User seit 27.02.2010
User seit 06.07.2004
User seit 10.09.2004
| Geschrieben am 18.04.2013 um 11:54 Uhr
| Hallo!
hat sich hier eine Lösung für das Problem gefunden? Habe nämlich das gleiche. Wollte zum ersten mal seit dem Winter das Dach öffnen.
Beim Zündung Einschalten leuchtet der Dachknopf wie üblich kurz auf. Beim Betätigen, nichts. Leuchtet nicht und blinkt nicht. Ich habe alle beschriebenen Sicherungen geprüft. Alle in Ordnung. Auch das Relais bei der Hydraulikpumpe sieht ok aus. Alle Kontakte sauber. Hydraulikölsand auch ok.
Der Mikroschalter ist es wohl auch nicht. Bei offenem Rollo, blinkt der Dachschalter nicht wenn man ihn betätigt.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden?
Danke im Voraus
Thomas
SLK 32 AMG, designo silber
Nürburgring-Fahrwerk
Vmax 280 km/h | Antworten
E-Mail an ThomasSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.04.2013 um 12:12 Uhr
| Ach ja, eventuell noch relevant: Ich habe ein Dachmodul von Reinhold Engineering verbaut. Ist schon ein älteres aus 2005.
Die Vorposterin hatte wohl kein Dachmodul drin, aber exakt das gleiche Fehlerbild. Daher würde ich gerne erstmal andere Möglichkeiten abklären, bevor ich das Dachmodul wieder ausbaue. Hatte alles viele Jahre problemlos funktioniert. Die Verkabelung des Moduls sieht in Ordnung aus.
Danke nochmal
Thomas
| Geschrieben am 18.04.2013 um 15:30 Uhr
| Hallo!
Sicherung 7 in Ordnung
Sicherung 24 in Ordnung
Sicherungskontakte alle blank
Auch die Relaiskontakte sind blank und sehen einwandfrei aus.
Wenn der Mikroschalter des Rollos nicht ginge dann würde doch der Knopf beim Betätigen blinken. Tut er aber nicht, auch wenn er bei geöffnetem Rollo betätigt wird, kein Blinken.
Thomas
| Geschrieben am 18.04.2013 um 16:17 Uhr
| Hallo!
Ich habe das Relais rausgezogen und durchgemessen. Relaisspule ist in Ordnung und schaltet einwandfrei bei einem Test am Labornetzteil.
Noch jemand eine Idee?
Sonst werd ich wohl oder über erstmal das Dachmodul rausnehmen und den Ursprungszustand wieder herstellen. Ich fürchte nur dann gehts auch noch nicht...
Thomas
