Tipps und Technik R170 » » Thema: Wer hat Erfahrung mit kleinerem / abgedrehten Kompressorrad auf 230er PreFL?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 )
   Veuve
User seit 14.03.2011
 Geschrieben am 15.06.2011 um 21:38 Uhr
Hab meinen Ansaugstrang nochmal zerlegt und herausgefunden wodurch der enorme Leistungsverlust kam. Der Gummischlauch vom Kompi zum LLK ist abgerutscht.
Jetzt ist er wieder drauf und siehe da, der kleine geht ab wie Zunder.
Jetzt muss ich die Motorleuchte noch rückstellen lassen und fertig.
Am Wochenende kann ich mich dann endlich ruhigen Gewissens an mein Fahrwerk machen.
MfG
Roman
Wenn Du immer tust, was Du schon kannst, bleibst Du immer das, was Du schon bist.
"Henry Ford"
  E-Mail an Veuve    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.07.2009
 Geschrieben am 17.06.2011 um 10:12 Uhr
Ich hab damit ein wenig Erfahrung:
große KW-Scheibe, abgedrehtes Kompressorrad, Software, großer LLK
-> Ergebnis: 225 PS 348Nm
Mercedes ist Merrcedes, alles andere sind nur Autos.
  E-Mail an clk208    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 07.04.2014
 Geschrieben am 09.04.2014 um 16:55 Uhr
Hey würde gerne das kleine Rad am Kompressor fahren....Hättest du schon einen Preis?
Lg Dennis
  E-Mail an GTI Killer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Toto
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2002
 Geschrieben am 09.04.2014 um 19:04 Uhr
Hallo Dennis,
ist Dir aufgefallen, dass der letzte Beitrag in dem Thread ca. 3Jahre alt ist?
Evtl. ist es hilfreich, den betreffenden User per Kontaktformular (E-Mail an ...) anzuschreiben.
Andreas
  E-Mail an Toto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 09.04.2014 um 19:58 Uhr
Andreas
Hilfreich wäre auch, den Thread zu lesen - ein kleines Laderrad zusätzlich zur großen Riemenscheibe wird NICHT empfohlen. Kleines Rad Statt Rs macht ebenfalls wenig Sinn, da aufwendiger und teurer.
http://www.highend-computer.de
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hobi
User seit 19.06.2012
 Geschrieben am 09.04.2014 um 21:44 Uhr
jcool schrieb:
Hilfreich wäre auch, den Thread zu lesen - ein kleines Laderrad zusätzlich zur großen Riemenscheibe wird NICHT empfohlen...
Aber trotzdem reizt der Versuch das stabil zum Laufen zu bekommen
Und ewig lockt die Leistung...
Hobi
P.S. Hat jetzt jemand eine Bezugsquelle für ein kleineres Kompressor Rad?
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen
  E-Mail an hobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   airfanatic
User seit 09.07.2009
 Geschrieben am 09.04.2014 um 22:31 Uhr
Hobi
gibst mal bei ebay mercedes kompressor tuning ein da gibts immer mal wieder welche für die verschiedenen Lader, kommt aber glaube aus Polen, viel Spaß damit und berichte bitte wie es läuft, vorallem wenns jetzt heißer wird
glaube aber dass du mit dem kleinen Rad einen zu hohen Schlupf hast und dort dann schon genug Drehzahl verlierst, da hilft dann nur irgend ein Sprühkleber oder ZAHNRIPPENRIEMEN
  E-Mail an airfanatic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hobi
 Geschrieben am 09.04.2014 um 22:53 Uhr
Hi airfanatic,
ich hoffte ja eigentlich auf eine Bezugsquelle mit der schon jemand Erfahrung hatte, also Erfahrung mit dem Rad. Mit Ebay habe ich ja schon Erfahrung
Wenn es heißer wird.. Ja, dafür habe ich ja meinen wassergekühlten LLK
Welchen Durchmesser hat eigentlich das original Kompressorrad (nicht Riemenscheibe) im r170 230 Kompressor PreFl?
Ich will es ja nicht zu klein nehmen. Man soll ja nicht gleich übertreiben
Hobi
   airfanatic
 Geschrieben am 09.04.2014 um 23:15 Uhr
hobi schrieb:
Hi airfanatic,
Hobi
naja bei mir stehen erst noch andere Sachen an, wollte es schonmal bestellen (in Polen) aber die wollen nur pay pal und ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Konto
ich würde erstmal den wllk auf standfestigkeit testen, die höhere kompressordrehzahl macht dir jede Vergleichbarkeit zu nichte.
Die Ladeluft wird sicher um einiges heißer und wenn die Füllung zu hoch wird (glaube zu wissen bei 127%) geht der Motor in den Notlauf, frag mich aber nicht wie viel bar das sind.
den Durchmesser beim preFL kenne ich nicht, habe ja FL mit dem babylader
   slkanfänger
User seit 21.02.2010
 Geschrieben am 09.04.2014 um 23:25 Uhr
Da mein alter Thread wiederbelebt wurde, gebe ich nun auch meinen Senf dazu.
Das Thema ist trotz der verstrichenen Zeit immer noch aktuell für mich. Die erzielbare Leistung hängt bei unseren Motoren hauptsächlich von der Förderleistung des Kompressors ab, dieser schaufelt pro Umdrehung ein bestimmtes Volumen Luft Richtung Motor (Im Falle des M62 sind das 62 cubic inch also ca. 1l). Damit ist die maximal erzielbare Leistung eigentlich schon definiert (daher spielt der Hubraum keine Geige, siehe Exportversion 2l 192PS).
Der Wirkungsgrad des Motors, Strömungsverluste und natürlich die vom Kompressor selbst aufgenommene Leistung gehen von der theoretischen Maximalleistung wieder ab.
An letztgenannten Punkten kann man leider nur homöophatische Erfolge verzeichnen (größerer LLK, Sportkats, Fächerkrümmer, WAES....) bleibt also nur der Kompressor.
Entweder muß die Drehzahl rauf oder ein größerer Kompressor rein.
Ich habe zwischenzeitlich bereits 2 Versuche unternommen, das originale Kompressorrad abdrehen zu lassen um in Verbindung mit der großen RS auf der Kurbelwelle die Drehzahl weiter zu steigern. Leider ist beim 2. Versuch das Kompressorrad zerstört worden, beim "Freiräumen" für die weitere Bearbeitung hat sich rausgestellt, daß es aus 2 miteinander verschweissten Teilen besteht und es ist bei der Bearbeitung zerbrochen.
Das abgedrehte Rad wäre aber ohnehin nur eine Übergangslösung gewesen, eigentlich möchte ich den originalen Schwingungsdämpfer + einem 72mm Kompressorrad fahren. Die maximale Drehzahl des Kompressors liegt dann gerade unter 15000upm. Dazu kommt der Vorteil, daß es erheblich weniger rotierende Masse am Motor gibt, also besserer Rundlauf und besseres Ansprechverhalten gegenüber großer RS.
Ob mit dieser Übersetzung allerdings der LMM überreizt wird und Benzindruck/Einspritzdüsen noch reichen, muß sich noch zeigen. Der Pierburg im originalen BOSCH-Rohr war nur mit großer RS bereits vermutlich am Ende (Fehlercode P0243 und Notlauf).
Der Kompressor wird bei dieser Drehzahl und dem sich ergebenen Ladedruck vermutlich um die 40PS aufnehmen. Den Antriebsriemen wird man dann wohl öfter mal wechseln müssen.
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West
  E-Mail an slkanfänger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1269
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.364
