Tipps und Technik R171 » » Thema: Schleifgeräusche hinten bei Adharaz 17 Zoll |
User seit 16.03.2011
... ist ONLINE
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 13.04.2011 um 20:23 Uhr
| macmarkus schrieb:
was ein sägezahn ist, weiß ich nicht, die gummis sind aber nagelneu.
Ein Sägezahn kann sich sehr schnell ausbilden und äussert sich in verschiedener Weise. Bei mir ist es ein "Wummer/Wuschgeräusch" bis ca.50km/h, dass sich besonders zeigt, wenn man den Wagen mal wieder etwas gefordert hat. Bei höhererGeschwindigkeit geht es dann eher in ein rauschendes Brummeln über. Auch ist es stark abhängig vom Strassenbelag, ob man es hört.
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4gezahnbildung
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.06.2011 um 21:48 Uhr
macmarkus schrieb:
räder ab und wieder dran gemacht, geräusche bleiben. übrigens nur metallischer art, wie schon erwähnt. ein rein metallisches schleifen. genau wie an meinem anderen wagen und immer nur hinten und immer nur in kurven.
r171 und w203 in obsidian
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"...in meiner eigenschaft als designer..."
Hallo Designer,
nachdem viele Kollegen Dir hoffentlich bei Deinem Problem helfen
konnten, hatte ich gedacht, es gibt `ne Erfolgs-Rückmeldung!?
Gruss aus Siegen
Dieter
| Geschrieben am 22.06.2011 um 06:43 Uhr
| hallo hase,
die vielen kollegen konnten mir leider nicht helfen und deshalb gab's noch keine rückmeldung; das "metallische" geräusch ist bei lastwechseln nach wie vor zu hören und scheint immer noch von den hinteren bremsscheiben herzukommen, sowohl beim 203er als auch beim 171er.
hätt' ich bloß einen anständigen beruf* gelernt ... dann hätt' ich einen 55er und diese probleme nicht.
liebe grüße
* off topic: die bezeichnung "dipl.-designer" steht übrigens auch bei den studienrichtungen visuelle kommunikation, mode und innenarchitektur auf dem abschlusszeugnis.
arme-leute-versionen von r171 und w203 in obsidian | Antworten
E-Mail an macmarkus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 22.06.2011 um 07:22 Uhr
| Hi Marcus,
It's not a bug, its a feature.....
Ich kann Dir bestätigen, daß ich genau das gleiche Problem bzw. Phänomen an meinem 170er feststellen konnte. Es sind definitiv die Adharaz-Felgen in 17" da dieses Geräusch bei den Adharaz in 16" (meinen Winterreifen) nicht auftrat. Und immer nur in Kurven.... Und nur an der HA...
Ich vermute daß einfach die Radschrauben einen hauch zu lang sind. War deswegen auch beim freundlichen der nach einer Probefahrt mal die Radschrauben ein bisschen abgeschliffen hat - ohne Erfolg...
Ich plante eigentlich die Adharaz als Winterrad zu nehmen, werde aber wohl für den 171er ne andere Felge wählen.
Lösungsansatz: Rad runter und eine Radschraube einstecken, danach mal ganz genau messen wie weit die Radschraube aus der Felge schaut. Danach die gleiche Prozedur an einer anderen SLK Felge. Evtl. sinds tatsächlich nur ein paar Spänchen die die Radschrauben für diese Felge zu lang sind.
Ich hab beim 170er mich einfach an das Geräusch gewöhnt. Auch bei Inspektionen hatte ich keinerlei Beschädigung an der Trommelbremse (Handbremse) feststellen können. Nicht mal Kratzspuren...
Viele Grüße,
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch: http://www.slk-obst.de | Antworten
| | Anonym :1287 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
