Tipps und Technik R170 » » Thema: Pierburg der 11.
User seit 07.09.2009
 Geschrieben am 20.04.2011 um 06:33 Uhr
nö dieter, der hat keinen kompressor, sonst wäre es ja ein 32er--ist v6 sauger
mfg frank
  E-Mail an paoi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.02.2007
 Geschrieben am 20.04.2011 um 09:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von penrai am 20.04.2011 um 09:23 Uhr ]
den ersten Wechsel des LMM hatte ich mit 85 tkm, danach waren die faktisch jährlich fällig. entweder zog er nicht mehr so gut, oder/und der Spritverbrauch ging nach oben. Ich hab mit den 11er Pierburg nun 5 tkm runter und habe keinen Grund zu klagen. Sehr ruhiger Leerlauf und der Spritverbrauch mit E10 der letzten 3000 km war im Durchschnitt 9,52 l bei überwiegend defensiver Fahrweise.
Ich würde mir auch mal die Luftfilter anschauen ob die verdreckt sind, da die Symptome ähnlich wie bei einem schwachen LMM sind.
Paul
SLK 320 (Bj. 12/2000) 6 Gang-Schaltwagen
  E-Mail an penrai    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 20.04.2011 um 09:48 Uhr
Hallo, Paul!
Das nenne ich doch mal eine sehr positive Rückmeldung zum 11er. Vor allem der niedrige Spritverbrauch ist doch ganz erstaunlich. VG Dieter.
   cosmicdj
User seit 30.03.2011
 Geschrieben am 20.04.2011 um 20:46 Uhr
.. ich hoffe morgen kommt mein Pierburg 11
Werde den dann direkt verbauen und hoffe, dass mein 320er dann wieder ordendlich zieht..
ich werde euch dann berichten wie der sich so verhält und ob es daran gelegen hat.
Sonnige Ostertage
guido
  E-Mail an cosmicdj    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.04.2011 um 09:49 Uhr
hallo zusammen
meine erfahrungen mit dem .11er an meinem 320er durchs band bestens.
verbrauch habe ich nicht exakt gemessen, aber muss besser sein als mit dem defekten.
frohe ostern!
grüsse, harry
   cosmicdj
 Geschrieben am 21.04.2011 um 18:04 Uhr
Habe gerade den 11er verbaut .. keine Besserung, also lag es nicht an dem LMM
Hat jemand eine Idee, woran das noch liegen könnte, dass er statt 218 nur noch gefühlte 90 PS hat
Und ich dachte ich könnte über die Ostertage schön cruisen ...
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 21.04.2011 um 19:47 Uhr
Also in Bispingen würde Samstag sicher jemand eine Lösung finden aber das sind 350km von dir....
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   kauba1
 Geschrieben am 21.04.2011 um 20:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 21.04.2011 um 20:30 Uhr ]
Hm .. LMM scheidet also aus. Dann würde ich mir die Einspritzseite (da einfach und billig) vornehmen: Der nächsten Tankfüllung vorher eine Dose Liqui Moly Einspritzdüsenreiniger zuschütten (12€, gibt's sogar im Baumarkt).
Dann natürlich die ganze Zündungsseite prüfen. Da kann der Wurm irgendwo drin stecken (Kabelbruch, Kerzen, Zündspulen). Das Zündkerzenbild sagt auch einiges. Was sagt der Fehler-speicher? Alle Schlauchanschlüsse - vor allem der Ansaugseite auf Dichtheit prüfen. Hat der 320 ein K40-Modul? Da könnte während der langen Standzeit im Winter eine Sicherung korrodiert sein mit den entpsrechenden Folgen zumal ja vorher alles OK war. Hast Du eigentlich Stotterlauf, oder geht er an der Ampel im Leerlauf gerne aus? Wie ist der Kaltlauf bis 80° Kühlwassertempe-ratur? Wie war das Ergebnis der AU? Viel Erfolg! Dieter.
   cosmicdj
 Geschrieben am 21.04.2011 um 21:12 Uhr
,, das komische ist, dass der Motor total ruhig läuft im Leerlauf. Ob Kalt oder Warm.
Nur wenn ich z.B. im 2. Gang voll Gas gebe, gibt es immer ganz kurze Schubaussetzer. Der Auspuff brüllt, aber da kommen keine Newtonmeter.
Samstag lasse ich den Fehlerspeicher auslesen, bis dahin lass ich den SLK lieber stehen. Wer weiß, was da sonst noch kommt.
Öldeckel ist in Ordnung, keine Ablagerungen am Deckel.
Ich glaub ich mach mal einen Neuen Thread auf mit einem neuen Thema.
Aber danke schon mal alle für die schnelle Hilfe
   cosmicdj
 Geschrieben am 23.04.2011 um 23:38 Uhr
hahahah.
Ihr werdet es nicht glauben. Heute morgen wollte ich zur Werkstatt fahren, da habe ich festgestellt, dass mein 320er wieder wie gewohnt Gas gibt.
Es scheint so, als wenn der Pierburg sich erst so gewissermaßen einstellen musste. Auf jeden Fall scheint alles wieder in Ordnung zu sein... klingt komisch, ist aber so
dann kann ich die Ostertage jetzt genießen. freu.
Bezüglich Spritverbrauch etc. werde ich weiteres hier berichten.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :673
mbslk.de ... The SLK-Community27.487.064
Nein, ich habe es nicht mehr
