User seit 11.07.2004
| Geschrieben am 04.04.2013 um 15:35 Uhr
SLK172 schrieb:
Dietmar hat bemängelt, dass sein R172 mehr verbraucht als sein R171, obwohl die Werksangaben (die - wie du schreibst - ja Vergleiche zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen ermöglichen sollen) das Gegenteil sagen
Es ging mir hier nicht speziell um Dietmar sein Fahrzeug, sondern allgemein um die Postings, die immer wieder die angeblich falschen Werksangaben skandieren.
Inwiefern Dietmer sein Vergleich Bestand hat ist schwer zu sagen. Sohat mein R172/200 Handschalter in den ersten Monaten auch über 10 Liter verbraucht und lag damit deutlich höher als mein R 170/200 Handschalter (9,5 l). Heute, nach rund 14.000 Km, liegt mein R 172 bei 8,5/8,6 l.
Volker
Man gönnt sich ja sonst nichts | Antworten
E-Mail an VL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 04.04.2013 um 16:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 04.04.2013 um 16:00 Uhr ]
HC schrieb:
SLK172 schrieb:
R172 mehr verbraucht als sein R171, obwohl die Werksangaben das Gegenteil sagen
Sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben, daß die neuen Verbrauchangaben nach NEFZ Laborwerte sind, alte "Richtwerte" also viel realisitscher waren.
Warum sollte der 172 denn sooo viel weniger verbrauchen als der 170/171?
Scheinbar hat sich noch nicht überall rumgesprochen, dass die NEFZ Werte bereits länger gelten und dass die Verbräuche von R171 und R172 nach den gleichen Methoden ermittelt wurden.
Aber egal.
Natürlich wurde weiterentwickelt, um den Verbrauch im tatsächlichen Betrieb zu senken, z.B.
- Automatikgetriebe mit "Segelmodus"
- 7G statt 5G
- Start-Stopp
- Schichtmotor
- Turbo statt Kompressor
etc.
Ich bitte das nicht persönlich zu nehmen, aber nachdem ich mit nunmehr 25+ eigenen Fahrzeugen ab Baujahr 1980, immer mal wieder diversen Mietwagen und Fahrtrainings gewisse Erfahrungen gesammelt habe, denke ich, dass zu 95% der Mensch den Unterschied im Verbrauch zu verantworten hat, wenn der vom Werk angegebene Verbrauch deutlich verfehlt wird.
Und auch hier gilt: das Abrufen der Leistung erhöht den Verbrauch. Wenn mehr Leistung -> höherer Verbrauch, egal was in der Werksangabe steht.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 04.04.2013 um 16:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mm-slk am 04.04.2013 um 16:20 Uhr ]
Da kann ich Guido nur zustimmen, der Spritverbrauch wird schon stark vom Fahrer beeinflusst. Ich bin ein tendenziell sparsamer Fahrer und konnte mit allen zuletzt gekauften Fahrzeugen inkl. des R172 200BE (handgeschaltet) in der Nähe der Normverbräuche fahren. Meine Frau hingegen braucht bei gleicher Fahrstrecke und eigentlicher langsamerer Fahrweise rd. 1 Liter mehr Sprit. Später schalten, mehr bremsen, da gibt es vermutlich reichlich Gründe.
Bei dietmarr halte ich den Verbrauch allerdings für ungewöhnlich hoch, wenn der Verbrauch mit dem R171 bei gleicher Fahrstrecke sparsamer war, wird wohl ein Defekt vorliegen.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 04.04.2013 um 22:44 Uhr
Dietmar wird seinen 172er wohl kaum anders fahren als den Vorgänger. Nach einer Woche hast du sicher noch keine Tankfüllung hinter dir, oder? Auch ich rate den Verbrauch über die Tankrechnungen zu prüfen. Du wärst nicht der Erste dessen Vebrauchszähler dejustiert ist. Das kann man dann anhand deiner erfahrenen Werte beim Service einstellen.
Sollte sich der Verbauch bestätigen, dann ab in die Werkstatt damit.
Geist ist geil | Antworten
User seit 16.01.2004
| Geschrieben am 04.04.2013 um 23:10 Uhr
| So wie ich es verstanden habe, ist Dietmars SLK erst rund 1800 km gefahren. Dafür ist der Spritverbrauch durchaus im Bereich des möglichen. Nach meiner eigenen Erfahrung sinkt der Verbrauch bis 10.000 km kontinuierlich. Ich vermute, dass MB während der "Einfahrphase" die Motoren mit einem fetteren Gemisch fährt, welches dann langsam durch die Elektronik zurück geregelt wird.
Volker
User seit 07.02.2005
User seit 19.10.2006
| Geschrieben am 05.04.2013 um 18:40 Uhr
Limba schrieb:
Fahre meinen Diesel zur Zeit bei nicht nur gemütlicher Fahrweise und nur Kurzstrecken mit 6,1 Liter. Wenn man drauf achtet ist die 5 vorne kein Problem.
Kann ich so bestätigen... Jüngster Niedrigrekord bei meinem CDI - 5,3l/100km laut Anzeige (Strecke gemischt über Land Bundesstraße plus Ortschaften 145km, v Durchschnitt 67km/h)...
__________________
...born in Sant' Agata... | Antworten
E-Mail an BlackBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
