Tipps und Technik R170 » » Thema: Wartung des Kompressors beim Facelift 200K
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 )
User seit 23.01.2007
 Geschrieben am 14.03.2012 um 15:19 Uhr
Hallo ShadoX,
es sollen 118 ml sein; aber wie schon im Forum erwähnt, kann das bei der kleinen Menge wohl auch 'mal etwas mehr oder weniger sein.
Einige Selbstwechseler empfehlen die Neubefüllung bis das Öl aus der Einfüllöffnung austritt.
Gruß, falko
  E-Mail an falko    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 14.03.2012 um 17:09 Uhr
Ja, Falko, so hatte ich ursprünglich auch geschrieben. Da ich aber dann auf meinem Bild 125 ML sah, habe ich es entsprechend editiert. VG Dieter.
   Kompressor
User seit 30.08.2008
 Geschrieben am 14.03.2012 um 17:44 Uhr
ich wollte auch die sache mit dem ölwechsel angehen, kann hier jemand mal
definitiv sagen ob der kompressor beim 200k FL rausgeht oder nicht, bitte nur
welche die es wirklich selbst gemacht haben, ich habe so die befürchtung dass
hier sehr viele schreiberlinge unterwegs sind, da werden hier ölabscheider mit
LMMs verwechselt und torx schrauben mit 10ner schlüsseln gelöst, warum nicht gleich
ne rohrzange nehmen
laut meiner werkstatt sind die schrauben nämlich so lang das um den kompi raus zu kriegen
der komplette motor auf der seite gelöst und leicht angehoben werden muss, dann mach ich das doch lieber mit der spritze
gruß
ihr seid nur neidisch weil die leisen stimmen nur zu mir sprechen...
  E-Mail an Kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.03.2012 um 18:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cruiser am 14.03.2012 um 18:16 Uhr ]
Hallo Ralf,
es geht, ohne den Motor anzuheben, siehe Anfang dieses threads.
Edit: Besser nicht auf die leisen Stimmen hören
Edit2: Du hast den Kompi für den Krümmerwechsel doch schon mal losgeschraubt gehabt.....
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 100Tkm
User seit 05.05.2008
 Geschrieben am 15.03.2012 um 20:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von KMB am 15.03.2012 um 20:21 Uhr ]
Hi Ralf,
habe gerade eben auch den Kompressor ausgebaut. Wenn du etwas technisches Verständnis und ein wenig Geschick besitz würde ich den Ausbau als leicht bezeichnen. Ich bin in aller Ruhe mit einem Becher Kaffee an die Sache rangegangen, habe jeden Handgriff gründlich überlegt und war nach ca 1,5h mit dem Ausbau fertig. Wenn man weiß wie es geht und es drauf anlegt ist das Ding auch Ruck Zuck in 15-20 min draußen. Ich habe mal zwei Bilder gemacht, leider nur mit dem Handy und im Dunkeln, daher sorry für die Qualität. Also mein Tipp an dich: Bau ihn aus, dann kannst du auch gleich nach dem Lagerspiel schauen...
  E-Mail an KMB    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.03.2012 um 20:20 Uhr
Und noch eins.
Gruß und viel Erfolg,
Kai
 Geschrieben am 15.03.2012 um 20:25 Uhr
Apropos Lagerspiel: Ich habe vorne an dem Rad, wo der Riemen drüber läuft, gewackelt und kann dort absolut kein Spiel feststellen. Ist dann alles OK oder gibt es noch andere Stellen, die ich prüfen sollte?
(Außerdem ist mir gerade aufgefallen, dass man das Lagespiel natürlich auch in eingebautem Zustand prüfen kann. Das Argument zählt also nicht. Aber so bekommst du wenigstens alles alte Öl raus.)
MfG
Kai
   Holger
User seit 01.03.2000
 Geschrieben am 16.03.2012 um 10:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Holger am 16.03.2012 um 10:48 Uhr ]
dieser Thread wirft für mich mal wieder einige Fragen auf. Es werden einige Bilder gezeigt aber leider nicht immer ist erkennbar zu welcher Fahrzeugversion sie gehören. Die Bilder vom KMB sind für einen 230K FL (habe ich zumindest aus anderen Beiträgen entnommen). Das Bild auf Seite 1 von ACCPralle scheint auch einen anderen Kompri zu zeigen.
Wo sitzt den nun diese "Nachfüllschraube" beim 200K FL? Vorne oder an der Seite?
Leider verfüge ich nicht über den Platz um am Auto rumbasteln zu können. Infolgedessen würde ich wahrscheinlich in eine Mietwerkstatt fahren, wo ich dann eventuell kein Zugriff auf das Internet habe. Also brauche ich vorher möglichst viele Informationen. Die Sache mit der Spritze ginge vielleicht auch "zu Hause", wenn die entsprechende Schraube einigermaßen zu erreichen ist.
Wäre schön, wenn da nochmal einer helfen könnte.
Danke
Holger
SLK 200 K, BJ 07/00, >145Tkm, Erstbesitzer
  E-Mail an Holger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.03.2012 um 12:34 Uhr
beim FL ist die Schraube (Torx) strinseitig angebracht. Ich mache dir später ein Foto und stelle es hier ein. Beim PreFL findest du eigentlich alles hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=865
Ich ahbe mit dieser Anleitung den FL Kompressor ausgebaut. Sieht dann zwar alles etwasa anders (einfacher) aus, man kommt aber klar.
An dieser Stelle noch mal vielen Dank an alle, die das Forum pflegen und so viele schöne Anleitungen erstellen. Ich habe hier schon stundenlang gestöbert!
Kai
   Kompressor
 Geschrieben am 16.03.2012 um 13:43 Uhr
ja hatte ich, mir aber nicht angesehen ob er raus geht, ich weiß nur noch dass
sehr wenig platz war.
aber, ich vertraue euch und werde die sache nächste woche in angriff nehmen,
vielleicht schaffe ich es auch von der sache vernünftige bilder zu machen um licht ins dunkel des kompi ausbaues zu bringen
gruß
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1150
mbslk.de ... The SLK-Community27.427.158
Ja, habe ich
Ja, mache ich
