User seit 02.02.2011
| Geschrieben am 08.02.2011 um 19:04 Uhr
| Nein Nein!!
Das gedimmte TFL ist das neue Standlicht.
So will es der Gesetzgeber.
Wenn TFL und Abblendlicht, dann muß das TFL gedimmt werden um die Funktion des Standlichtes zu übernehmen. Das Ori. Standlicht muß ausser funktion gesetzt werden, da nur 2 Standlichter erlaubt sind.
Die Funktion des TFL und des Standlichtes ist nicht das Problem mit der Polizei.
Die ist 100% OK.
Der Einbauort ist auch OK.
Das Problem ist das die "Standlicht" bzw. die "TFL" LEDs keine Zulassung haben.
Grüße aus Bochum
Michael | Antworten
E-Mail an BO-SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.03.2009
| Geschrieben am 09.02.2011 um 09:51 Uhr
| Hallo Michael,
ok, eben bin ICH vom Schlauch unten Ich glaube wir hätten uns ´ne Menge Schreiberei ersparen können, wenn ich verstanden hätte, dass Du deine LED-TFL gedimmt, auch weiterhin als Standlichter verwenden willst *lach* Da ich die ganze Zeit mit zusätzlich angebrachten TFL gearbeitet habe, ist mir die Idee gar nicht in den Sinn gekommen. Ja das ist natürlich eine Überlegung wert und jetzt finde ich die Idee gar nicht mehr so schlecht. Ich bin nur weiterhin immer noch ziemlich skeptisch, ob die Ausleuchtung des Reflektors nicht doch zu extrem, also mit zu viel Blendung, ausfallen wird. Da den richtigen Grad für die Dimmung zu finden, dürfte schwer werden. Weiterhin befürchte ich, dass die Sicherheit, in der Du dich da evtl. glaubst zu befinden, dass das keinem auffällt, ziemlich schnell bröckeln wird. Ich denke nämlich, dass man sehr wohl recht schnell erkennen wird, dass der Scheinwerfer "unnatürlich" ausgeleuchtet wird und nicht auf einen der beiden Hauptreflektoren zurückgreift. Aber ich denke wir können uns hier noch über 70 Seiten unterhalten, wenn man es nicht einfach mal ausprobiert So wirklich teuer sind die Birnchen ja auch nicht. Ich würde mir an deiner Stelle einfach mal 2 bestellen und es ausprobieren. Im schlimmsten Falle machst Du die originalen wieder rein und gut ist. Nur lass mich wissen, wie es aussieht. Jetzt bin ich auch neugierig
Liebe Grüße, Achim | Antworten
E-Mail an prinzacim Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.02.2011 um 10:30 Uhr
| Morgen Prinzacim,
och ich quatsch ganz gern mit dir.
Ich suche ja hier im Forum einen Experten der sich mit LEDs auskennt.
Nochmal zur erklären welche LEDs ich mein.
Meiner Meinung nach gibt es nur 2 sinvolle.
1. 9x3 SMD
2x in jede Richtung und 1x nach vorne
2. 5x3 SMD
1x in jede Richtung und 1x nach vorne
Man muß sich die LEDs wie einen Würfel vorstellen.
Der in alle Richtungen (bis auf hinten wo die Fassung ist) leuchten.
Es wird von einer 340° ausleuchtung gesprochen. Somit wird sollte der Reflektor schön bestrahlt werden.
Die Frage ist nur Reicht die Power von 5x3 oder müssen es 9x3 sein.
Ich hab leider keine Ahnung von Watt, Lux, Leuchtkraft usw.
Besonders im Vergleich zu Herkömlichen Leuchten.
Da mein Wagen zur Zeit noch in einer Garage etwas weiter weg (bei meinen Eltern) steht, kann ich im Moment leider nur drüber reden.
(Am Coolsten wäre natürlich das TFL in den Außenspiegeln, aber das wäre ja schon wieder ein ganz anderes Thema)
Grüße aus Bochum
Michael | Antworten
| Geschrieben am 09.02.2011 um 10:41 Uhr
| Ich weiß welche LEDs Du meinst. Ich kenne die und habe die auch schon selbst leuchten sehen. Die sind verdammt hell und deshalb wäre es auch meine Angst, dass der Scheinwerfer zu sehr blenden wird. TFL in den Aussenspiegeln kannst Du gleich ganz vergessen, denn es gibt eine klare Regelung, mit welchen Höhen u. Abständen u. welchem Ort die TFL eingebaut werden dürfen. Also mit TFL in den Spiegeln kommst Du wahrscheinlich bis zur nächsten Strassenkreuzung, bis es blau hinter oder vor Dir blinkt
| Geschrieben am 09.02.2011 um 10:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BO-SLK am 09.02.2011 um 11:14 Uhr ]
Ich hab die Maße unseres Autos noch nicht im Kopf.
(Meiner ist noch ganz neu, hab ist erst vor 2 Wochen gekauft und bin erst ca. 500 km gefahren, jetzt steht er abgemeldet in der Garage meiner Eltern und wartet darauf das ich mein momentanes Auto verkauft habe) Na ja
1,5m höhe müßte doch hin hauen
und max. 40 ist es auch
ich weiß nur nicht og es eine Regel gibt, dass das TFL nicht oberhalb der Scheinwerfer sein darf.
Ist aber kaum zu realisieren:
- Was ist mit den Blinkern
- Sehr sehr auffällig, da muß dann wirklich alles EC und r87 (oder wie das alles heist) sein.
Ich denke aber das irgend eine fifige Autofirma da demnächst selbst drauf kommt und das in Serie verbaut.
Das was Audi gemacht hat war ja auch vorher undenkbar.
Generell das TFL, jeder hat die Nebelscheinwerfer angemacht damits besser aussieht, nicht damit man mehr sieht.
Die TFLs machen genau das, nur jetzt eben legal.
Grüße aus Bochum
Michael | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 09.02.2011 um 14:34 Uhr
| Hallo Andy,
>...(ohne Tagfahrleuchtenbedarf ...)
Fährst Du generell ohne Licht am Tag oder hast Du die komplette Beleuchtung an? Ich bin ja schon seit Jahren so ein kleiner Lichtfanatiker Früher habe ich das Licht immer nur bei Autobahnfahrten angemacht, heute fahre ich eigentlich zu jeder Tageszeit mit Licht. Deshalb finde ich die Erfindung des Tagfahrlichtes richtig klasse. Jetzt müsste ich nur mal endlich eine Lösung finden, bei der man das Fahrzeug nicht zu sehr verbastelt und trotzdem alles regelkonform funktioniert.
Achim | Antworten
| Geschrieben am 26.02.2011 um 19:55 Uhr
| Es kommt auch noch ein neuer kleiner Mini raus. Hab leider kein bild gefunden.
Der hat Nebel u. TFL in einem runden Scheinwerfer.
- oben ca. 1/3 TFL
- unten ca. 2/3 Nebel
über die lösung hatte ich auch schon nachgedacht.
Hab aber sonnst noch kein Auto bzw. Zübehör gefunden die so aufgebaut sind.
Grüße aus Bochum
Michael | Antworten
