworten
E-Mail an Trantor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.12.2012
| Geschrieben am 18.04.2013 um 14:35 Uhr
Wenn man die Beiträge so überfliegt, bemerkt man ein immer größeres Auseinanderdriften von Norm- und Realverbrauch.
Der Kunde fordert viel harmonische Leistung - wenig Verbrauch,
der Gesetzgeber fordert wenig Verbrauch - wenig Schadstoffe.
Kann ein Hersteller das technisch überhaupt unter einen Hut bekommen?
Hier mal ganz grob fünf Möglichkeiten einen Motor auszulegen:
1. Normaler Saugmotor, 2.5l, 180-220 PS, Direkteinspritzung, Lambda=1
+ kostengünstig
- relativ hoher Verbrauch innerstädtisch
+ angemessener Verbrauch über Land und BAB
+ wenig Schadstoffe
+ schnelles Ansprechverhalten, robust
+ Abgasreinigung unkompliziert (3W-Kat, AGR)
- schafft CO2-Ziele nicht!
Folge: Aufgrund der verordneten Ressourcen-Schonung nicht mehr erwünscht.
2. Downsizing Öko: Direkteinspritzung, kleiner Hubraum (1.4l) + wenig Leistung (50 PS) + Lambda1 + Start/Stopp
+ weniger Schadstoffe
+ wenig Verbrauch innerstädtisch, über Land und BAB, falls der Kunde eine Schnecke ist.
+ unkomplizierte Abgasreinigung (3W-Kat, AGR)
- viel zu wenig Leistung
- Lambda1 verspielt weitere Verbrauchspotentiale im Teillastbereich
Folge: Kunde unzufrieden, da viel zu wenig Leistung! Wer möchte einen 1.5t schweren Sportwagen mit 50 PS?
3. Downsizing mit Aufladung: (Das sind die M271 EVO 1.8er bei SLK) Weniger Hubraum + mehr Leistung + Aufladung + Lambda=1+ Start/Stopp
+ viel Leistung über Drehzahl und Aufladung verfügbar
+ weniger Verbrauch auf dem Prüfstand bei sehr geringen Drehzahlen und Lasten
+ weniger Schadstoffe im Prüfzyklus
- Schlechteres Ansprechverhalten (Drehmomentaufbau durch Aufladung verzögert)
- durch Aufladung und Lambda1 sind sogar Verbrauchsnachteile gerade im Teillastbereich (Alltagsbetrieb) hinzunehmen!
- sehr hoher Volllastverbrauch, da früh zur inneren Kühlung angereichert werden muss.
Folge: Kunde unzufrieden, da geringe Sparpotenziale nur bei sehr gemächlicher Fahrt spürbar sind, im Alltagsbetrieb aber eher Mehrverbräuche spürbar werden.
+ Hersteller senkt den Flottenverbrauch
- Kunde macht völlig abweichende Alltagserfahrungen und ist unzufrieden (siehe dieser Thread)
4. Saugmotor 3.5l, 306 PS,Direkteinspritzung, Magermix (M276 DE 35 im 350er), Start/Stopp
+ angemessener Verbrauch innerstädtisch und bei hoher Last
+ relativ niedriger Verbrauch über Land und im mageren Teillastbereich (Alltagsbetrieb) realisierbar.
- aufwändige und teuere Einspritz- und Abgasreinigungsverfahren (3W-Kat + AGR + NOx-Kat)
- Technik bisher nur im Hochleistungsbereich verfügbar
5. Downsizing mit Aufladung und Magermix (M278 im SLK 55 oder neuer M276 DE 30 AL im E400 oder neuer M274, 2l, 211 PS, 350 Nm)
+ sehr niedriger Verbrauch auf Prüfstand
+ größerer Bereich des Magerbetriebs auch im Teillastbereich des Alltagsbetriebs durch den Kunden erfahrbar!
+ sehr geringer Schadstoffausstoß
- sehr komplexe Abgasreinigung (3W-Kat + Abgasrückführung + NOx-Kat)
- verzögerter Leistungsaufbau durch Aufladung (zumindest beim "Kleinen")
- vergleichsweise sehr teure Motoren
Wobei hier das Downsizing beim 55er und 400er immer relativ zu sehen ist…
Das ist bei MB-Benzinern marktverfügbarer Stand der Technik!
Vielleicht kommt ja der R173 um 200kg leichter mit M274 mod. mit Elektroturbo, DCT, KERS und Elektro-Boost daher?
Bis dahin müssen wir alle mit dem Leben, was die EU vorgibt, bezahlbar bleibt und technisch realisierbar ist.
Chris
SLK 350 mit 8,2 l/100km auf 8000 km
Man könnte ja, wenn man nur wollte - aber man will ja gar nicht immer! | Antworten
E-Mail an Landru91 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
User seit 10.02.2013
| Geschrieben am 19.04.2013 um 00:38 Uhr
| Wow, bis jetzt schon 39 seiten zu diesem Thema
Ich muss gestehen einige Beiträge sind sehr interessant (z.B. der letzte von Landru), andere sind einfach amüsant.
Der vom Hersteller angegebene Normverbrauch hat doch auch seine Vorteile, Ihr spart unterm Strich bares Geld (z.B. in Form von KFZ-Steuer) wenn der Wagen mit nur 7 statt 15 liter Verbrauch eingetragen ist.
Der Verbrauch hängt doch von so vielen Faktoren an:
- Persönlicher Fahrstil
- Landschaft (Berge, Ebenen)
- Motortemperatur (kurzstrecke/Langstrecke - Kühlwassertemperatur sagt leider nichts über die Motoröltemperatur aus)
- Kraftstoffqualität
- Witterungsverhältnisse
- Reibung (Motor, Getriebe, Achse, Reifen, ...)
usw.
Mein kleiner Diesel verbrauchte jetzt in der kalten Zeit ca. 7-8l /100km (Kurzstrecke <10km)
Bei den jetzt langsam wärmeren Temperaturen sank der Verbrauch auf der selben Strecke unter 5,5l
beim gemütlichen Cruisen auf der Landstrasse steht auf dem Bordcomputer sogar mal eine 4 vorm Komma
Höhere Autobahngeschwindigkeiten bin ich noch nicht gefahren aber glaube nicht dass er dann unter 10l bleibt...
____
OFF-Topic
Mein kleines Motorradverbraucht durchschnittlich 5,5-6,5l
Einziger Ausreisser einmal: ich hab die Strecke Nürnberg-Ingolstadt bei Einhaltung aller Tempolimits in ca 22min zurückgelegt, 80 km, Durchschrittsgeschwindigkeit ca. 215 km/h, dabei kam ein Durchschnittsverbrauch von 13l zustande (der persönliche Fahrstil kann sich schon sehr negativ auf den Verbrauch auswirken)
E-Mail an Joxsa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :926 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
