Tipps und Technik R171 » » Thema: Ausdauer Kompressor |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.01.2012 um 20:58 Uhr
Blue4U schrieb:
Was bedeutet mit triena bzw. triaena (so schreibt theoslk in einem anderen Beitrag) ?
Kann das hier jemand erklären?
theoslk schrieb:
haengt von das modell an-
bei slk 171 also motor m271 gibt es 2 sorten-
mit feder oder mit triena-
laut statistik mit triena haben keinen schaden-
alle mit feder empfindlicher
2 moeglichkeiten
1.riemen locker machen und kompressorrrad mit der hand drehen,
wenn es auf einmal dreht ist es mit triaena ,
wenn er ein bisschen haengt federn ist dahinter
2.tn lesen
Gruß:
Jupp
r 171 - 200k - handschaltung - benitoitblau/orientbeige - Schönwetterfahrer -
triaena ist die form der uebertragungsachse
mit drei ecken
siehe bild
http://www.youtube.com/watch?v=8Bi_x2J0UpQ | Antworten
User seit 12.03.2009
| Geschrieben am 19.03.2012 um 18:56 Uhr
theoslk schrieb:
HC schrieb:
theoslk schrieb:
2.tn lesen
m271 200K
271 090 17 80
271 090 26 80
271 090 20 80
271 090 23 80
271 090 2780
M271 (230K) exportmodell
271 090 21 80
alle mit feder
nur 2080 mit triaena
Weisst du zufällig auswendig, welche in meinem 135 kW Bj. 04/2008 verbaut ist?
kannst du mit leuchte sehen neben dem laderrad flach auf dem kompressorteil ein kleiner alu aufkleber,
ja schon kompressor 2780 glaub ich
weniger 2680
das mit dem kleinem 65 mm laderrad
deswegen 184 ps
die alten mit 71mm laderrad leisten 163 ps
Hallo theoslk,
also ich habe nachgeschaut und es ist in der Tat der A2710902780 beim 135 kW Mopf-R171.
Worauf beruht deine Aussage, daß bei dem diese Feder schlappmachen könnte?
Gibt es bei dem Modell etwas zu beachten bzgl. Ölwechsel ?
Danke für deine Infos!
E-Mail an HC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.03.2012 um 21:06 Uhr
HC schrieb:
theoslk schrieb:
HC schrieb:
theoslk schrieb:
2.tn lesen
m271 200K
271 090 17 80
271 090 26 80
271 090 20 80
271 090 23 80
271 090 2780
271 090 21 80
alle mit feder
weniger 2680
deswegen 184 ps
Hallo theoslk,
die feder ist empfindlicher
triaena ist massiv stahl
(habe ersatzfeder) wenns bricht
und jemand braucht
bei 40.000km brach meiner
habe die feder gewechselt und alles lauft wieder ok
das oel auch gewechselt
User seit 24.09.2011
User seit 11.09.2004
| | Anonym :1157 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
